rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: Svieti ABS a ASC
Piatok, 31. Októbra 2014, 12:31
luzer321 napísal:
No kebyže bývam v dome si to spravim aj sám hoc to budem robiť týžden len pred byotvkou sa to tažko robí kopať dieru do parkoviska a tvrdiť že to bude montážna jama je blbosť no a diagnostika povedala že pravé predne koleso a ľavé zadne koleso snímač ABS môže to byť to čo povedal rasto524 že zle odvzdušnili brzdy ? Tie sa odvzdušnuju do kríža či ?
ked ti pise diagnostika snimace tak to bude snimacmi, lebo snimace nemaju nic spolocne s odvzdusnenim.........skus prekontrolovat kable ktore k nim idu mozno na nich presekli kable alebo ktovie co...dam ti tu temu v ktorej zistis ako ich prekontrolovat http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1400629-Saga-of-DSC-BRAKE-ABS-Resolution-Experts-Please-Chime-In!-2nd-ABS-Module-In-Car
bmw e39 530i "01
luzer321
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E39 530dTA
Piatok, 31. Októbra 2014, 15:06
To staci ze jeden snumac je zly a vyhodi hned tak chybu dokriza ? Vzadu menili len hadicky brzdove takze teoreticky tam do sbimacov nemali co babrat
E39 523i 125kW Ex
E39 530dA Touring 142kW
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 31. Októbra 2014, 17:32
luzer321 napísal:
nie chybu do kriza nevypisuje, proste vypise vzdy ten snimac s ktorym rj nemoze spolupracovat...a ver mi ze ked menili hadicky tak ho mohli dojebkat....to je tenky kablik staci viac do neho buchnut klucom pri odkrucani hadicky a uz moze byt preseknuty alebo odjebkana koncovka....treba ich premerat podla toho navodu co som ti dal v predoslom prispevku....inac tachometer ti ide??? lebo ten by mal byt napajany z laveho zadneho kolesa....
bmw e39 530i "01
luzer321
Auto: E39 530dTA
Piatok, 31. Októbra 2014, 18:30
Nie tachometer ide v poho ale ekonomer ukazuje bludy na volnobehu spotreba 6 litrov no ako divne kus a s tym abs poistky tam nehraju nejku rolu pri tom ?
E39 523i 125kW Ex
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 31. Októbra 2014, 19:30
luzer321 napísal:
na akej diagnostike si bol???? lebo ak ti vypiseje lave zadne koleso tak ti nemoze ist tachometer.....a kedze ti tachometer ide tak v tom pripade bude ten snimac na lavom zadnom kolese ok...pravy predny snimac spolupracuje s automatickou prevodovkou tu asi nemas vsak? cize sa skusme zamerat len na tento pravy predny snimac....inac najlepsie by bolo keby si si zohnal el. merak a premeral tie snimace cez konektor na rj abs/asc....len teraz neviem ktore piny to budu lebo ja mam dsc...tam je to trochu ine....
bmw e39 530i "01
luzer321
Auto: E39 530dTA
Piatok, 31. Októbra 2014, 19:48
Jeden chlapik tu v Mi to robil a on hovoril este ze to moze byt aj poistka jak skoncim v praci sa na to pozrem a s tym ekonomerom co moze byt ze mu tak zadrbava ?
E39 523i 125kW Ex
luzer321
Auto: E39 530dTA
Utorok, 4. Novembra 2014, 17:16
No tak problém je vyriešený pri napajaní snímača na ABS na pravom prednom kolese sa ohol jeden kolíček a vyhodilo na diag chybu dokríža hneď Pravé predné a ľavé zadné. Kolíček sa vyrovnal a všetko baví jak má :D
E39 523i 125kW Ex
