gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Re: Rovnanie diskov
Pondelok, 11. Februára 2013, 17:39
DrakulaVladimir napísal:
hej lebo clovek krory robil 40rokov vo zvaraku zo zelezom a inymy kovami rozprava bludy a ty frajer kery chce zarobit na vsetkom co sa da sa tomu rozumies viacej ako on :DDD trapko daj si sodu
Chlapci urcite by som si nedaval vyrovnavat disky tomu kto ich musi nahrievat !!
Ukľudni sa a nauč sa písať po slovensky, keď si chceš písať s dospelými. Nikoho nezaujíma, čo ti kto nakukal, disky sa za studena nevyrovnávajú a bodka. Nemáš o tom ani šajn, tak vychladni.
Btw, vôbec nachápem ten útok na moju osobu - môžeš mi to nejak vysvetliť, prosím ťa???
Re: Rovnanie diskov
Streda, 13. Februára 2013, 13:32
dávnejšie som si dával tiež rovnať nejaké disky inde a tam to tiež rovnali tak že predtým to ohriali, a nič tomu disku nebolo
dôležité je že disk mám vyrovnaný, po nahodení pneu tam bolo treba minimum závaží, som 100% spokojný, takže MM môžem odporúčať :D
a v neposlednom rade som aspoň podporil klubáka že som to dal spraviť jemu :wink:
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: Rovnanie diskov
Sobota, 30. Marca 2013, 00:45
Moja zla skusenost. Do firmy aluman som si odniesol svoju 17" potom ako som trafil paradnu dieru.
Baba mi povedala ze to bude az o tyzden lebo maju dovolenky. Po tyzdni som tam dosiel a stale nic. Takto som tam bol asi dvakrat a stale to posuvali az mi mechanik povedal ze to moje koleso je zevraj na "hrane vyrovanosti" ale ze to urobia. Este mi povedal ze musia dorzovat nejake postupy preto to tak dlho trva.
Koleso som tam odniesol 28.2.2013 a do dnesneho dna ho este nemam.
Po sviatkoch tam planujem ist a zobrat si ho stade ci uz je vyrovnane alebo nie lebo nieje normalne aby to takto natahovali !
Naposledy upravil/-a bnykolass v Sobota, 30. Marca 2013, 14:22, upravené celkom 1 krát.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Re: Rovnanie diskov
Sobota, 30. Marca 2013, 08:49
sranda, hellrider tam prisiel a vyrovnali mu disky, obuli a siel domov
btw vyuzil som sluzby aludisku, uvidim ako to dopadne, rozmyslal som aj o tom, ze by som to odniesol ku gustovi, bohuzial mam to cez cele mesto a nikdy mi to nevychadza, aludisky mam aj napeso od prace
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Rovnanie diskov
Sobota, 30. Marca 2013, 13:02
bnykolass napísal:
Koleso som tam odniesol 28.3.2013 a do dnesneho dna ho este nemam.
To si nejaky narocny, po dvoch dnoch sa rozculovat, nie ? Alebo pises priliz rychlo, ked tak pozeram na tvoj podpis..
bnykolass
Auto: vela
Re: Rovnanie diskov
Sorac preklep. Dal som ho tam 28.2.2013 :smile:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: Rovnanie diskov
Nedeľa, 31. Marca 2013, 10:38
tiez boan vo Vinosadoch-spokojnost. Za 4 disky r16 styl 33 - 70€, ale neboli moc krive. Treba tam prist pred zaverecnou, vtedy to je naj. Za 24 hod. som si po ne prisiel. Ked mi v inom servise obuvali pneu tak chvalili ze su disky pekne rovne, islo tam aj malo zavazia. Ci rovnaju za studena, alebo tepla neviem, dolezite je ze su vyrovnane.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: Rovnanie diskov
Pondelok, 16. Júna 2014, 20:02
Chalani.ako.sa prejavuju krive.disky??????
Mam.problem ze.od.110 km/h zacina kmitat.a vibrovat volantom... ked pridam.alebo spomalim.trasenie.zmizne.ale.akonahle sa.ustalim.na.jednej.rychlost.po.asi sot.metroch si akoby auto.sadne.a.zacne.to kmitat.znova. vyvazit.gumy moze.skusiit.znova ale otazka.je ci toto mozu sposobovat krive disky ked do 110km/h to.netrasie?
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Rovnanie diskov
Utorok, 17. Júna 2014, 06:27
tomikadze napísal:
Tak sa mozu kludne spravat aj zle vyvazene disky, ze pri urcitej rychlosti zacne vibrovat s volantom. Mas uz jazdene gumy alebo su nove, resp. mas ich prvu sezonu? Ak su nove z vlastnej skusenosti viem, ze treba ist znovu prevazit po case...Tak ci tak, siel by som najskor dat vyvazit kolesa este raz a ak by to nepomohlo, tak by som sa pozrel na tie disky :wink:
tomikadze
Re: Rovnanie diskov
Utorok, 17. Júna 2014, 06:36
dakujem za odpoved, ano samozrejme je to logicky postup.
sadu diskov som kupoval pouzite aj s pneu, ale pneu ako nove a disky tiez, original bmw.
kupil som neskutocne vyhodne takze mozno ze daco nebude ok, ale zas aj keby som mal dat rovnat vsetky disky som v pluse za co by som ich vedel predat.
ja som skor myslel ci to nemoze byt aj niecim na naprave... dajake rameno vyslahane alebo podobne
7raul
Registrovaný: 23.10.2013
Auto: Z3 3.0i
Re: Rovnanie diskov
Utorok, 17. Júna 2014, 11:40
Mne sa pri väčších rýchlostiach volant "triasol" keď som mal obutú zimnú sadu a v predu podložky.. akonáhle sa dali preč tak to prestalo.
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: Rovnanie diskov
Utorok, 17. Júna 2014, 12:03
mal si tie podložky dobre vymedzené (vystredené)...? nechýbali ti tam na ne vymedzovacie krúžky?... :wink:
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: Rovnanie diskov
Štvrtok, 29. Januára 2015, 23:05
ake mate skusenosti s rovnanymi diskami? su po nejakom rovnani nachylnejsie na dalsie skrivenie? daju sa krive disky vyrovnat na 100%? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Re: Rovnanie diskov
Piatok, 30. Januára 2015, 06:45
disk rovnaný pred 2 rokmi o ktorom som tu písal kúsok vyššie je stále na mojom aute a bez problémov, je to na zimnej sade a nejak diery na cestách neobchádzam a drží to
duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
Re: Rovnanie diskov
Nedeľa, 1. Februára 2015, 10:17
Jo jo, cena by zaujímala aj mňa, po čom ide rovnanie.
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
