miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Re: 325i M54 kolísání volnoběhu
Piatok, 2. Januára 2015, 12:34
uz som sem pisal ze mam ten isty problem ako vy.ale pred 4 dnami sa mi vybila baterka este je tam od vyroby...dal som ju nabit a odvtedy to je 3den jazdenia otacky nekolisu???moze to mat nejaky suvis?nieco sa vyresetovalo alebo neviem...a este sa chcem opytat teraz tam mam 70ah baterku ked tam dam 77ah baterku bude to ok?alebo aku poradite?325i tour e46 dakujem
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 2. Januára 2015, 13:16
miki012 napísal:
môžeš dať aj 77ah nič tým nepokazíš.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Sobota, 3. Januára 2015, 10:33
Podla mna je to len nahoda :) Mozno sa ti tym odpojenim baterky vyresetovali adaptivne hodnoty, tak si ich auto nacitava znovu... mozno si mal problem iba v tom, uvidis ked pojazdis viac ci sa ti to nevrati...
miki012 napísal:
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Sobota, 3. Januára 2015, 22:03
Lambdy za katmi to isto nerobia. Vsetko si uz vyskusal, okrem lambda sond pred katmi ja by som sa stavil ze to robia tie..... Ale pozor, kupovat len overene funkcne resp. origo bmw.
mato_to
Auto: 328iT e46
Štvrtok, 15. Januára 2015, 08:48
Vymenil som lambdy pred katom (za cisto nove origo Bosch), ale problem ciastocne zostal. Kolisanie otacok na volnobehu po vyradeni prestalo, ale pri pohynani/cuvani otacky sem tam klesnu, vyskocia atd stale dokola... Po vymene sa aj resetli adaptivne, ale pojazdil som len cca 15km, tak tomu dam este cas ci sa to nezlepsi po dalsich km.
2020 - ... e46 330i
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Štvrtok, 15. Januára 2015, 19:35
u M54 jsou nahodne chyby na LS ci vaze dost casto zpusobeny MS43 - ridici jednotkou motoru. Nezridka staci nahrat posledni dostupny sw z 9/2003 a je po problemu! Doporucuji vsem co jim to hazi chyby na LS kor sporadicky - s nizkou frekvenci. Velmi casto jsou LS v poradku... :?
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 15. Januára 2015, 21:58
Já ji měl opravdu vadnou, po výměně už dle diag. bez chyby, ale kolísá stále.
biggest99
Sobota, 17. Januára 2015, 12:06
smaz si korekce stare. a pojezdi a nebo najed 500km a vic aby se to samo upravilo.
klidne vsechny a pak chvili pojezdi tak jako bezne jezdis, motor se ti pekne nastavi.
ale je mozne ze bude jeste nekde chyba: vetsinou nejaky podtlak, tesnost sani, obcas praskla nejaka vzduchova trubka nebo hadice, haidicka... tyhle motory sou na to haklive a dost.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 17. Januára 2015, 12:51
Ty korekce jsem mazal a jezdil, ale stále stejné. Nechápu, ale proč je to jen občas a pak stačí motor vytočit a je klid.
biggest99
Sobota, 17. Januára 2015, 17:14
krokac je cistej? chodi volne?
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Sobota, 17. Januára 2015, 18:41
Myslíš na škrtící klapce?
miki012
Auto: x5
Piatok, 23. Januára 2015, 16:52
mato_to napísal:
Mal si pravdu problem sa vratil po par dnoch:( no nic budem muset navstivit mechanika
mato_to
Auto: 328iT e46
Sobota, 24. Januára 2015, 12:29
miki012 napísal:
Najlepsie skocit na diagnostku da sa tam odhalit chybna vaha, lambdy alebo netesnost pri sledovani live dat
2020 - ... e46 330i
miki012
Auto: x5
Streda, 18. Februára 2015, 15:36
no vymenena vaha vzduchu za original ale kolisanie stale nezmizlo...uz neviem este asi skusim vymenit lamda sondu a ked to nepomoze tak to auto podpalim!!!ze spolahlive benzinove motory...ja kokot doteraz som mal 4bmw vsetky 3,0d a zo ziadnym som nemal problem.no skusil som prvy raz benzin a asi naposledy....
mato_to
Auto: 328iT e46
Streda, 18. Februára 2015, 15:41
skus behnut Simikovi do TT, ma super diagnostiku, moze to byt nejaka blbost za 30eciek... aj nejake zlepsenie s novou vahou vzduchu? Co sa tyka vykonu/spotreby? Kedze kolisanie nezmizlo...
2020 - ... e46 330i
