jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Re: SWAP MOTORA
Pondelok, 22. Decembra 2014, 22:48
Potom to uz len treba dat spravit... :wink:
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
Rudes330ci
Registrovaný: 5.2.2014
Auto: BMW 330CI
Re: SWAP MOTORA
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 13:53
Zdar kolegovci :D oživujem tuto temu koli swapu motoru za V8 ....ma niekto skusenosti po preswapovani motoru ako je to u STK a EMS???lebo pravdepodobne to bude podla papierou 318i ...a ieste dalsia vec ked ma stopnu pani zakona a pri kontrole zbadaju ze je to 318i a policajt bude vediet rozoznat zvuk 4valca a V8 mozem mat aj tam hned od nich pojeby???bol by som rad keby mi na toto odpise clovek ktory ma uz swap motora neaku dobu a mal uz stym ake take historky :D zakujem vam zatial klubaci :D
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Re: SWAP MOTORA
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 18:44
Ja si myslim, ze ak to policajt zisti, tak ta nepo...be, len ti s usmevom zoberie papiere, a nitriansky este radsej aj rovno spz.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: SWAP MOTORA
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 19:15
A nedajbože sa staneš účastníkom nehody, potom Ti bude asi jasné, koho dobre posúložia. :mrgreen:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: SWAP MOTORA
Pondelok, 14. Septembra 2015, 08:34
Rudes318 napísal:
zdravim kolegovci chcem sa iba spytat aky ma mat chod dobreho motora ked je nastartovany motor a otvorim veko na dolievanie oleja alebo povytiahnem rysku??? mne pri otvorení veka vypluva olej a tazko sa otvara lebo je tam podtlak a nedrzi mi otacky sprava sa ako keby ma skapat...a to iste roby aj ked vytiahnem rysku odfukne si a skapina...pomoc nwm ci je to dobre ci zle...diky za skoru odpoved
ano, po otvorenie viečka zacne tahat falosny vzduch, je to ako keby si mal derave sanie, preto to skapiňa :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Re: SWAP MOTORA
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 14:13
Až také strašné to s V8 swapom nieje. Policajt ti na mieste nemôže nič ak ti to auto nehučí ako keď máš len zvody. STK, EK sa samozrejme dá prejsť, treba tam mať známych. Ak M60 / M62 chceš do E46, tak to je zložitejšie, lebo olejová vaňa nebude pasovať. Máš 2 možnosti; prvá je, že si vaňu vyrobíš. Ak nechceš vyrábať, dá sa kúpiť na allegre za 100€. Neviem ako to je s brzdovým posilovačom, možno ho budeš musieť premiestniť. Potom musíš kúpiť väčší chladič, el. vrtuľu, vyrobiť si držiaky motora, vyrobiť si výfuk, dopasovať diff a kardan, atď atď. Brzdy niesú až také akútne, 318 má celkom slušné brzdy, no časom predné brzdy z 330 i/d nezaškodia.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 6 neregistrovaných
