harri
Registrovaný: 29.4.2011
Auto: BMW e46 320i
Chyby-vanos+lambda sonda+vaha vzduchu
Utorok, 15. Júla 2014, 16:16
ahoj bol som na diagnostike a vyhodilo mi 10 chyb prosim poradte kde zacat a ako dat auto dokopy.bmw e46 320i m54 125kw mam v tom LPG
7B- aktivacia mapoveho (riadeneho) chladenia
68- vanos- vyfukovy vackovy hriadel nieje dosiahnute koncovej polohy
6A- vanos- vyfukovy vackovy hriadel zovrety alebo zaseknuty
19- ohrievac lambda sondy pred katalizatorom 1.rada valcov
37- ohrievac lambda sondy pred katalizatorom 2.rada valcov
4F- ohrievac lambda sondy za katalizatorom 1.rada valcov
3D- ohrievac lambda sondy za katalizatorom 2.rada valcov
53- snimac polohy klukoveho hriadela -nespravny signal
F4- snimac polohy klukoveho hriadela- chyba segmentu
08- obvod snimaca hmotnosti vyduchu -neplatny signal
treba pretesnit vanos? vymenit vahu vyduchu? co urobit? dik moc vsetkym co poradia
TomasE36
Registrovaný: 31.1.2010
Re: Chyby-vanos+lambda sonda+vaha vzduchu
Streda, 16. Júla 2014, 09:40
Auto startuje a jazdi normalne ci si nepojazdny?
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Streda, 16. Júla 2014, 09:50
vymen nazačiatok tie choré snímače vačky a kluky, hlavne.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
harri
Auto: BMW e46 320i
Streda, 16. Júla 2014, 11:42
jazi normalne ziadne priznaky trasenie len je trochu lenivsie co sa dalo cakat. tie snimace mesuvisia s tym vanosom? bude to samostatny problem?
TomasE36
Streda, 16. Júla 2014, 11:51
harri napísal:
snimace snimaju polohu natocenia vaciek, ktoru ovlada Vanos...
vymen snimace a malo by to ozit...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 16. Júla 2014, 12:06
vymaz chyby bo tam mohli ostat z praveku kedze ti diag henta neukazuje kedy vznikli... pobehaj na aute a bez na diag znova, ak mas viac ako 150tis km tak by som uz preventivne dal pretesnit vanos a spravil separator s hadicami teda ak si auto chces nechat...
TomasE36
Streda, 16. Júla 2014, 12:12
ice.blade napísal:
aj toto moze byt :D
harri
Auto: BMW e46 320i
Streda, 16. Júla 2014, 12:14
TomasE36 napísal:
takze tym sa vyriesi aj chyba s polohou a zaseknutim vanosu? a co tie ostatne chyby? je to jasna vymena vahy vzduchu? alebo to moze byt nieco ine? (vaha je dost draha tak sa mi nechce ju zbitocne kupovat) a ked vymenim tu vahu odstrani sa aj problem s lambda sondami? este ma napadlo ci ta vaha neblbne koli LPG ... inak na emisnej mi nameral vysoke cislo na lambde musel sa potrapit chvilku aby to dostal na tych 1.1 ci kolko je norma
harri
Auto: BMW e46 320i
Streda, 16. Júla 2014, 12:15
ice.blade napísal:
harri
Auto: BMW e46 320i
Streda, 16. Júla 2014, 12:19
ice.blade napísal:
chyby su nove. najskor som mal chybu vaha vzduchu , ohrievanie lambda sondy a vanos nedosiahol koncovu polohu. onedlho vyskocili vsetky ostatne chyby. separator som menil asi 10t. km dozadu. nabehane 280t. km
TomasE36
Streda, 16. Júla 2014, 12:27
problem pri startovani so zohriatym motor nemas?
harri
Auto: BMW e46 320i
Streda, 16. Júla 2014, 13:26
TomasE36 napísal:
nie nemam ziadny problem len diagnostiku plnu chyb :D auto startuje na prvy tuk ,ide v pohode len je lenivsie
TomasE36
Streda, 16. Júla 2014, 13:47
harri napísal:
chcelo byt to pozret aktualne hodnoty jednotlivych snimacov pri nastartovanom motore...
harri
Auto: BMW e46 320i
Utorok, 22. Júla 2014, 09:41
ahoj tak bol som v dalsom servise a nepodarilo sa nam nic prevratne zistit. nakolko mam uz dlhsie doma sadu na pretesnenie vanosu tak som sa rozhodol zacat tu. v ziadnom servise co som zatial bol sa do toho nechceli pustat. poradte prosim niekoho kto to robil a ma to zmaknute.ci uz clovek alebo servis. samozrejme normalne zaplatim. okolie pov bystrica ,zilina , trencin atd.. [-o<
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 24. Júla 2014, 19:11
vanos po 4 hodkach pretesneny, :thumbup: porob to o com sme sa bavili a potom sa stav :wink:
