peterr-BMW
Registrovaný: 12.8.2014
Bmw e90 320i 2005/2006
Utorok, 12. Augusta 2014, 09:11
Zdravím ľudia, veľmi by som potreboval vašu pomoc pretože si chcem kúpiť bmw e90 320i ročník 2005/2006 najazdené do cca 150 000km.Z hladiska údržby,životnosti či sa mi to oplatí a nebudem musieť do toho hneď prvý rok investovať.Za každý podnet ďakujem.
Re: Bmw e90 320i 2005/2006
Utorok, 12. Augusta 2014, 09:59
peterr-BMW napísal:
Ked si kupis 8 rocne auto, asi tazko tu najdes niekoho kto ti zaruci ze do neho nebudes musiet investovat. Take auto asi nejestvuje....
A s tymi kilometrami to bude asi problem. Ale neboj, v bazare ti natocia kolko budes potrebovat pre spokojnost.
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Utorok, 12. Augusta 2014, 11:43
airbone napísal:
:thumbup: :lol:
peterr-BMW
Utorok, 12. Augusta 2014, 12:12
Zdravím tak nevim či vieš ale tie kilometre sa dajú overiť a okrem toho ja chcem benzinák lebo tie nemajú zas až tolko nabehané jak lacnejší diesel.A je mi jasné že filtre a možno brzdy bude treba pomeniť ale tie vačšie veci určite predošlý majiteľ vymenil.
g1de0n
Utorok, 12. Augusta 2014, 12:57
Mas pravdu, typicky slovak najprv opravi na aute tie velke chyby a az potom auto predava. Good Luck.
Utorok, 12. Augusta 2014, 13:36
peterr-BMW napísal:
Neviem ze sa da nieco overit. Pre mna je to novinka :wink:
Skor som mal na mysli to, ci take auto len tak lahko najdes.
A s tou udrzbou som to mal na mysli asi takto: po dvoch mesiacoch zistis ze ti na podvozku nieco klepe. Prides za mechanikom a ten ti oznami ze treba vymenit par ramien a ze matros bude stat 1000eur + praca. Co mu povies potom?? Alebo ti odide hociaka picovinka - na bmw pod 50eur zozenies jedine stierace. A to hovorim o obycajnej udrzbe. Obcas treba kupit aj pneumatiky a podobne....
Takze nahanat 8-9 rocne auto aby sa na nom nevyskytli ziadne investicie patri skor do rubriky sci-fi :) (ale taka tu na forume nie je).
peterr-BMW
Utorok, 12. Augusta 2014, 15:10
Ok dík za info.
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Utorok, 12. Augusta 2014, 17:11
myslim ze na bmw sa nemusis bat ani 200 tisic km a ak sa trosku hras s autami tak ked sa pol hodku - hodku povozis tak uvidis pocitis ci je to krabica alebo sa bude dat do buducnosti s tym nieco robit... a tie filtre, olej a blbosti stoja tiez cca 400... tiez som menil teraz auto a filtre, olej 300 eur, olej v automate 400 eur lebo filter je integrovany do vanicky atd atd... ak sa auto osvedci tak casom podvozok... auto ma tiez 8+ rokov
Utorok, 12. Augusta 2014, 19:29
bmwbanan napísal:
olej 300eur???
peterr-BMW
Utorok, 12. Augusta 2014, 20:20
Fúha to je nejaké drahé nie? Veď 1 filter je tušim 10eur a olej tak max 100eur tak dufam ze do 200 sa zmestím nejak..Ale vdaka za info aj tak.
peterr-BMW
Utorok, 12. Augusta 2014, 20:22
A čo si tam ešte menil? Maš tiez e90tku benzín? A ročník?
bmwbanan
Utorok, 12. Augusta 2014, 21:00
olej filtre a termostaty presne, aj s pracou 272 eur ale to uz podla servisu... filtre(pelovy, palivovy, vzduchovy, olejovy), olej je cca 10€/l a klasika maly a velky termostat na e90 kedze merac teploty je az v skrytom menu a vsetci na to seru... a aj na mojej druhej e90 boli vadne a teplota sa ustalila na 74-77º a mam 2.0d M47N2 mam rad ten motor
peterr-BMW
Utorok, 12. Augusta 2014, 21:22
Jáj no tak to je iné ja chcem benzín a manual takže to bude asi iné..ale vďaka
bmwbanan
Utorok, 12. Augusta 2014, 21:30
ale termostaty urcite mrkni... olej v prevodovke a diferaku ked vymenis tak to na skodu nebude
peterr-BMW
Utorok, 12. Augusta 2014, 21:40
Ok a nevies poradit nejaku dobru stranku de sa to dá zohnať za rozumné ceny?
