MAX 38
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: BMW E91 320d
Re: Aky proifil pneumatiky na 18 disky
Nedeľa, 31. Marca 2013, 00:55
To mas run flat alebo nie?Lebo co som skusal 245/40 run flat,tak boli dost tvrde a fakt dost tahali v kolajach.Dik za odpoved.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 31. Marca 2013, 01:21
MAX 38 napísal:
Opravujem sa, letne mam 245/40 R18, nie su run flat ale zimne 225/50 R17 su rft a su vyrazne tvrdsie. V kolajach ani s jednou sadou gum nie su problemy, no mozno som uz za tie roky zvyknuty na siroke gumy. Pamatam ze ma z toho zalieval studeny pot ked som mal malu volu v riadeni.
MAX 38
Auto: BMW E91 320d
Nedeľa, 31. Marca 2013, 02:39
Nie je auto o nieco lenivejsie s tymi 18tkami oproti 17tkam.Mne sa jedna o slabsiu motorizaciu E60 520d-130kw,350Nm,kde podla toho co som niekde cital by to mohlo stat, ze auto bude lenivejsie.
Laco19
Nedeľa, 31. Marca 2013, 10:22
MAX 38 napísal:
Nic take som si nevsimol. Vonkajsi priemer je rovnaky a vahu pneumatik s diskami nepoznam - tak neviem ci by malo byt tazsie ich roztocit.
Este jedna vec, 245 su oproti 225 vysunute o 10mm von z blatnikov, K tomu mam o 8mm viac vysunute disky (o 8mm nizsie ET). To je spolu na xd poriadne vidno. Je to iba o krase ale myslim ze aj to treba zobrat do uvahy pri vybere.
MAX 38
Auto: BMW E91 320d
Nedeľa, 31. Marca 2013, 15:31
Takze za tahanie v kolajach moze hlavne vola v riadeni? Lebo ja na mojej E91 320d aj ked pustim volant ,tak auto ide pekne rovno(aj pri nerovnostiach).No to tam mam 205/55 R16.Auto ,ktore chcem kupit ma 245/40 R18 run flat a to tahalo jak svina.Nieco take,ze pustit na chvilu volat tam nehrozilo.
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Nedeľa, 31. Marca 2013, 15:55
no troska faktov. mal som e39 tour, vzadu 255/35 18 v predu 225/40r18. mal som dost zjazdene pneu, cestou napriklad z hc do tt to bola jazda smrti, normalne som sa narobil kym som dosiel do tt, naprava nova, tlmice nove, vola ziadna. cuduj sa svet kupil som nove pneumatiky uniroyal a do predu nejake goodyear a auto dzralo jak svet. teraz mam e60 limo. v predu mam 245/40 r18 a vzadu 275/35r18, su tam fungel nove letne gumy a auto drzi taktiez v celu dobre. samozrejme ked su poradne kolaje tak litam jak kombajn ale inak je to uplny luxus. zalezi na dezene a aj na stave podvozku vozidla. lasne ked mas 2cm volu na riadeni ze ti ani nove pneu nepomozu.
ad2. guma 205/55 je dost uzka cize koleje az tak nevnimas. :thumbup: :-"
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
Laco19
Nedeľa, 31. Marca 2013, 15:57
MAX 38 napísal:
Auto sa tahat v kolajach bude vzdy, urcite aj plati ze cim sirsie gumy tym viac ale s tym nic neurobime. Ja to nepovazujem za nieco rusive, ved aj tak treba neustale korigovat smer volantom. Vadi mi iba ked sa auto sprava nepredvidatelne (napr. koli volam v riadeni). Pustit volant v kolajach sa myslim nedalo ani na 205/55 R16.
MAX 38
Auto: BMW E91 320d
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:04
Tak jasne,ze pri poriadnych kolajach to trochu citit,ale aj tak volant drzim velmi jemnucko jednou rukou.To pri aute(E60 520d,245/40 R18,run flat),ktore som soferoval,nepripadalo do uvahy.Asi zvazim 225/50 R17.Ale tie sa mi az tak nepacia ako tie R18 135 style.Este rozmyslam nad zmenou rozmeru v TP(225/45 R18),tie tam nie su zapisane ,ale je to co sa tyka priemeru kolesa, alternativa k 245/40 R18.Mozno by to pomohlo.
imhotep73
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: E60 530D / r.v.2008
Nedeľa, 8. Februára 2015, 17:52
Mám podobnú dilemu ako bola opísaná už vyššie len s trochu iným rozmerom. Predpísaný rozmer mám 245/40 R18 a iné. Lenže ja by som tam dal rád 235/40 R18. Cez konfigurátory je to v pohode. Ide mi o to, či tam nebude problém (polícia, poisťovňa atď.), že to nemám na štítku ani v TP. (Prikladám obrázky.)
Na bmwfans ten rozmer tiež nie je.
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... mer_tires/
Našiel som ho ako variantu len na niektorých poľských stránkach.
http://bmw5.com.pl/e60e61/bmw-e60e61-pa ... iary-opon/
Aj tu ten rozmer je
http://www.az-pneu.sk/rady-informacie?husteni=bmw
Ďakujem za rady.
BMW pneu PL.JPG (91.77 KiB) 2711 zobrazení
štítok pneu výrez B.jpg (88.6 KiB) 2711 zobrazení
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Nedeľa, 8. Februára 2015, 22:08
policia to riesit velmi nebude lebo to nieje pre nich do oci bijuce, jedine zeby bol policajt extremne aktivny a hladal by kazdu chujovinu, co sa tyka poistovne tam je to vacsi problem... hlavne havarijna ktora bude hladat kazdy dovod, pre ktory by nemuseli riesit plnenie.... cize na tvojom mieste by som neryskoval a neviem preco vlastne chces take riesnie... skor by som riesil 19stky ak chces nizsi profil, lebo jedina vec co ma napada koli comu taky rozmer je ze chces nizsi profil
imhotep73
Nedeľa, 8. Februára 2015, 23:08
Nižší profil dôvod nie je. Ide o to, že na tento rozmer mám dobrú cenovú ponuku. Možno aj menšia spotreba ma láka, hoci asi zanedbateľná. Netrvám na zmene, zatiaľ len tak uvažujem. Nerozumiem prečo tento rozmer 235/40 R18 nie je zahrnutý na štítku, keď sú tam varianty rozmerov od 225 po 245.
gabikh
Nedeľa, 8. Februára 2015, 23:18
vsetky rozmery ktore mas na stitku maju takmer identicky obvod kolesa a oto sa jedna. tam nejde ani o sirku ani o vysku ale o obvod kolesa. 225/50 mas ale na r17, na r18 zase 245/40. v tvojom pripade tam rozdiel bude len minimalny ale tak proste halvne sa jedna o poistovnu
imhotep73
Nedeľa, 8. Februára 2015, 23:21
Veď toto. Asi sa na to vykašlem, nebudem riskovať a nechám originál.
hornetsharon
Registrovaný: 17.8.2014
Auto: BMW E61 530xd
Piatok, 27. Februára 2015, 20:32
Chlapi vsetky rozmery a pneu. su uvedene na stitku, ale to este neznamena, ze vsetky rozmery su
zapisane aj v TP. Aby tam boli treba poziadat importera BMW je to v BA adresu si uz presne nepamatam. Riesil som to kamosovi. Vyplnil som formular samozrejme tam bol nejaky poplatok a zaslali
mi vsetky mozne rozmery rafikov a pneu. mozny pre dany model podla VIN cisla. S tymto protokolom
sme zasli na dopravny inspektorat kde nasledne tusim za 10ekolok to tam zapisali.
Co sa tyka tej sirky pneu. samozrejme ze sirsia pneu ma vacsi valivy odpor tym aj o nieco vyssia spotreba aj nejaky ubytok na vykone, ale urcite nic markantne.
Ja osobne neradim jazdit s pneu ktore nie su zapisane v TP. Mal som to stastie ze ma kontroloval
pan policajt a uz nevedel co by si nasiel tak sa vrhol na kontrolu rozmerov pneu, zataze a rychlostneho
indexu. Tesil sa ze ma nachytal za zly rozmer len ze pan policajt si zabudol dole v TP pozriet v poznamke alternativne pneumatiky. Musel som ukazat kde to ma hladat potom sa mi velice ospravedlnoval a poslal ma prec. Neviem co by urobil ak by mal pravdu on. To je moja osobna skusenost.
gabikh
Nedeľa, 1. Marca 2015, 15:58
hornetsharon napísal:
Rozdielvo vykone je dost citelny, a to sa bavime otom ze moje auto ma 350ps. A v spotrebe tak.isto. kolesa som kupil obute a pbeu mali este 7mm,fak som ich chcel dojazdit, konkretne 245/35 r20 a 275/30 r20 zapisane mam 245/30r20 na obe napravi, aby bol dodrzany obvod kolesa, na jar kulujem uz nove pneu ake mam zapisane ale k veci- oproti 245/40 r18 spotreba vyssia o 2litre a zrýchlenie z 0-200 o 4s horsie a to nieje ani nahodou zanedbatelny rozdiel...
