Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
[Vyriešene]Zapojenie dialkoveho ovladania - smerovky
Streda, 11. Júla 2012, 14:35
Zdravím vás mam dialkove ovladanie k centralu RC 102A návod na zapojenie som našiel takýto
http://www.opelastra.cz/technika/Montaz ... stra_F.pdf
napojí tam nakonci ten kábel na smerovky cez diody do spinača varovnych svetiel.
KToré z tých 4roch káblov ktoré vedu zo spinača varovnych svetiel pri radiacej páke sa starajú o smerovky a bude to fungovať? dakujem.
Prípadne ako to zistím? co sa na nich dá namerať.
Naposledy upravil/-a Mi_t_is v Streda, 11. Júla 2012, 20:30, upravené celkom 1 krát.
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Zapojenie dialkoveho ovladania - smerovky
Streda, 11. Júla 2012, 14:41
ja mam na dialkovom na smerovky dva vystupy ale tak ty si to musis rozdvojit ako to je uvedene v navode....a ja to nemam zapajane na vystrazne ale na svorku co je pri nohach vodica tam su tiez kable na smerovky :wink:
johnyfly1
Streda, 11. Júla 2012, 14:43
inac ten kto robil ten navod sa mohol aspon trocha posnazit lebo tie jeho spoje vyzeraju fakt strasne #-o
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 11. Júla 2012, 15:01
skušal som to davať na vystražnu.. lavu stranu auta mi v pohode zapne.. pravú nie.. pri hociktorom konektore ktory skušam to nejde.. Pri jednom mi vypaluje poistku na dialkovom.. Po roku som chcel dorobit tie smerovky ale taka lahoda to nie je..
Kde pri nohách?
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 11. Júla 2012, 15:02
tie diody mam 1N5408 a nie 1N5401 vadí to? Ci by to malo aj tak ísť
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 11. Júla 2012, 15:05
dosť by pomohlo keby niekto vedel na ktoré piny vystražneho trojuholníka mam dať tie diody.. ;) niekto kto si zapajal central na vystražny trojuholnik
už som našiel nejaký odkaz ale nič priamo.. Jednoducho viem napojiť len lavú stranu smeroviek a práva nie a nie.
Na predaj:
Kontakt
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 11. Júla 2012, 17:02
Pod volantom na volantovej tyči na velkom konektore. Treba zmerať tam su určite smerovky :wink:
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 11. Júla 2012, 17:15
tam sa mi to až ťahať nechce preto by som bol rád keby bol niekto kto to robil na tieto vystražne.. už som tu našiel aj na bmwklube takeho čo o tom písal .. že mu šla len lava strana a nejak to prepojil ale už tu rok nechodí..
takto to vyzerá
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Streda, 11. Júla 2012, 18:23
podla schemy by to mal byt pin cislo 5 modro zeleny kablik alebo pin 2 hnedo modry a mali by blikat obe...ale nieje to take jednoduche kedze to ide este cez rele smeroviek a cez crashalarm senzor....ak dialkove dava plus 12v najlepsie by bolo kedy si smerovky zapojil do konektoru X13 co je vedla spojky pod krytom na odkladanie nohy :roll:
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 11. Júla 2012, 20:08
Takže zapojené pod volant kto by chcel schému..
Zapája sa to do tých zelených pinov:
Na predaj:
Kontakt
marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
Re: [Vyriešene]Zapojenie dialkoveho ovladania - smerovky
Sobota, 24. Mája 2014, 17:36
pre kablikove farebne rozoznanie :-" aby to tu bolo keby niekto potreboval. Vrtal som sa v tom tak preco nie 8)
- modry = prava smerovka
- sivy = lava smerovka
- zlty = tlmene svetla
- biely = dialkove svetla
dalsie kabliky som neskumal pretoze som to nepotreboval :-({|=
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Sobota, 15. Novembra 2014, 20:09
Cawte mam tiez dialkove ktore som dorabal sam vsetko funguje som snim spokojny akurat ja som to napojil na svetla lebo som nemohol zapojit sa smerovky.uz nepametam presne ako to bolo ale skusal som to aj na vystrazne svetla tam nic.pod volantom som to tiez skusal ale ako nahle som pocas jzdy zapol smerovku do lava alebo do prava tak mi svietili obe strany preto ta prerabka na svetla.mne tam ide len jeden kabel smerovky a neviem ako to prerobit aby to islo.Co mislite ak ten kabel rozdvojim tak to pomoze Ci???
johnyfly1
Sobota, 15. Novembra 2014, 21:01
ja som na original dialkove ovladanie dorobil blikanie smeroviek - jednoduche, stacilo jedno dvojite rele a dve diodky :) a chystam sa dorobit dotah a otvaranie okien pomocou original dialky na e36...program mam uz napisany uz to len zapojit a odskusat.... :mrgreen:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 15. Novembra 2014, 23:39
tak na toto si asi pockam :mrgreen:
johnyfly1
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 09:37
len si trosku pockas lebo teraz robim byt tak auto ide bokom...
musim este zohnat nejaky mini zdroj tak z 11-15V na 5V kedze mam procak ktory programujem ma 5v vstup aj vystup :roll:
