m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
e90 320i moje prve...
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 14:09
Ani neviem ako som sa dostal k mojmu prvemu bmw alebo ako sa dostalo ku mne.
Je to sedan e90, 320i N46b20b dovezene z Rakuska ako 3 rocne, 4 roky iny majitel a potom som ho kupil ja, bol to zaciatok 2013.
Vstupnu servisnu prehliadku som neabsolvoval, lebo som veril predchadzajucemu majitelovi a servisnej historii auta, ktorej zodpovedal aj stav....
:arrow: 1.navsteva servisu - po odbehnuti okolo 10000km, dal som celkovo pozriet a menili sa sviecky, olej, filtre, prevadz. kvapaliny podolievali, diagnostika.
:arrow: 2.navsteva servisu - po dalsich 14000km som dal pozriet podvozok, menit olej, filter.
Menil som brzdove platnicky vzadu (zacinali piskat zadne brzdy)
Medzi tym sa mi 2x podarilo jemne "narovnat" ALU R18, :idea: takze nove pneumatiky k tomu (povodne asi 1rocne "dosluhovali")
:arrow: 3.navsteva servisu - po dalsich 15000km zrazu odisiel Valvetronic mot., co diagnostikovali a opravili az v servise kde auto odtiahli, lebo kolisali otacky, obmedzilo motor...
menili aj na predne tlmice, dorazy tlmicov a prachovky, capy+tycky riadenia vpredu, ramena vzadu, stabil. tycky zadne a nastavovali geometriu. Menil sa aj olej a filtre.
:arrow: 4.navsteva servisu - po dalsich 5000km, spociatku viac dymylo a potom nabehla mala zlta kontrolka diag. motora a auto zacalo ist nepravidelne, v servise diagnostika a nasledovala vymena cievky, neodpalovalo 3.valec.
:arrow: 5.navsteva servisu - po prejdeni 2000km zacalo nieco hucat, zevraj zadne 255 gumy, nakoniec to bolo lozisko kolesa, ktore akurat vymenil vo Zvolene Jozef H pri zimnom stadione, ktoremu za pomoc dakujem a tiez chalanom zo zilinskeho servisu nedaleko MD Bavarie.
Teraz ma skutocnych 230000km a pri jazde konecne ticho a sum vetra.:smile:
http://www.bmwklub.sk/gallery/search.php?search_id=egosearch
Re: e90 320i moje prve...
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 21:25
to su tie "spolahlive" nove benzinaky, dneska je uz asi uplne jedno ci benzin alebo diesel, oboje sa seru...
inak vitaj spat pod novym nickom, aspon ze ten pisomny prejav sa vylepsil :D
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Pondelok, 29. Septembra 2014, 08:19
stymi kolesami to vyzera slusne :thumbup: kamos mal tiez ten isty motor a dost bol z neho nestastny....spotreba sice priemer 8,5 ale tiez same NOX senzor, cievky atd atd
m2m
Streda, 8. Októbra 2014, 18:10
Ahojte,
Zacal som merat teplotu pred kazdou jazdou... Spotreba klesla na 6l/100km z povodnych 8.
Diky :thumbup:
m2m
Streda, 8. Októbra 2014, 23:04
LOKI napísal:
Kolesa.su.po.2xrepase.uz. myslim.ze.motor.ok...menil.sviecky.cievky.valvetron. mot. + pretes. vanos. 230.000km.ma.
