vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
525d LCI turbo - zistenie realneho stavu
Piatok, 20. Februára 2015, 19:49
Pani, mam nabehanych poctivych 240tis, jazdim na 80% dialnice, toci mi to vtedy okolo cca 2200 otacok. Za 20tis km mi auto zozerie cca 0,8l oleja, je to OK? Auto nedymi (pdf prec), motor suchy a cisty ...
Menil som tesnenia medzi hadicami a intercolerom, z hadice co ide z turba vytielko za kavovu lyzicku oleja, je to v poriadku?
Auto stale ide ako nove, ticho, ziadne zvlastne spravanie. Ako sa da zistit, ci je turbo ok a ci nezerie olej?
Dakujem za rady.
Re: 525d LCI turbo - zistenie realneho stavu
Piatok, 20. Februára 2015, 20:40
Je to normalneee...moje že auto zerie 2 L na vymenu a to mam nove turbo pri tychto motoch je blbo riešene odvetranie....a mini častice oleja letia cez turbo a intercooler kde sa nasledne schladia a skondenzuju a to si potom najdeš v egr...))))
Piatok, 20. Februára 2015, 21:55
pre pokoj duse zhodit hadicu privodu vzduchu a vyskusat volu turba...ja na 15k km interval nemusim dolievat nic, ubudnu mi odhadom tak 3-4deci...ako je spomenute, je to prave tym vortex separatorom, pusta to spat do sania viac oleja ako ten starsi penovy typ
Piatok, 20. Februára 2015, 22:59
Ano ale keby jazdiš jak ja plny kotol skoro stale aj tebe by cuclo...)))ale je to kus od kusu a od jazdy, oleja atd....
hornetsharon
Registrovaný: 17.8.2014
Auto: BMW E61 530xd
Štvrtok, 26. Februára 2015, 21:50
Daj na SIMIKA je to presne ako pise. Kus od kusu a stylu jazdy a samozrejme kvality oleja.
Ak Ti auto slape ako ma turbo nepiska tak nie je co riesit, iba si uzivat pocit z jazdy :P
Peter BMW
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: X5 + e61 lci
Sobota, 5. Decembra 2015, 15:38
TT-SIMIK napísal:
Mne tiez zozere 2l, ale obcas dymi aj cez DPF a na koncovke vyfuku je olej. Pozeral som vôlu na turbe a je tam do 1mm. Auto ide dobre,turbo nepiska,asi no nema byt cim inym len turbom. Porad, pripadne mi posli prosim kontakt na repas. Vdaka
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw e39 530d tour
ex: bmw Z3
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
