Tompo
Registrovaný: 10.5.2014
Auto: E39 530i Tour
Re: E39 touring vzduchový vankúš
Streda, 14. Mája 2014, 19:51
když tam dáš nesmysl, tak Tě to nepustí dál... Není uplně blbej. :D
Štvrtok, 15. Mája 2014, 06:43
ved ti to tam pise ake su def hodnoty pri akych kolesach
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 16. Mája 2014, 14:13
takze dnes pridem k autu a mech o ktorom stale pisem dakde tu ze je prava strana vzdy nizsie asi o 1-2 cm totalne sfucany.....
vzdy som mal pravu stranu nizsie ale nikdy nefucalo ani nic podobne, takze som si myslel ze konec....
nastartoval som.... auto sa dvihlo.... prava strana sa vratila mozno o 2 cm vyssie co by som presne potreboval ale umerne dvihlo lavu stranu tak ze
by som mohol ist dakar..... kontrolka niva svietila... vycuval som z parkingu, presiel asi 3 metre.... vypol motor... startol... kontrolka nesvieti...
auto je rovnako ako bolo... dofukane ako vzdy, prava strana ako vzdy cca 1-2 cm nizsie....
takze pomooooooooooooooooooooooooooooooooooooc.....
tomikadze
Utorok, 27. Mája 2014, 15:50
chalani potrebujem pomoct.... ten pravy mech bol zas sfuknuty dnes asi po tyzdni....
vyzera to na to ze je vadny, mozno cidlo..... ako viem zistit ci je zly mech alebo cidlo????
Je niekto v BA alebo okoli kto opravuje mechy ?????
tomikadze
Utorok, 3. Júna 2014, 17:22
takze este k tomu mechu..... zena parkuje v praci s autom na sikmej ploche, teda vaha sa preklapa prave na pravu stranu kde je ten zadny vankus nizsie, a uz druhy krat sfukol......
chcem sa teda opytat ci ma niekto s tym skusenost a ci sa da vydadukovat z toho ze moze byt vadny vankus a nie cidlo...
ide o to ze auto je prave navazene na pravu stranu... moze to sposobit to sfukovanie???????? nemam totiz cas na diag takze len ci nahodou to dakomu nebude povedome ci sa s tym nestretol
buboja
Registrovaný: 9.6.2013
Auto: E53 3d.
Streda, 15. Októbra 2014, 20:05
tomikadze napísal:
to aj mna zaujima -
s tym mam problem aj ja na X5 prava strana zatazena v kopci stojim a do rana sfuci cezden pohoda
ja a ona E53 260PS 0915897103
tomikadze
Utorok, 21. Októbra 2014, 14:47
udajne ten mech je skratka po rokoch popraskany, mne tiez drzi, ale posledne sa mi stalo viackrat ze sfukol, alebo posledne teraz dosiel som domov a auto stale dofukavalo kompresor siel a spod kolesa pocujem sycanie... skratka to fucalo...akoby defekt...lenze!!!! startol som...posunul sa s autom asi dva metre dozadu, potom spat na miesto a kompresor dofukal a prestal fukat, auto drzi.... skratka otazka je ci je tam dake tesnenie zle, alebo mech a ked je auto v urcitej polohe a daco na mech niekde zatlaci tak fuci, inak jazdim normalne zakruty odpich ked sa zadok zatazi a drzi to!!
Takze cista haluz
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 21. Októbra 2014, 19:06
Už sa to tu viac krát písalo,ale ešte raz:keď bude auto v normálnej výške a kompresor nebude zrovna dofukovať,vytiahni poistku niva a pojazdi 1-2 dni.Ak bude auto držať výšku,máš chybu niekde v elektrike(niektorý ventil prepúšťa).Ak si auto sadne,niekade ti uniká vzduch.Treba zarobiť jarovú vodu a postriekať všetky spoje potrubí a aj mech samotný.Kde sa budú robiť bublinky,tam je únik.Potom uvidíš čo ďalej...Ale treba ísť pod auto,od kompu ti to nikto nespraví :mrgreen:
tomikadze
Streda, 22. Októbra 2014, 08:22
ahoj, diky moc za radu...viem pisalo...
1. nemam absolutne cas ani priestor to robit
2. ked som vymenil podavacie cerpadlo pod vodicom bol to pre mna zivotny milnik a nove millenium a zil som z toho tri mesiace :mrgreen:
nehovorim ze som lavy... ale nikdy som take veci nerobil, ani nevidel robit ale hlavne fakt cas... mat dom, klud tak urcite tam kutim :D
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 22. Októbra 2014, 08:47
tak zase na tu poistku by si nepotreboval tolko casu, miesta a zrucnosti :-D
tomikadze
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 07:39
to ano poistku zvladnem :thumbup:
uz len vediet kde je a ktora to je :wink:
EBOLA
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 08:12
http://www.google.com/m?q=poistky%20e39 ... hannel=new ;-)
a budem este kamos :thumbup:
bmw5-e39/e39-poistky-tabulka-t73313.html
a teraz sa zahram na kinga :mrgreen:
a kedze mam dobru naladu, tak ti prezradim, ze si mrkni poziciu 50 a 51 :thumbup:
tomikadze
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 15:58
dobre na to ides :mrgreen:
keby si sa nezahral na kinga tak sa k tomu ani nedostanem a pockam kym zadok prdne na zem :mrgreen:
tomikadze
Sobota, 6. Decembra 2014, 07:17
vyriesene, bol to mech. no zaujimave je ze bol deravy ale bol schopny drzat auto aj 3 tyzdne bez problemu. Diag dokonca nevyhodil ziadnu chybu hoci posledne sa mi stalo ze po nastartovani auto sadlo dolu a hoci mech fukal nebol schopny dvihnut auto, ostala svietit kontrolka niva a auto uz ani nedofukovalo.... pred tym ked kleslo, vypol som motor na par sekund startol kompresor hned nabehol dofukal a zas drazalo aj mesiac.... skratka haluz... simik dosiel na to za po dni pumpovania auta horedole nakolko vsetko ukazovalo bez chyby a drzalo az nakoniec len v urcitej polohe sa prejavila diera v mechu. Je to zaujimave pretoze s autom som mohol jazdit akokolvek aj agresivne a drzalo. Inoked som presiel 100m a padlo a musel som zastat a znova startnut a opat drzalo. Clovek by povedal ze mech bude dobry ked raz drzi tak drzi ale ako vidite moze sa to prejavovat kludne takto.
Sobota, 6. Decembra 2014, 12:52
Tak tak..:-)))
