mattiiisek
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: E90 320d
E90 neštartuje
Streda, 17. Septembra 2014, 18:39
Čaute chalani, mám e90 r.v.2006 M47 120kW a takýto problém. Dnes som sadol do auta a vyhodilo mi chybu - kontrolku kde je auto na zdviháku no a vôbec nechce naštartovať, stále sa len snaží natočiť no nič. Doteraz som nemal absolútne žiadny problém, žiadna chyba nič, posledná jazda cca 100km, baterka skoro full, kontrolka žhavičov nesvieti. Viete mi poradiť čo by to mohlo byť? Za akúkoľvek radu a skúsenosť ďakujem .....postujem aj foto (sorry je naopak :D ) + video https://www.youtube.com/watch?v=GapqovN ... e=youtu.be
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: E90 neštartuje
Streda, 17. Septembra 2014, 20:39
Jedine diagnostika prezradi co tomu je... :wink:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Re: E90 neštartuje
Streda, 17. Septembra 2014, 20:44
Minule som bol pri jednej takjto e90, az v ZH... zblbnute CAS. Po synchronizacii vsetko ok.
mattiiisek
Auto: E90 320d
Re: E90 neštartuje
Streda, 17. Septembra 2014, 21:28
možno blbá otázka ale čo je CAS? tento pojem mi nejak unikol :/
Re: E90 neštartuje
Streda, 17. Septembra 2014, 22:16
Car Acess System to je modul čo ovlada zabezpečenie tzv. imobilizer, plus vela inych funkcii.....
mattiiisek
Auto: E90 320d
Re: E90 neštartuje
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 05:46
dobre a v prípade, že je to CAS je možné ho resetnúť cez diagnostiku alebo je potrebný nový? ...dnes to dúfam stihnem dať na diagnostiku lebo ma to dosť štve
Re: E90 neštartuje
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 10:14
staci ju sychnronizovat, ale potrebujes nato najskor origo (inpa, dis, ista), neorigo blbosti to nevedia.
Re: E90 neštartuje
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 11:03
Kua chlapi ale ved ja netvrdim ze to urcite bude v tomto... problem moze byt kludne aj inde... treba diag... :roll:
mattiiisek
Auto: E90 320d
Re: E90 neštartuje
Piatok, 19. Septembra 2014, 18:08
po diagnostike by to mohla byt nejaka integrovana poistka myslim na riadiacej jednotke, takze v pondelok zacina servis
nairam2
Re: E90 neštartuje
Sobota, 20. Septembra 2014, 00:53
:arrow: kontrolka podvozku, nestartuje, CarAccesSys - pristup zblbol
Prepacte,ak teda ma s podvozkom fakt vsetko v poriadku,to sa neda vyresetovat ako napr. INTERVALY?
ako zajdes do servisu ked nestartuje, to jedine ODTAHOVKA?
:?: PRECO TAKE PREKVAPENIE vobec robi a ako sa mu VYHNUT? neda REZERVU na dojazd do servisu?
mna prekvapila kontrolka motora 2x, v oboch pripadoch startovalo.
1 valvetronic mot. cvakal, ale nereg. ot...nevedelo ustalit otacky po starte, pri zhas. a vystupovani Error na displ
:idea: ODDTAHOVKA a vymena.
2 cievka neodpalovala...vsetko fungovalo len zrazu dymyvost cudna, po cca 1000km sa zacalo prejavovat na tahu a zvuku motora, pri vystupovani NO Error
:idea: do servisu na 3.valce a vymena
Rychlo&Bezpecne
Dakujem za odpovede.
mattiiisek
Auto: E90 320d
Re: E90 neštartuje
Sobota, 20. Septembra 2014, 12:16
nie je to kontrolka motora ako u teba a samozrejme auto musim poriesit odtiahnutim, neviem ono to bude mozno aj nieco s cerpadlom, v pondelok budem hadam vediet co to presne je, ale serie ma najviac to ze autu absolutne nic nebolo, pravidelny servis a vzdy vsetko ok. stastie len ze sa mi to stalo doma
Re: E90 neštartuje
Sobota, 20. Septembra 2014, 12:35
- Prispevok premazany -
Admin- poprosim nabuduce bez osobnych urazok a k veci, vid announces/pravidla-fora-t22713.html
mattiiisek
Auto: E90 320d
Re: E90 neštartuje
Nedeľa, 21. Septembra 2014, 12:05
Skúsil som sa pohrať ešte s poistkami no a čo to nakoniec bolo? Vypálená poistka od čerpadla, auto som nakopol takže všetko hrá ako má :) Každopádne ale do servisu pôjdem, rád by som vedel čo to spôsobilo, či tam nie je ešte iný vážnejší problém...
Re: E90 neštartuje
Nedeľa, 21. Septembra 2014, 12:10
Ak to bola poistka od podavacieho, bude KO... radsej ho daj vymenit...
nairam2
Re: E90 neštartuje
Nedeľa, 21. Septembra 2014, 13:34
PetoK napísal:
:lol:
