Moderátori: barabas, alfi666
Rudlo
Registrovaný: 30.5.2012
M52B28 singel vanos
Štvrtok, 15. Mája 2014, 15:56
Caute ludia neviete mi poradit aky kardan by som mal dat do tricky s motorom M52B28 lebo ten moj orig je z M40B18 a je dlhy a neviem z coho musi ist pri tejto prestavbe ak ma niekto skusenost tak poradte dikes.
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: M52B28 singel vanos
Nedeľa, 18. Mája 2014, 11:16
Rudlo napísal:
Pokud chceš použít origo M52B28 převodovku s velkým unašečem tak ideálně ze silné ETY a nebo a TD. Potom se dá použít kardan i z E36 - přehodit středový uložení kardanu za E30 a dá se tam dát - sám mám kardan z E36 325i ;)
Rudlo
Utorok, 27. Mája 2014, 15:56
Ved to ze v aute mam origo e30 (m40B18) prevodovku na tom motore z e39(m52B28) a k tomu potrebujem neaky kardan som rozmyslal ci z e36 compact nebude dobrý ale to bol len napad.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Utorok, 27. Mája 2014, 17:21
Ak si nechal origo prevodovku čo tam bola načo riešiš kardan? :D
