E36.325
Registrovaný: 31.1.2008
Auto: BMW e65 730d
Re: nejdu stierace E39
Pondelok, 15. Septembra 2014, 19:39
To relatko kde najdem? Na ktorm mieste sa nachádza?
Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
Pondelok, 15. Septembra 2014, 20:03
Cakam na plast toho tesnenia pri stieracoch a rovno potom pozriem aj ten motorcek (len aby ste vedeli ze som sa tu nevydrbal nato)
Relatko najdes pod lavym pelovym filtrom.Je hnedej farby a je vacsie ako ostatne a stoji 13€ (iba original je).
Pokial by si chcel mam jedno navyse.
E36.325
Auto: BMW e65 730d
Pondelok, 15. Septembra 2014, 20:08
Zajtra sa na to pozriem a dám ti vedieť.
E36.325
Auto: BMW e65 730d
Utorok, 16. Septembra 2014, 15:11
Nazdar. Tak som rozobral ten motorček bol plný vody. Ten mikro spínač vôbec nereaguje keď dám naň merák ani ne pípne.
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Utorok, 16. Septembra 2014, 16:29
Tak asi to bude chciet novy motorcek.Vystrikal si to aj poradne s WD?
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Sobota, 20. Septembra 2014, 22:46
Tak aby sme to uz uzavreli konecne, STIERACE FUNGUJU (bola potrebna vymena motorceka)! :thumbup:
Na kolko som objednaval veci z RIJA BAVARIA, Nitra: tesnenie predneho skla (27eur),spodné tesnenie "torpedo" a na bokoch tie srandy (67eur),na fotke su co som mal uz aute,je to rozdrbane tak som rovno kupil nove a cena sa my zdala prijatelna a uz ked som to mal rozobrate tak som to rovno kupil cisto nove nech mam pokoj a nech to tesni jak hovado lebo ako vidiet na fotke bolo aj toto na salat http://i60.tinypic.com/ifu7gp.jpg + relatko (13eur) + motorcek (30eur,pouzity.V bavari novy 280eur,serusss).
Vsetko sme nahodili podstate rychlo len problem nastal pri tom ako ked sme nahodili stierace, 0 polohu sice naslo hned lenze tie ramena na strieracoch (pri motorceku co su,co vlastne ovladaju ten chod strieracou) bol nastaveny na hovno cize stierace vysli do polky ale zasa isli uplne dole az do motorovej casti cize sme museli tie ramena nastavit tak aby tie stierace zastali kde maju a nie isli este dole alebo iba do polky,napisem ze vela nadavok a nervou som pritom dneska stratil. Po vsetkom uz sme rozobrali stary motorcek..pozri foto.
http://i57.tinypic.com/3519umx.jpg
http://i60.tinypic.com/2q1wglc.jpg
http://i61.tinypic.com/nfqxqa.jpg - cyklovac bol dobry,spinal dobre.
Takze este raz dakujem vsetkym za pomoc . :-({|=
PS:po nahodeni zacalo hned prsat a bol som velmiiiiiiiiii rad :)
kubes05
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: e39 528i A lpg
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 17:37
caute mam podobny problem ked zapnem stierace tak sa pohnu oba ale lavy hned ostane zaseknuty v strede okna pri prvom pretreti pravy sa niekedy vrati spat niekedy ostane taktiez zaseknuty vtedy ich musim rucne vratit spat lebo inac nereaguju ani po vytiahnuti a opatovnom zapnuti kluca. Niekedy zas lavy ostane bez pohybu v spodnej polohe a vtedy funguje pravy relativne normalne bez zaseknutia. Niekto daku radu pls? pripadne je niekde daky navod ako to cele rozobrat ? diki za odpovede
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Mercedes C200 kompresor ex
kubes05
Streda, 19. Novembra 2014, 00:00
Tak podarilo sa mi to rozobrat a skoro som odpadol tiahlo bolo rozpadnute a zviazanebsnurkou od topanok :D cize musim zohnat novy mechanizmus zaatial to vyriesili zatrhavacie pasky :)
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Streda, 19. Novembra 2014, 18:57
Myslis ramena?
Ja mam jedny navyse.
kubes05
Streda, 19. Novembra 2014, 19:12
Ano hento som myslel ja mam rozpadnuty ten klb alebo ako by som to nazval pri oske vodicovej strany. Da sa to vymenit jednotlivo, ze len hentu cast by som vymenil ci musim vybrat komplet cele ako je na foto ? kolko by si za to chcel ?
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Streda, 19. Novembra 2014, 19:27
Za 10€ ti to cele poslem a vymen to rovno cele
kubes05
Streda, 19. Novembra 2014, 19:35
Ok poslem adresu do spravy je to v pohode robota to cele prehodit ci prplacka ?
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Streda, 19. Novembra 2014, 19:40
Turtles napísal:
Tu mas mas taky moj obsah toho ked som to menil. Najhorsie je tie ramena nastavit na 0 polohu ale ked nato prides tak to je v poho. Posli tu adresu a ja to buc zajtra alebo piatok odoslem postou
djkuko4
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: 525d touring E39
Pondelok, 14. Septembra 2015, 22:19
Nazdar mozte mi poradit naco sluzi mikrospinac v motorceku stieracov? Dik
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 15. Septembra 2015, 20:02
Na dojazd do základnej polohy...
