peterGR
Registrovaný: 16.6.2010
Auto: Nissan Patrol
Svieti ABS
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 14:00
Nazdar machri. potreboval by som poradit ohladne svietenia abs na pristrojovke. Ked som prisiel k autu normalne som nastartoval,nezhaslo abs a svieti aj protihrab, nesiel mi tachometer a ani spotrebometer. Tacho po 5km naskocilo dokazal aj spotrebu vyratat voci rychlosti,ale stale mi svieti abs. Dal som to na diag a na pristrojovke mi obcas vyhodi vnutornu chybu riadiacky,ale to sa da vymazat ,ale pri abs mi pise "vnutorny ventil LZ kolesa" . Mate niekto pls schemu aby som si prepipal kabelaz pripadne mate skusenosti s takouto vadou? dik
mam e39 530D rv2000 manual
BmW 530D black
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Svieti ABS
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 19:13
Túto skúsenosť nás tu má dosť veľa :mrgreen: odišiel ti snímač.V skratke:prezvoniť kabeláž,vymeniť snímač,v najhoršom prípade je KO RJ ABS...Snímač treba kupovať podľa VIN,nie podľa roku výroby.Nemusí byť drahý ale musí sedieť farba koncovky(šedý-šedý,modrý-modrý)
peterGR
Auto: Nissan Patrol
Re: Svieti ABS
Pondelok, 11. Augusta 2014, 16:02
Podla diagnostiky a udajov v realnom case vsetky 4 snimace ukazuju krasne kazdu rychlost, takze si nemyslim ze by to mohol robit snimac. Ale mozem sa aj mylit
BmW 530D black
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Svieti ABS
Pondelok, 11. Augusta 2014, 17:33
Neskúšal si zameniť RJ ABS z iného auta?Ak máš RJ s koncovým číslom 001,malo by ti to ísť bez kódovania.Čo sa týka tej schémy,pozri WDS.Je to hore na lište...
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: Svieti ABS
Utorok, 12. Augusta 2014, 08:08
Ono to takto zacina... raz to svieti, raz nie... potom to bude svietit uz furt... ako pise kolega, skus prehodit RJ, ak to nezhasne, tak vymenit senzor. Pri vymene (vysekavani) senzora bacha na lozisko, aby si nedopadol ako ja...
peterGR
Auto: Nissan Patrol
Re: Svieti ABS
Utorok, 12. Augusta 2014, 17:59
Dik za odpovede, zial nemam moznost zamenit na skusku z ineho auta elektricku cast, to by bolo super keby som mal niekoho poruke.Je to otazka 5 minut prehodit,ale fakt nemam nikoho. koncove cislo sa pozrem ci mam 001
BmW 530D black
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
