stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
piskanie, skripanie pri zabere
Utorok, 13. Mája 2014, 06:16
Caute, bol tu podobny problem ale pre mna nevyrieseny.
Ked brzdim motorom alebo som na spiatocke, pri zabere tak to hrozne piskoce, skripoce, akoby sa suchali brzdy. No tie to niesu. Akonahle stlacim spojku tak vsetko prestane. Bola menena komplet spojkova sada aj zotrvacnik, co tu na fore chalani identifikovali ako pricinu. Pred dvoma rokmi (asi 30 000km) boli menene hardyna, lozisko kardanu a silentbloky na zadnej naprave a na diffe.
Ma niekto nejaky tip?
Dik
stangto
Auto: e46 316i
Re: piskanie, skripanie pri zabere
Štvrtok, 15. Mája 2014, 13:23
nikto nic?
Piatok, 16. Mája 2014, 08:08
skusil si identifikovat odkial ten zvuk ide?
stangto
Auto: e46 316i
Piatok, 16. Mája 2014, 08:16
ide to nikde zo zadu, ozyva sa to z kardanu.
Piatok, 16. Mája 2014, 09:10
a skusal si ho znovu skontrolovat? nemas niekde volu?
stangto
Auto: e46 316i
Piatok, 16. Mája 2014, 09:17
mechanik mi to cele kontroloval a vole su vselikde vseliake, auto ma uz na to vek a km (300 000) tak tazko povedat co by to mohlo byt. na zdvihaku sa ziadne zvuky neozyvali. nechce sa mi menit komponent za komponentom ked to auto uz nema taku perspektivu
MinkoBMWe46
Registrovaný: 9.8.2016
Auto: Bmw e46 320d
Utorok, 9. Augusta 2016, 11:11
Nazdar mam tento isty problem ako si to vyriesil ? Co to bolo a co treba vymenit?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 9. Augusta 2016, 22:32
Mne sa to stalo asi 2krát. Ako som zaradil spiatočku a potom začal cúvať tak sa ozval veľký škripot zo zadnej časti auta. A potom sa mi začal prehrievať zadný kotúč. Výsledok pridretý zadný piestik na kotúčovej brzde, ale tvárilo sa to na zdviháku, že je to o.k. Komplet vymenené brzdy a je kľud...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
MinkoBMWe46
Auto: Bmw e46 320d
Utorok, 9. Augusta 2016, 22:52
sandrito napísal:
Brzdy to nebudu pri vytlaceni spojky je ticho robi to len pri spiatocke ked je v zabere a pri 1 2a3 ked pusim plyn tak to bude asi kardan diferaak alebo poloosi nieco s pohonom... ked odstranim chybu napisem sem co to bolo lebo tato chyba nieje nikde na fore v ukoncenej teme vzdy sa odboci od temi alebo sa to nedopise....
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Streda, 10. Augusta 2016, 12:02
.... kardanovy kriz?? vzadu pri dife
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Streda, 10. Augusta 2016, 12:54
alebo poosi? ja by som radsej ppozrel ten kardan, skor mi to na to sedi tieto problemy
MinkoBMWe46
Auto: Bmw e46 320d
Streda, 10. Augusta 2016, 14:59
Ventik napísal:
V sobotu to dam na zdvyhak a dam vediet ale uz som to mal na zdvihaku a vtedy to nerobi iba za jazdy
Ventik
Utorok, 16. Augusta 2016, 14:14
MinkoBMWe46 napísal:
no? som zvedavy na to co si objavil, ci bolo vidiet zo spodu nejake prejavy..
MinkoBMWe46
Auto: Bmw e46 320d
Utorok, 16. Augusta 2016, 15:28
Bolo na zdvihaku a pri zatiahnutej rucnej brzde abi malo odpor ako na ceste to na spiatocke pri zabere pistalo a zistil som ze je to zadne lozisko ulozienia kardanu pri striekani spreja na mazanie isla hrzda...lozisko je objednane v sobotu sa bude nenit dufam ze to prestane skripat a pri brzdeni motorom na 1.2a3 prevodovom stupni dam vediet
MinkoBMWe46
Auto: Bmw e46 320d
Utorok, 23. Augusta 2016, 09:43
Nebolo to ono tak som opet na zaciatku lozisko sice uz nebolo najlepsie ale neboloto to ono ten zvuk sa po kardane len prenasal tak idem na diferak potom napisem co to bolo...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
