dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Problem pri zapnutí zapalovanie do polohy 1
Piatok, 26. Septembra 2014, 21:34
ano. v druhej polohe sa ti rozsvietia vsetky kontrolky a po chvilke zhasnu.ostane svietit len baterka a mazanie ( teda za normalnych okolnosti :) )
e36 323i touring "obláčik"
jarkooo
Registrovaný: 21.9.2014
Auto: BMW E36
Sobota, 27. Septembra 2014, 07:55
Ale rozumieš ma ako to myslim proste necham žavit mali by mi ostat svietit len mazanie a baterka či ??
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 27. Septembra 2014, 09:19
tak tak... to iste ako ked ti skape motor, zostane svietit dobijanie a mazanie ..
jarkooo
Auto: BMW E36
Sobota, 27. Septembra 2014, 10:19
a ja mam tu chybu ze to dobijanie nesvieti ked mi scipne motor ...... (ale pri štartovani mi zasvieti ale to mam kluč v polohe 3 nie v polohe dva... a jak nastartuje tak zhasne mi dobijanie znamena ze dobija aspon tak tomu chapem ale mazanie mi ostane svietit )
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 27. Septembra 2014, 20:33
mozno bude chyba len niekde v budikoch...ak mas moznost skus si od niekoho pozicat na skusku...treba ist vylucovacou metodou
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 4. Októbra 2014, 13:16
CHalani načo toľko vysvetlovania ked stačí jedno video? tu maš napr moj studeny štart motora.. Je tam problem s kolisaním otačok a podobne ale kontrolky zhasinaju tak ako by to malo byť.
Na predaj:
Kontakt
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Sobota, 4. Októbra 2014, 13:26
pridam sa ... mne po naštartovani ešte asi 1-2 sec svieti mazanie a zhasne ... a niekedy po nastartovani hned zhasne ... oleja mam vzdy dost ..kontrolujem si ho pomerne casto .. :) takze asi mi to dorbe ukazuje )
jarkooo
Auto: BMW E36
Sobota, 4. Októbra 2014, 17:17
NO tak :) presne ako v tom videu by to malo byt lenže mne proste (baterka)dobijanie nesvieti v tej polohe 2 čo je pred polohou štartu.. a neviem čo to može. byť . Dalši problem je že svieti mi stale mazanie vymenil som aj čidlo aj filter ale nič tak teraz neviem či je chyba v budikoch niekde pokial mi nesvieti nabijanie alebo kde asi s tym nema nikto skusenosti..
Slafi
Auto: E91 325i
Sobota, 4. Októbra 2014, 19:06
jarkooo napísal:
a ešte tu niekto niečo pisal o olejovom čerpadle aj to si kontroloval ?
jarkooo
Auto: BMW E36
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 07:52
Tak čerpadlo funguje lebo tlači olej ak otvorim vrchne veko taže neviem. Lebo jasne nesvieti dobijanie hladam pri dobijani chybu ale teraz svieti mazanie tak teraz to je taka trochu zahada
jarkooo
Auto: BMW E36
Utorok, 7. Októbra 2014, 17:59
:) no olejove čidlo je vymenene čerpadlo funguje olej a olejovy filter je vymeneny. Mazanie svieti. Dobijanie by malo svietit v polohe 2 a nesvieti.. može byt chyba niekde v elektrike ked to dobijanie (baterka) nesvieti a mazanie po nastartovani nezhasne:... dakujem
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 8. Októbra 2014, 04:55
budiky si skusal ine? kable niesu pozalamovane kontakty zoxidovane? alternator si skusal iny? poistky premerane?
jarkooo
Auto: BMW E36
Streda, 22. Októbra 2014, 18:35
Takže s tym mazanim je to zatial takto.. po motorickej stranke je vymeneny snímač a filter taktiez olej. Mazanie kontrolka stale svieti. A pri polohe 2 (zavenie) mi nesvieti kontrolka dobijania... asi nevie nikto poradiť čo?
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 22. Októbra 2014, 18:44
uz niekto odmeral ci to auto v skutocnosti aj maze?
jarkooo
Auto: BMW E36
Streda, 22. Októbra 2014, 19:25
ano mechanik to skontroloval. Ze vraj je problem v elektrike... čo je dosť aj pravdepodobne lebo prečo potom mi pri polohe 2 čo (je zavenie nesvieti dobijanie
