wolodo
Registrovaný: 28.1.2013
Auto: 318D E90, 2007
Ventilator chladenia motora
Pondelok, 23. Júna 2014, 20:53
Caute,
ten velky ventilator v prednom chladici mi zacina vydavat zvuky. Riesil to uz niekto z vas? Predpokaldam, ze nieco s loziskom. Da sa to repasovat, alebo sa kupuje rovno novy ventilator? Predpokladam, ze je to chladic motora.
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Re: Ventilator chladenia motora
Piatok, 27. Júna 2014, 08:01
Ja som ho menil na E46 aj s riadiacou jenotkou ventilatora.
wolodo napísal:
Caute,
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
wolodo
Nedeľa, 29. Júna 2014, 21:39
A ako si ho zohnal? Novy? Pouzity? Co som pozeral po nete, ceny sa velmi lisia. Od 200 do 600, ci uz sa jedna o nove alebo bazarove ventilatory.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 30. Júna 2014, 06:35
wolodo napísal:
novy prodavaj jen komplet,starsi se da sehnat jen moturek-zbytek das ze sveho. :wink:
jinak delaji se dva druhy-400w a 600w :wink:
juge39
Auto: BMW 318i E91
Pondelok, 30. Júna 2014, 11:34
Mne odisiel 3 dni pred dovolenkou takze som nemal cas riesit.
V www.vavauto.sk mi ho objednali z BMW.
Starsi by som moc nekupoval bo vseobecne pri veku cca 10 rokov plasty dozivaju, hlavne RJ.
wolodo napísal:
________________
wolodo
Pondelok, 30. Júna 2014, 15:20
Mne motorcek asi nepomoze, ten toci. Aj RJ sa mi zda v pohode, lebo toci sa ked ma, ziadne abnormality, na diagnostike nie su ziadne chyby. Len to chrci, hlavne to pocut, ked vypnem motor a ventilator dobieha (btw. u mna hovorime o e90, nie e46).
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Pondelok, 30. Júna 2014, 21:21
Mam jeden na predaj, je z 320d bolo s nim najazdene 50 000km funguje bez problemov ak mas zaujem posli mi spravu.
juge39
Auto: BMW 318i E91
Utorok, 1. Júla 2014, 07:26
Chapem ze mas E90. Ak si zrucny skus ho vymontovat a pozret do akej miery ho vies rozobrat a co tam chrci.
Menit kus ked nepoznas zavadu je asi zbytocne.
wolodo napísal:
________________
