  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Re: E90 Navigacia
Sobota, 1. Júna 2013, 09:50
fajn :) to viem, ale potrebujem niekoho kto to bude vediet nakodovat, lebo ako som pisal samotna montaz nie je problem, len aby potom vsetko fungovalo tak ako ma... a v tom fore c som poslal, chlapec spomina ze mal problem niejakym kodom ktory on od iDrive nemal a nechcelo mu to slapat....
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: E90 Navigacia
Streda, 10. Júla 2013, 07:58
Nazdar kluci, nechci zakládat nové téma. Chtěl jsem se zeptat na nastastaveni navigace. Jel jsem po vaší dálnici, z Trnavy do Trenčína. Problém byl v tom ze mě to zkoro každý sjezd navigovalo mimo dálnici. V čem by mohl být problem? V nastavení? Měl jsem žádaný Motorway. Pak jsem to předala i na ty (hodinky). Mapy 2013
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: E90 Navigacia
Streda, 10. Júla 2013, 08:52
Marek-WAR napísal:
blbe nastavene.az ti to spocita trasu,tak najed na ikony vlevo a myslim,ze druha od shora jsou dalnice,tak mrkni,jestli to nemas skrtly,pokud jo,klikni na tu ikonu a prepni na dalnice :wink:
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: E90 Navigacia
Streda, 10. Júla 2013, 09:05
Dálnice mas přece ikonu cesty a neni přeškrkla ne? To je ikona dálnice?
Myslim si ze je tam 4 druhy cesty
Dálnice
Dálnice zakázány
nejrychlejsi
nejkratší
nebo ne?
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Re: E90 Navigacia
Pondelok, 26. Mája 2014, 12:27
nechcem zakladať novú tému, tak to bachnem sem, mam Navi Profesional, mapy 2013 mi išli super, teraz 2014 blbnú, mrzne to a vypisuje stále vložte DVD, pri tom je v mechanike a nejde ani vybrať!!! až po vypnutí motora a krátkej pauze... mapy raz idú raz nie, dokonca mi raz vyplo celý display počas jazdy...Prikláňam sa k tomu, že odchádza mechanika, ale neviem? nemáte niekto podobnú skúsenosť? neviem či má skúsiť znova napáliť 2014mapy, ale myslím že na Verbatime rýchlosťou 2x to CDčkami nie je :-k
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: E90 Navigacia
Pondelok, 26. Mája 2014, 12:34
Ja mam business, ale mechanika mi odchadza podobne. Po hodine jazdy je radio take prehriate, ze nevie citat DVD a navigacia uz zije len z toho, co dovtedy nabuffrovala, takze ma zvykne nechat bludit napr. v Budapesti...
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Re: E90 Navigacia
Utorok, 27. Mája 2014, 10:01
gassgeber napísal:
Napalil som navi 2014 na Memorex rychlostou 2.4 (nizsiu mechanika nepodporuje). Spravalo sa to podobne, po polhodine/hodine zacala vypisovat aby som vlozil DVD. (hoci vysunut DVD islo bez problemov a display sa mi nikdy nevypol)
RIESENIE: napalil som to na Verbatim DVD-R rychlostou 2.4 a funguje bez problemov.
batko152
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: čierne E90 320dé
Re: E90 Navigacia
Štvrtok, 29. Mája 2014, 22:37
Caute chalani :D
citam uz par dni, par tem, vacsina je uz neaktualna, tak skusim troska obnovit problematiku :)
Mam e90, 2006 radio bussines. Potreboval by som zohnat, napalit, stiahnut alebo kludne aj kupit DVD s navi.
Nijak sa k tomu nedokazem dostat :)
Kto chce hlada spôsob, kto nechce, hladá dôvod :)
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Re: E90 Navigacia
Piatok, 30. Mája 2014, 12:19
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=901284
Nazdar, skús stiahnuť odtiaľ.
Ja som stiahol prof a bežia bez problémov.
batko152
Re: E90 Navigacia
Nedeľa, 8. Júna 2014, 12:28
Noo, takze mam napalene mapy 2014 na dvoch DVD.
Akurat, ked ich vlozim do mechaniky, tak proste nic, a ak idem v idrive menu do navigacie, tak mi pise len load dvd.
Mechanika funguje, pocuvam cez nu mp3 na DVD.
Moze byt problem v tom, ze ked su to nove mapy, ze mi ich nenacita, ze ich nerozpozna?
Mal by som si zohnat nejake starsie verzie?
Diky moc :)
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: E90 Navigacia
Nedeľa, 8. Júna 2014, 14:53
batko152 napísal:
Diky moc :)
Nevím jaký si měl postup, vlož dvd a vytáhni klicek nebo vypni aby nejelo radio. Nech to tak 5-15 minut načíst. Pak to zapni mělo by se to nějak nahrat do paměti. Jinak nevím kde by mohl být problém.
batko152
Re: E90 Navigacia
Nedeľa, 8. Júna 2014, 19:02
Postup :) prisiel som do auta, zapol kluc, vlozil DVD, nacitavalo, a nic sa nedialo..
Skusim teda s vypatym klucom, dufam ze to pojde..
No, skusal som vselijak.. neviem, ci robim niekde chybu.. myslim, ze nie..
DVD zacne nacitavat, pise LOADING a to je vsetko. Nacitavalo aj ked nebol kluc v zapalovani, aj ked bol.
A tam to skoncilo. Cize asi verzia 2014 nepojde na mojej 2007
Le Gend
Re: E90 Navigacia
Pondelok, 9. Júna 2014, 10:38
Ked mas spravnu verziu map k tvojej navigacii (business/pro atd) a medium je OK, musi to ist. Mapy 2014 idu aj na skorsich rocnikoch.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: E90 Navigacia
Pondelok, 9. Júna 2014, 15:39
No já si dávám do auta každý rok aktuální mapy a nemám problém, teda kromě toho než jsem zjistil to zprávné medium.
Tak že buď máš špatnou mapu nebo medium a nebo postup.
1. Vložíš klič do spínací skřínky
2. Vlož medium počkej až se objeví load
3. Vytáhni klič
4. Počkej tak 5- 15 minut
Vlož klíč mělo by jet pokud máš správné mapy a medium třeba mě to jede jen na Sony -. Jako i verbatin ale po urcité době se sekne
batko152
Re: E90 Navigacia
Pondelok, 9. Júna 2014, 21:34
Presne tak som isiel, potom uz len asi zla verzia map. Ale da sa zistit nejako, ci mam tu spravnu?
Vlozim dvd Obrázok
a ostane to len pri tomto.
Vlozil som kluc, zacalo nacitavat dvd, pockal som, vytiahol som kluc, opet som cakal a stale tam bolo toto.
Takze zufalost ma neopusta :)
Marek-WAR
A mohol by si mi poradit, odkial tahas mapy? dik :)
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
