Marek1988
Registrovaný: 7.12.2013
Auto: BMW E39 Touring
problem s dsc e39
Pondelok, 29. Decembra 2014, 18:14
Ahojte, mam e39 r.v. 2003 mam otazku. dsc ma reagovat aj pri nedotacavom smyku? pri pretacavom mi dsc reaguje a pri nedotacavom nic, kontrolka mi nesvieti ze by bolo nieco zle a diagnostika neukazala tiez ziadnu chybu, takto mi to robi od vymeni brzd a brzdovej kvapaliny, nevie mi niekto poradit? dakujem.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: problem s dsc e39
Streda, 31. Decembra 2014, 18:28
Marek1988 napísal:
pokial viem tak ked sa meni brzdova tak treba mat nastartovane auto alebo cez diagnostiku zapnut dsc aby otvorilo vsetky klapky alebo ako to nazvat inac ti tam ostane vzduch.....
bmw e39 530i "01
Marek1988
Štvrtok, 1. Januára 2015, 18:04
myslis ze to moze byt problem? lebo abs mi funguje normalne ale dam to odvzdusnit pre istotu cez pc, ja som premyslal nad magnetickym pruzkom co je na lozisku, ze ten by bol spinavy a koli tomu, ale to som si neni isty mozno som napisal blbost, nemal stym uz niekto skusenost?
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 2. Januára 2015, 01:51
Marek1988 napísal:
keby to bol ten magneticky kruzok ako to ty spominas tak ti nejde ani abs...pretoze aj abs potrebuje udaje zo vsetkych styroch kolies...akonahle jeden udaj nema vyhodi chybu a vypne sa abs a aj dsc...kdezto vecsinou ked je nieco s pumpou dsc tak abs ostava fungovat....cize v tvojom pripade to bude asi tym ze nemas brzdovu kvapalinu v pumpe dsc to je ta skryta na lavej strane medzi motorom a posilovacom brzd....
pokial ti neukazuje ziadnu chybu tak to bude najskor toto co spominam...lebo prakticky vsetko je funkcne akurat to cerpadlo nevytvara ziadny tlak
bmw e39 530i "01
Marek1988
Piatok, 2. Januára 2015, 09:05
super, takze poriadne vsetko odvzdusnit a malo by to fungovat, diki za radu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
