havranxx
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: E46 320d 110 kW
zhodenie remeňov za chodu motora
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:17
čaute... keď zhodím obidva remene môžem potom naštartovať? Potrebujem zistiť ktorý napínak remeňa mi šuchoce, a či vôbec šuchoce zrovna napinak. #-o :arrow: 320d 110kw
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320d-M47N/L-N/jan2002/browse/engine/rep_kit_drivebelt_assembly_value_line/
Naposledy upravil/-a havranxx v Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:37, upravené celkom 3 krát.
msakac33
Re: zhodenie remeňov za chodu motora
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:18
motor môzes kludne nastartovat bez remenov, bez naplne chladiacej kvapaliny, bez oleja atd. atd.
a ked tam ten remen nebudes mat a nastartujes, tak ako zistis ze napinak suchoce ked sa nebude tocit? :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k
havranxx
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:20
nebude šuchotať :twisted: :twisted: :twisted:
msakac33
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:26
havranxx napísal:
haha fakt super postup, klobuk dole :thumbup: :thumbup: :mrgreen:
havranxx
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:36
ak máš lepší nápad sem s ním.... budem rád
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:42
Nic sa tomu nestane pri takomto chvilkovom otestovani.
Msakac je to bezny postup. Sak nastartujem bez jedneho remena a uvidim co sa zmenilo a naopak..
havranxx
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:49
sineDko napísal:
takže v pohode... aj som si myslel ... len pre istotu som sa pýtal... :-" a nevyhodí nejakú chybu na BC ?
msakac33
Pondelok, 28. Apríla 2014, 11:52
havranxx napísal:
mam :thumbup: zhod remene a roztoc kazdu a jednu kladku/napinak, hned zistis ktora suchoce a ktora nie, zbytocne startovat [-(
a da sa to zistit aj pri nastartovanom motore, ked su remene este tam, ale treba dobre ucho :mrgreen:
havranxx
Pondelok, 28. Apríla 2014, 12:03
msakac33 napísal:
](*,) jasne že nebudem hneď štartovať po zhodení remeňov.... naštartujem len ak nič nezistím pri potočení rukou... :thumbup:
PS... ak to vieš zistiť uchom tak potom ti gratulujem lebo nešuchoce to velmi, no mne to dráždi sluch :mrgreen: ...
sineDko
Pondelok, 28. Apríla 2014, 12:04
No aspon dobijanie bude svietit
Pondelok, 28. Apríla 2014, 13:11
tým že zhodíš remeň a naštartuješ zistíš akurát to či šuchotalo niečo na remeňovom rozvode, takže zistíš že to môže byť vodná pumpa, servopumpa, alternátor, napínacia kladka, vodiaca kladka
a to že ktoré z nich konkrétne zistíš postupom ako napísal msakac, takže ani štartovať nemusíš
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Piatok, 9. Mája 2014, 06:22
ahojte nechcem zakladat novu temu preto sa chcem opytat..... https://www.youtube.com/watch?v=tMvpJQNH8xw toto som nahral ked som siel popri panelaku nach sa odraza zvuk naspat aby to bolo pocut....v 12 sekunde som rychlo pustil spojku nech sa troska zbrhloce motor :D .... vzdy ked aj preradim napr z 1 na 2 alebo z 2 na 3 a klesne to na takych 1000 otacok a pridam plyn tak to takto zacne skripat az kym sa to nerozbehne na dakych 1500 ....pri vizsich rychlostiach to uz nerobi....chcem sa spytat je mozne ze je to daka kladka alebo spanovak alebo proste dake stych koliesok na com su remene? :D vdaka
1t0myq1
Registrovaný: 2.10.2013
Auto: bmw 320d 110kw
Piatok, 9. Mája 2014, 08:24
Moze to byť kladka daktora,ale podľa mna skor hlavna remenica ktora poháňa to všetko :-k
lukas111
Auto: E60 525i
Piatok, 9. Mája 2014, 08:30
Dobre teda...ak je to náhodou daktore Z tých koliecok ako zistím ktoré? Dá sa to nejak že sním pomykam alebo niečo také?
