Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
e65 730d nezohrieva sa dostatocne
Pondelok, 5. Januára 2015, 12:36
Caute ludia
e65 730d sa mi nezohrieva dostatocne a niekedy aj ochladne. Pritom su termostaty nove (cca mesiac) (hlavny aj egr termo.) Neviem cim to je vsimol som si ze senzor values v hidden menu mi ukazuju outside temperature 12 stupnov aj ked teplota vonkajsieho vzduchu podla cidla je - 1 stupen prikladam aj foto. Ma niekto nejaky napad? Termostaty su origo BMW.
Je mozne ze su zle.....
A este otazka vie niekto podla VIN pozret ci mam termostat aj na prevodovke.
Dakujem
VIN DR58320
Cafte
Dejvid-PD
Registrovaný: 15.11.2014
Auto: BMW E65 730D
Re: e65 730d nezohrieva sa dostatocne
Utorok, 6. Januára 2015, 23:22
Včera keď som prišiel do KE tak popri chladení turba som si pozrel skryte menu a tiez teplota nizka ale mne píše len 58 stupnov vonku -0,5 a v menu 5 . Lámem si hlavu nad tým pretože kombinovana spotreba mi vychádza do 8 litrov .
Mishroom
Štvrtok, 8. Januára 2015, 10:21
zjavne su vsetci v koncoch 8)
Cafte
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Štvrtok, 8. Januára 2015, 10:43
outs. temperature v skrytom menu je z ineho cidla, pravdepodobne z vahy vzduchu, takze prakticky to nie je teplotata vonkajsieho, ale teplota nasavaneho vzduchu. Ovsem s tym nezohrievanim neporadim, tych 82 je relativne v pohode a dejvid-PD nepise ci tiez menil termostaty....
Mishroom
Štvrtok, 8. Januára 2015, 10:47
Majo napísal:
tych 82 je totalne maximum aj s prihrevom a to je problem
bezne medzi 62 az 75
Cafte
Štvrtok, 8. Januára 2015, 11:24
Vsetci to mate zle. Treba mat 100% nove, zarucene original BMW oba termostaty a samozrejme bezchybne funkcne webasto. Mne sa za par minut motor zohreje na 90-92°C a drzi.
Mishroom
Štvrtok, 8. Januára 2015, 12:11
PetoK napísal:
Peto ved to je problem termostaty mam original webasto fungovalo a auto sa nehrialo dostatocne...............
vcera mi akurat prestalo ist webasto (netusim co mu moze byt - simik tvrdi ze pumpa a niekto iny ze RJ webasta) tak zatra idem k vebastakom na diag a potom sa uvidi ..... ale nezohrievalo sa ani pri funkcnom webaste a dokonca dokazalo aj ochladnut. Idem nahodit ine termostaty (a aj opravit webasto) ak sa nebude hriat tak musim hladat ten termostat na prevodovke len netusim ci ho mam alebo ne...
Cafte
Dejvid-PD
Auto: BMW E65 730D
Štvrtok, 8. Januára 2015, 17:37
Ja mám to auto 2 mesiace cca a ja som nemenil takže je možné , že sú ešte pôvodne ale mne Webasto fičí jedna radosť .
Tak neviem .
Štvrtok, 8. Januára 2015, 20:04
Tak ci tak sa webasto vypina pri 70st ako prihrev,mam to odsledovane.....takze aj bez webasta sa musi dohriat na 90st....samozrejme ak dost kurite trva to dlhsie,tak isto ak sa ide na nizsie otacky....pri 1400 otackach by sa zohrievalo o dost dlhie....ako pri jazde okolo 2000...
Mishroom
Štvrtok, 8. Januára 2015, 20:11
Dejvid-PD napísal:
Tak neviem .
Ty mas urcite len zle terkostaty vymen oba a mas po probleme
Cafte
Mishroom
Štvrtok, 8. Januára 2015, 20:12
TT-SIMIK napísal:
Simik, A ten termostat prevodvky mam alebo nie? Nevies dat tip....
Cafte
Štvrtok, 8. Januára 2015, 20:23
Mishroom napísal:
mas
Mishroom
Štvrtok, 8. Januára 2015, 20:38
PeqpeK napísal:
mas
Secia automatary ho teda mame?
Takze ma caka zajtra vebasto a namiesto novych termostatov henta volovina na prevodovke..... tesim sa co bude dalej :evil:
Cafte
Štvrtok, 8. Januára 2015, 20:43
Mishroom napísal:
tak ako pises :)
Piatok, 9. Januára 2015, 00:23
Daj priskrtit hadicu od chladica automatu a odvez sa....riesil som to na 535d teraz.....
