csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: BMW 530D E60 po výmene motora dymí
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 18:57
:thumbup:
alfi666 napísal:
lol, tak to sa necudujem, ze to dymi.. sa cudujem, ze to vobec ide... trebars M57 a M57N su dost brutalne rozdiely aj v samotnej hlave valcov... a po pravde si ani nemyslim, ze by sa dal dat software z M57N2 do M57N, kedze ak sa nemylim, tak M57N je DDE5 a M57N2 je DDE6...
Takze niekde niekto odrbava a tym padom su tu vsetky dohady uplne zbytocne ;)
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Piatok, 29. Augusta 2014, 06:57
Bolo vyskúšaných pár variantov... nový motor so starým softom..... nefungovalo..... nový motor s novým softom... nefungovalo...... potom bolo v úmysle dať tam riadiacu jednotku k M57N2, ale to by vraj zase boli problémy s komunikáciou riadiacej jednotky a ostatnou výbavou v aute...... takže najnovšia vec je tá, že zo starého motora sa vybrala vačka a tá sa švihla do toho nového..... chlapík telefonoval, že je už to tak nedymí a že auto už zaberá pod 2000 otáčok... ale že to treba dať ešte doladiť v profituningu.... tak uvidíme...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 29. Augusta 2014, 12:30
nechapem preco mu tam proste nedaju taky motor aky tam ma ist. Bude mat problemy pri KO, pri predaji... ja by som take auto nechcel...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Piatok, 29. Augusta 2014, 14:03
Takuto bastard upravu si necha urobit iba blazon... nech to vsetko vymontuju a daju ti tam co tam ma byt. V zivote to dobre nepojde. To nie je len o uprave map...
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 29. Augusta 2014, 17:11
To je kolegove auto..... a neviem, či nemá problém nájsť motor M57N.... Všetko čo obehal, tak mali len staré a vylágrované... A má od neho doklady, takže KO nebude problém... motor je teraz už len súčiastka... Ale osobne sa mi to tiež nepozdáva.... motor iného typu.. v ňom vačka zo starého typu... a bohvie čo ešte..... kua.. všetko kvôli jednej malej vydrbanej lopatke zo sania....
alfi666
Sobota, 30. Augusta 2014, 18:51
Doklady k motoru su nepodstatne... budem sprosty a poviem, ze motor kludne moze byt z kradnuteho auta, lebo seriove cisla nikoho nezaujimaju... ale TYP motora musi sediet, lebo ten je uvedeny aj v technicaku a vsade.
To cez KO neprejde urcite (teda bez podplatenia)
Osobne si myslim, ze realne je jedine hladat M57N... zase to neni tak vynimocny motor ze by ich bolo malo.
Sobota, 30. Augusta 2014, 19:33
Realne sa to da urobit,ale uz len drziaky motora maju na M57N2 inak diery,tak isto diery na prevodovku su myslim posunute,tak ak nebolo upravovane toto,neviem ako tam ten motor je!Kamarat ked daval do E46 M57N2,tak sa prerabali drziaky,atd...co vyhadzuje diagnostika na aute?Kedze to dymi!Turbo a zvody,rampa su tam z M57N?
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 07:32
Neviem ako to je s držiakmi motora, ale keď píšete, že diery sú inak, tak to asi musel ten chlapík prerobiť. Neviem na akých diagnostikách to bolo, ale kolega vravel, že mu to zakaždým vyhadzovalo len váhu vzduchu..... a to aj vtedy, keď tam švihol novú.....
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 07:38
alfi666 napísal:
Kua.... už si videl nepodplatiteľného pracovníka KO?? :-D
