synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Re: olej na vyfuk. zvodoch
Streda, 10. Decembra 2014, 14:12
tak auto uz je po oprave, jazda prebehla v pohode.. trosku dymu bolo pri starte ale potom uz nic... este raz vdaka za postrehy..
Streda, 10. Decembra 2014, 14:15
A pretesnoval iba vičko,alebo aj separator,lebo vymena tesnenia je iba 1/3 roboty...???lebo ten za to može že začne pretlačat olej......menili sme to pred mesiacom na N52....
synak
Auto: G05 2022
Streda, 10. Decembra 2014, 14:35
TT-SIMIK napísal:
separator aj s hadicami som si menil sam cca pred rokom (bol v poriadku, len preventivne) , tu bol taky problem ze bol "strihnuty" jeden srob na dekli a kvoli tomu to tieklo (docital som sa ze na N52 s hlinikovym deklom je to casty jav ) preto som si to nerobil sam, lebo bolo treba vyberat srob ktory ostal zalomeny v hlave a na to nemam naradie..
Streda, 10. Decembra 2014, 14:45
tak potom ok...))))
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Streda, 10. Decembra 2014, 20:37
poviem ty moju skusenost ktoru som zazil. Opravovala sa vakuova pumpa, ktora sa zle dal a uniklo my vela olej asi cez 1l oleja. A nezacalo my horiet auto ale skorej sa len vypaloval na zvodoch a ked sa otvorila kapota tak ako v udiarni kudel dymu vysiel. Takze ak ty len troska tecie olej kludne mozes ist autom do servisu, lebo olej sa skorej vypali nez aby zacal horiet
