g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Re: E90 - Popraskane kryty na prednych xenonoch
Utorok, 9. Septembra 2014, 06:11
jorge_sk napísal:
Rovno by som ale asi poriesil aj to odpojenie ostrekovacov svetiel. Je to nieco co si viem jednoducho spravit aj doma? Alebo to treba aj cez diagnostiku aby to chybu nehadzalo?
Ahoj, ja som to vyriesil vybratim poistky pre ostrekovace svetiel. (v priehradke pred spolujazdcom) Nehadze mi to ziadnu chybu a ked si zmyslim, tak si to za minutku sam nazad aktivujem \:D/
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Utorok, 9. Septembra 2014, 06:31
g1de0n napísal:
nie na kazdom aute to ide, je viac verzii poistkovych skriniek u e90, uz to tu bolo riesene, mne to napriklad tak spravit nejde, ostrekovace svetiel mam na jednej poistke s ostrekovacmi celneho, ja som to musel odpojit tak ze som v podblatniku vypojil konektor na motorceku a zaizoloval, tiez nehadze chybu.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Utorok, 9. Septembra 2014, 08:20
nie je elegantnejsie riesenie to odkodovat? :)
g1de0n
Utorok, 9. Septembra 2014, 08:47
lulu991 napísal:
Nemyslim si: vybrat/vlozit poistku je rychlejsie a lacnejsie riesenie. Uplne nezavisle.
Ako vsak citam, nie kazdy ma oddelene poistku na ostrekovanie svetiel...v tom pripade je odkodovanie elegantnejsie ako odpajanie motorceka :D
Utorok, 9. Septembra 2014, 12:46
jorge_sk napísal:
dik. tie menene kryty od crumara to mi doslo. myslel som samozrejme tie ostatne prelestene. vymena je tiez riesenie.. kazdopadne dobre vediet ze to niekto robi, lebo ak sa nemylim treba to odliepat, to telo svetlometu je inak jeden kus, ze?.
neviem co myslis tym telom, ale doma tieto svetla tazko rozlepis :) skor riskujes poskodenie
david6
Registrovaný: 19.5.2015
Utorok, 19. Mája 2015, 16:44
Zdravim Vas chlapi, som tu nový, no mám tiež problém s pravým xenonom na mojom BMW E90, rok: 2007 pred facelift, potreboval by som vymeniť ten predný plast, mal som menšiu koliziu a praskol mi, nič s nim neni, je plne funkčny, čítal som skoro celu tuto temu a videl obrazky, na ktorych boli menene tie plasty za druhe a xenon vyzeral hned jak novy.
Co som sa zatial dozvedel, tak zevraj sa to neda, že nerobia sa take plasty a podobne veci, že musim kupiť novy xenon, tak neviem teraz čo je natom pravdy, až by to tu niekto vedel spraviť, tak by som mu bol moc povdačny, dohodol sa s nim a zaniesol mu ho na opravu, v prilohe posielam odfoteny xenon, zatial dakujem :-)
Utorok, 19. Mája 2015, 16:47
Napis crumarovi tu na fore
david6
Streda, 20. Mája 2015, 08:55
PeqpeK napísal:
Od vcera mi neodpisuje stale, nemas na neho tel. kontakt?
Streda, 20. Mája 2015, 09:26
david6 napísal:
daj mu cas, urcite je busy...poslal som ti cislo do PM
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 20. Mája 2015, 11:35
david6 napísal:
On sa Ti ozve, ja som sa na to tiež informoval a odpísal mi až za 2 dni.
david6
Streda, 20. Mája 2015, 14:36
Je hrozne ochotmy clovek ten crumar,ale co som sa od neho dozvedel,je asi tolko,ze na moj typ je tazko dostupny ten kryt,takze to vidim na kupu druheho alebo docasne zalepenie acrifixom,aby sa mi tam nedostala voda.
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Štvrtok, 21. Mája 2015, 21:07
Ahoj možná ti poradím zkus kontaktovat z CR caknakise, nevím jestli je i na slovenském foru. POpřípadě ti můžu dát na něho telefon. On dělá repas světel tak by ti mohl poradit.
Piatok, 22. Mája 2015, 08:22
je aj tuna, urcite sa coskoro ozve aj sam :)
fandik
Registrovaný: 9.5.2014
Auto: bmw X3 e83 3,0i
Piatok, 22. Mája 2015, 08:40
stejný problém jsem řešil asi před rokem. Když se podíváte do ETKy, tak tam vidíte, že z vnější strany je ještě uvedena folie, která je na skle(polykarbonátu) nalepena. Ta samozřejmě stářím, prachem, kamínky a možná i nevhodnou kapalinou, popraská a udělá přesně to, co je zde na fotkách. Ta vrstva se dá obrousit, existuje na to celá řada prostředků a světlomet je pak jako nový. Problém však zůstává v té ochranné folii. Ta se tam musí dát, jinak světlo po čase zase dopadne stejně. Jinak je tu ještě jedna možnost od www:BMWJakeš.cz
Hlavní stránka > Přední kryty světel BMW 3 E90 / E91 05-08
Přední kryty světel pro vůz BMW 3 E90 / E91 2005-2008
Levý / Pravý :
Pár (L+P)
Kód produktu: A1662
Množství:
Dostupnost: Přijímáme předobjednávky
5 290 Kč
Více informací
Přední kryty na světla pro BMW řada 3 E90 / E91 předFACELIFT (rok výroby 05-08) pro originální světla.
Vrátíte světlometům vzhled nových světel, výměnou plexi krytů.
V případě, že máte rozbitý přední kryt, nyní již nemusíte kupovat celý světlomet, ale postačí tyto přední kryty.
Už žádné broušení a leštění. Výměna si vyžaduje rozlepení světel.
Cena je za jeden pár
bull4x4 napísal:
Caute,
riesil uz niekto popraskane svetla na e90?
V BMW mi povedali, ze sa to neda vymenit v zaruke, lebo som pouzival nespravnu kvapalinu
do ostrkovacov a nie som prvy, co to tak ma. Uz je to aj tak jedno zaruka skoncila... :(
Kryt prednych svetiel ma jemne praskliny, podla mna z prehriatia a nasledneho rychleho schladenia.
Neexistuje nejaky pripravok, co by to vedel nejakym sposobom tie praskliny zahladit, skryt?
Ako nejake tekute sklo...
Dik
Naposledy upravil/-a fandik v Pondelok, 25. Mája 2015, 14:56, upravené celkom 3 krát.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 22. Mája 2015, 08:48
v Autoprofit Galanta mi robili svetlá na X5 E70, nejaká nemecká technológia, aj s nástrekom UV odolnej vrstvy, samozrejme predtzým vyleštenie, výsledok výborný a to som detailista, cena 50 EUR spolu za obe svetlá, trvá to celý deň.
