  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: [E36 320i LPG] Krakenova e36
Pondelok, 22. Septembra 2014, 18:25
Žijem žijem :D len nejako niet času na auto odkedy som začal prerábať dom.
Zadny naraznik mam nachystany mpaketovy, lenze musim premiestnit hrdlo tankovania LPG aby som nemusel vrtat do naraznika. Ale esteticke veci az nakoniec. Ono ani predny nieje vo farbe len som ho striekol plnicom ked som isiel kamosovi na svadbu. (zeby som mu hanbu nerobil v kolone :mrgreen: )
Na falosny vzduch to nevidim, skusal som rozprasovat bendzin a ziadna zmena v otackach, aj stetcom namocenom v bendzine som pretieral spoje no tiez sa nezvysili otacky. Rozobral som komplet sanie, vsetko som pozeral ze co ako tesni a postupne som skladal, no bez zmeny. Dal som dole airbox, auto nastartovane, prilozil som ruku na vahu vzduchu tak ze som ju uplne upchal, ruku mi pricuclo, motor zdochol a ruka stale pricucnuta kludne aj pol minuty mi ju to drzalo tak ze som citil ten podtlak, aj dlhsie by ten podlak mozno robilo len sa mi tam nechcelo tolko drzat ruku. Skusal som to par krat a stale rovnako. Keby bola taka trhlina ze by tak oklamalo vahu tak by sa asi rychlejsie dorovnal tlak. Vtedy som falosny vzduch takmer vylucil a zacal som sa zameriavat na ine veci.
Skusime teda pozriet tie live hodnoty ci nahodou nieco neobjavime.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Pondelok, 22. Septembra 2014, 18:47
A keď odpojíš váhu aj lambdu tak ako sa to správa?
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 22. Septembra 2014, 19:15
Aj váhu aj lambdu naraz som ešte nemal odpojenú. Už som skúšal dve váhy vzduchu okrem tej mojej a bez zmeny. Lambdu som mal odpojenú a pokiaľ si dobre pamätám tak to šlo trochalepšie. Tiež by som ju chcel vymeniť no uvolniť moju lambdu je katastrofa, najlepšie by mi bolo vymeniť celý stredový diel výfuku no tam je to všetko tiež riadne zapečené.
Arnold
Auto: E91lci F48lci
Pondelok, 22. Septembra 2014, 19:46
Tak skús odpojiť oba naraz, RJ si navolí predom predpísané mapy a nemal by si pozorovať zlý chod, výkon bude asi ako na wartburgu ale voľnobeh by mal byť dobrý ajkeď trocha zvýšený.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 22. Septembra 2014, 20:03
Ok, skúsim to tak. Uvidíme čo z toho bude.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 23. Septembra 2014, 06:26
lambdu si uz na aute menil? ak nie, tak mozes veselo menit..
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 23. Septembra 2014, 06:34
Ešte som nemenil. Veselá výmena to teda nebude, je to tam riadne zapečené všetko. Takže najbližšie keď bude čas vymením lambdu aj so stredovým dielom výfuku.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 29. Septembra 2014, 18:35
Tak sme sa zas posunuli ďalej. V sobotu mi auto pár krát skapalo a potom už nešlo naštartovať, po chvíli naskočilo ale po pridaní plynu skapalo, našťastie som bol len pár ulíc od domu tak som došiel na lane. Dnes v pondelok prišiel kiwic s diagnostikou, vyskočila váha vzduchu ale to asi preto že som ju odpojil a takisto vyhodilo aj lambdu ktorú vyhadzuje asi stále. Teraz auto ani nenaskočí. Ale som celkom rád lebo ma to už donúti prísť na problém a aj sa mi ľahišie bude hľadať. Zajtra hádam bude čas, odtiahnem auto do garáže a pustím sa do toho.
Plán je cca taký: odpojiť lambda sondu, prehodiť riadiacu jednotku.... a ďalej sa ešte rozhodnem že čo a ako. Začnem tými ľahšími vecami. Ešte podozrievam snímač vačky a snímač kľuky ale stále mi nejde do hlavy prečo by ich nevyhodila diagnostika.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 4. Októbra 2014, 20:34
Tak som mal konečne chvíľku čas na auto.
Odpojil som lambdu aj váhu no bez zmeny.
Vymenil som RJ, vymenil som nímač vačky, takisto bez zmeny.
Zajtra skúsim či tlačí bendzín a či hádže iskru, zatiaľ som to pozrel len tak zhruba a vyzerá to že aj bendzín aj iskra tam je.
Ešte zdiagnostikujem RJ plynu, lebo bez nej nikdy neštartovalo auto ani na bendzín.
Arnold
Auto: E91lci F48lci
Sobota, 4. Októbra 2014, 20:37
To ako ti auto skapínalo mi príde ako snímač kľuky :-k
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 4. Októbra 2014, 20:51
tiež mám podozrenie na snímač, len mi neide do hlavy prečo by ho diagnostika nevypísala, zajtra ho premeram, vymeniť ho nieje ľahké tak si chcem byť istý.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 6. Októbra 2014, 12:20
Netlaci bendzin, takze nieco s cerpadlom alebo veci okolo toho, relatko, kabel, filter.....
Nedeľňajšia pohoda.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 6. Októbra 2014, 18:05
Tak som si tak dnes prisiel do garaze s bandaskou plnou bendzinu, nalial som ho do auta a nastartoval som :-s 8-[ Stava sa :D :oops:
Cize mozem dalej pokracovat v zistovani preco mi kolise volnobeh.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
