Re: Problemy z radiom
Streda, 29. Mája 2013, 11:35
mas kombik alebo sedan?
potom mi pride uz len dobry napad zmerat napajanie zosilovaca
v sedane je v Cckovom stlpiku na lavej strane a v kombiku v okne 5. dvery
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Streda, 29. Mája 2013, 12:32
vcera som to meral kable co idu do radiomodulu maju stavu ale tam kde sa pripaja kabel od anteny tak tam stava nebola..kamarat mi tvrdil ze by to mohla byt ta koncovka ze ju treba vybrat kupit novu a naletovat
Streda, 29. Mája 2013, 13:00
Poradil ti riadny nezmysel... ak chceš dojdi opravím to... evidentne sa v tom nevyznáte.
BavoracikE46
Auto: e39
Streda, 29. Mája 2013, 13:26
ak to nieje zlozite tak porad skusim to sam ;)
snbalex
Registrovaný: 18.2.2013
Auto: E39 535iA
Utorok, 16. Júla 2013, 16:19
Cawte,
ked sa uz bavite o radiach, chcel by som poprosit o 2 rady:
1- ked dam prilis hlasno vypne sa zvuk, sem tam sa zapne ale zvuk nejde, vcera sa uz ani nezaplo, iba zvuk na chvilu a dokonca chvilu islo po vypnuti kluca, vymenil som poistky vsetky uz je spat ale 1 problem ostal - ak dam nahlas vypne na chvilu akokeby pretazene
2 - je to BMW profesionall RDS, 6 cd vzadu, chcem vymenit repro napojit na zosik a nejaky woofer vymyslet, oplati sa to zapajat na toto radio? nerad by som ho menil ale ak to ma byt disaster zvukovy tak budem musiet.
Dakujem
vado
Registrovaný: 22.5.2012
Auto: E91 318D
Sobota, 25. Októbra 2014, 19:26
pripajam sa k problemom s radiom, mam e91 a zo dna na den mi prestalo radio hladat stanice, CD ide, len ladenie je akoby zoslabnute, bezne som chytal okolo 20 stanic a teraz nechyti nic, alebo 2-3 stanice ktore idu chvilu a potom ich zase strati, kde by mohol byt problem?
snbalex
Auto: E39 535iA
Re: Problemy s radiom
Pondelok, 27. Októbra 2014, 17:10
Vado nevyznam sa v tvojom modeli ale tipujem to na kontakt anteny, urcite ju mas napajanu a to ti nefunguje, premeraj ci dostava prud.
Ja som svoje problemy s radiom vyriesil, vypinalo koli skratom v repro, vymenil som za hertz. v kufri woofer na zosiku, signal so zadnych repro a ako multimedia som si vybral a napojil parrot mki9200 do CD vstupu. zvuk je uzasny, kazdy kto sadne sa cuduje cistote.
vado
Auto: E91 318D
Pondelok, 27. Októbra 2014, 17:29
no a kde ten kontakt najdem? inak som si vsimol, ze mi jeden reprak hra uplne potichu, mozno je to tak ako u teba, ze to moze skratovat. Ale k tomu napajaniu anteny, netusim, kde sa to napaja a ako sa tam dostanem, ak vies, porad.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 27. Októbra 2014, 18:58
Tu je tvoj problem, prvy odkaz z googla.
Pise tam ze koli premokaniu ten modul hrdzavie a zhorsuje sa prijem radia a taktiez DO z kluca.
[klik]
Ale toto ma zaujima viac.
snbalex napísal:
Ako si to napojil priamo na CD vstup? lebo mam toho parrota ale napojeny cez original adapter a nehra to tak ako radio.
Este dodat ze mam HiFi audio v aute takze signal od parrota by mal ist cez zosik.
Pondelok, 27. Októbra 2014, 19:18
Chalan ma tour, 4 mesiace dozadu mu zacalo blbo fungovat dialkove a teraz ide zle radio moj zaver je polamane kable v husom krku
vado
Auto: E91 318D
Pondelok, 27. Októbra 2014, 20:26
Prestudoval som si to anglicke forum a vyskusam to otvorit a preskumat, ci sa to kupe vo vode, alebo je to zahrdzavene, som sam zvedavy. Neznasam tento nepodarok BMW, vsak si pripadam ako majitel Thalie.
snbalex
Auto: E39 535iA
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 09:44
tuto sme o tom cosi popisali tak kto chce si pozrite:
topic91782.html
ta parrot sada ma nizkourovnove aj vysokourovnove vystupy takze sa s nou da vycarovat hociake zapojenie, bud cez zosik alebo cez cd vstup radia.
na moje radio sa nedal kupit aux kabel do cd ale na novsie existuje kabel ktory ked pichnes do cd audio vstupu, aktivuje sa aux v radiu. treba o tom pogooglit a na ebayi to je.
usko1
Registrovaný: 26.10.2011
Auto: e39 525d 2002,
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 19:19
Akurat dnes som vyriesil tento isty problem s radiom a tym gombikom. Cely ten displey som rozobral vsetko vycislil , na druhy den som to zlozil. A zrazu to vsetlo funguje.
vado
Auto: E91 318D
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 22:14
odobral som zadny spoiler a vyzeralo to tam ako nove z fabriky, vsetko suche, ziadna hrdza, takze problem bude niekde inde
vado
Auto: E91 318D
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 22:15
usko1 napísal:
aky display si rozobral? a co si tam cistil?
