Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
Re: e60 kruzky a "obocie"
Utorok, 24. Júna 2014, 12:29
coWon napísal:
ale prašti tam zo srandy toto
http://www.smdledziarovky.sk/smd-led-au ... istor.html
vsimni si, kde je rozdiel oproti ziarovke v tvojom prispevku
No co vidim je dlhsia, predpokladal som ze to bude T10 ako som cital vyssie, inak som strateny :D
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 24. Júna 2014, 16:14
Lesky napísal:
ale prdlajz... ina pätica (:
je uplne jedno ci je dlsia alebo kratsia... tam zalezi na zaostreni svetelneho luca priamo do "vodiaceho skla" ktory vytvara ten efekt AE
pockaj, idem ti to odfotit alebo natocit
ked kupis akukolvek hentaku led picku, to ti svietit nebude... ledaze by si sa trafil na presnu velkost povodnej... ono da sa to trocha aj korigovať kvoli zaostreniu, ale je to aj tak k nicomu
Lesky
Utorok, 24. Júna 2014, 17:46
coWon napísal:
Mam kupit taku ako si mi teda poradil? :D alebo radsej nechat tak? :D
coWon
Utorok, 24. Júna 2014, 18:03
Lesky napísal:
co? ja som ti nic neporadil :D
to som tam treskol len tak a hlavne kvoli tomu, aby si vedel aky typ koncovky mas kupit ... kup si klasicke nejake biele "znackove" MTEC od crumara a hotovo ked nechces zlte.... ked sa zotmie, je to v pohode...
ja AE aj tak nepouzivam, tak mne je to viacmenej jedno co tam mam.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 24. Júna 2014, 19:33
coWon napísal:
tam je jedno co das, nikdy nedosiahnes silny jas... tam ide o presne zaostrenie svetelneho luca priamo do svetelneho rozvodu... mozno ze nejaky laser by to vyriesil.
ja som sa vcera s tym hrajkal a napadlo ma riesenie co je vidiet na videjku
do svetelnej hukacky som dal led h7 spolu s led AE... snazil som sa to natocit tak, aby bol vidiet rozdiel vo svietivosti oproti led AE (no to co vidia ludske oci, sa nikdy nepodari nahrat na telefon) tak aspon priblizne.
vonku za svetla je to pekne vidiet... ono ta led h7 ma pobokoch diody, a ta banka vo svetle ma chromovy kruh zladeny s AE. no a prave to urobi efekt kruhu, akoby zosileny jeden z AE
ako mas nakodovane tie H7 spolu s angel eyes? ze svietia H7 a kruzky ?
Ja mam nakodovane H7 na 40% ten jemny efekt kruhu po boku urobi aj sama H7, ale kruzky mi nesvietia ked mam zapnute H7 ked dam xenon rozsvietia sa
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Utorok, 24. Júna 2014, 19:38
LED kruzky su napriklad tu, ale ktore by pasovali do E60 ?
Ma to niekto zmerane ?
coWon
Streda, 25. Júna 2014, 05:59
RACERMAN napísal:
kde tu?
coWon
Streda, 25. Júna 2014, 06:06
RACERMAN napísal:
ono to je sice slabo vidiet, ale svetlo mam polozene na stole... a žiže ovladam pomocou zdroja, takze si rozsvietim ktore chcem...
a takto to vyzera vonku za silneho slnecneho dna (vid foto) ale tam je to na tych "40%" nastavene, ako to mas ty.
PSnoopy363
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW 530xd E60 LCI
Streda, 25. Júna 2014, 08:15
Dobré lip-ko CoWon ;) Ináč ak chcete poriadne angel-ky, tak mám angel eyes 8000k, komplet s kabelážou, ballastmi, odpormi so všetkým, zostavené špeciálne pre BMW, aby nevypínali pri zapnutí denného svietenia. Nie sú LED-ky a aj z tých svojho druhu sú jedny z kvalitneších, na čo si treba dávať pozor pri týchto. Svietia jak k*rva, dokonca aj za silného denného svetla. Žiadne také iné angel eyes nevidel, ale pasujú len do LCI modelov, lebo sú H8, alebo do iných modelov BMW, ktoré majú H8 angel eyes. Tie svietili fakt tak, že som bol spokojný, ale som za ne pekne aj zaplatil. No stálo to za to :)
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 25. Júna 2014, 09:06
Tu mas nieco odo mna. V3 robene na mieru pre E60 pred LCI. K vyrobe V4 kruzkov sa dostanem asi az cez zimu, takze zatial by bolo len toto riesenie.
RACERMAN napísal:
coWon
Streda, 25. Júna 2014, 10:10
Michal, no normalne si ma nasral :lol:
a jak sa ti do toho nechcelo, ked si dobre spominam.
pekne pekne si sa s tym vyhral =D> ... aj nejaky chalan s CZ to robi..
aky je rozdiel medzi v3 a v4? v4 ma to rovnomerne rozptylenie, jakoze nevidis jednotlive diody?
PSnoopy363: dakujem
ako vidis, ja mam pred lci kukere a tam, ale ved vies (:
crumar
Auto: 528i
Streda, 25. Júna 2014, 11:30
Roman, pred LCI E60 som mal spravenu uz cca pred rokom ale potom som to odlozil kvoli LCI LED modulom, inym autam atd....
Co sa tyka V4 LED kruzkov, tak zatial to nechcem konkretizovat. Kazdopadne, budu vyzerat a svietit inak. Zatial mi to vychadza na vyrobu 3 typov prototypov, tak som sam zvedavy na vysledok. ;)
coWon napísal:
PSnoopy363: dakujem
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Streda, 25. Júna 2014, 12:19
když jsou robené "na zakázku"....tak proč těm větším kroužkům chybí nahoře centimetr kruhu?
Rozdíl mezi V3 a V4 je ten, že V4 v sobě mají moduly, které kroužky automaticky pohasnou při zapnutí potkávaček. Bohužel, stále to nemají dobře vychytané, protože každé auto má trošku jiný lichtmodul.... takže zatím tak v 70% jsou V4 nepoužitelné.
RACERMAN
Streda, 25. Júna 2014, 21:30
coWon napísal:
kde tu?
nedalo mi link sorry
http://www.stualarm.cz/search.asp?EXPS= ... chType=all
RACERMAN
Streda, 25. Júna 2014, 21:36
Ma niekto zvladnute nakodovanie na pred LCI, aby bolo denne svietenie na 40% a k tomu kruzky svietili kruzky?
Nikde som to nenasiel.
