eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E36 320i / Regulátor Tlaku paliva
Nedeľa, 9. Mája 2010, 17:27
Kraken napísal:
Ja nechapem co tu vseci riesia nieco s pridavanim koni, vzdy tu niekto chce dvihat kone a pritom polovica z tych ludi ani nema auto v poriadku.
A dalsia vec je ze sa neda vysvetlit kolko koni to zdvihne a ako tu pisu tak to ani nezdvihne, a keby ze to vsetko odladis a zdvihnes kone tak nezdvihnes len vrcholove, dokonca v strednych otackach mozes aj stratit, nehovoriac o krutaku, kazdy tu si chce pridat o 3 vrcholove kone viac kadejakymi volovinami a pritom vacsina jazdi na aute normalne, ta ho potom tocte vkuse po obmedzovac nech aj daco mate z tych pridanych koni.
Fakt dajte si auta doporiadku nech to ma aspon tolko koni kolko to ma mat v serii.
To sa netyka Iste-ho, on ma auto na zabavu, v takomto pripade sa to da riesit.
konecne normalna rec, v inak dost tupej teme 8)
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Nedeľa, 9. Mája 2010, 20:50
tak dik že si to zas skomentoval... =)
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Utorok, 6. Mája 2014, 18:26
Dost by ma zaujimalo ako je to naozaj v praxy z týmito regulatormy tlaku.....určite to nezvýši vykon ale trocha oživiť motor v nižšich otačkach by to mohlo? zaojima ma sorej nazor dakoho do to naozaj mal a aj správne namontované teda z adaptérom na lište a nie cez povodny regulator...
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Štvrtok, 8. Mája 2014, 14:28
wladas47 napísal:
Ja sa do toho síce hovno rozumiem, ale v nízkych s stredných otáčkach to asi pomôcť nemôže. Maximálne sa ten motor bude prechlástávať. Šak je to atmosféra, a keď neni vzduch, tak môžeš dávať benálu koľko chceš a výkon ti nepribudne.
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 8. Mája 2014, 16:29
bysto napísal:
paliva ti to da stale rovnako len to ho vstrekne pod vyšim tlakom pri prudkom zošliapnuti pedalu takže sa lepšie zmieša zo vzduchom a malo by bit lepšie spalovanie.....ono to ide skorej o rychlost a nastavenie tlaku kedže seriove maju rozdiel polbaru....skorej mi ide či to dako nenaruši palivovu sustavu alebo pri lepšom spalovani paliva sa nemam obavat zničenia kružkou
Ex Mazda RX-7 FC
Štvrtok, 8. Mája 2014, 18:20
Co su to tu za carodejnictva zase? Myslis ze rozdiel par Bar dokaze spravit markantny rozdiel v rozpraseni paliva? No poviem ti ze nie, a u benzinu je to dost jedno. Ten regulator nepomoze nicomu, jednotka vypocita urcity cas otvorenia vstrekovaca, lenze s vacsim tlakom tam pojde viac paliva za casovu jednotku, teda sa to zacne prechlastavat, to zdetekuje lambda, a upravi sa zmes, nevidim ziadny prinos. Kedysi sa pouzivalo mechanicke vstrekovanie podobne dieslu, nie vsak do valca, a tlak bol cez 40Bar, nebolo to o rozprasovani, ale o schopnosti dopravit potrebne mnozstvo paliva v kratkom case, vtedy o "MPI" este v BOSCHi nemali ani mokre sny.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 8. Mája 2014, 20:53
daj si tlak aj 6barov.. vačší tlak na palivovu pumpu, hadičky, SK pasky.. Na 20 ročnej E36tke to nie je potreba..tak si rád ak nepresakuje pod 3,5barom a nie to ešte so zvýšeným...
Na predaj:
Kontakt
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 8. Mája 2014, 21:20
Mi_t_is napísal:
Ako som ja už napísal predtým ide mi o poriadnu robotu a nie fušerinu....teda nastavenie regulátora na povodni tlak ako ma isť od výroby(3bar) ale len rožširiť odychlku z polbaru na hodnotu ktoru motor sam potrebuje a nebyt obmedzený továrni tlakom pri prudkej akcelerácii....tak my tu nepíšte o prechlastani a eskapaskach ale normálne veci
Ex Mazda RX-7 FC
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Piatok, 9. Mája 2014, 00:56
kvoly chladiču auto na zdvyhaku ? mmm tak to už ano :thumbup:
Piatok, 9. Mája 2014, 09:18
Na tom stvorvalci je tovarensky tlak paliva to posledne obmedzenie. :mrgreen:
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 15. Mája 2014, 21:27
starynovy napísal:
A preto ten štorvalec ma vstreky ktoré sa použivaly na 3,5litrovych motoroch....nevravím tu len o tejto jednej úprave na motore....len som nechcel zakladať novu tému kedže som sa chcel dačo dozvedieť o nastavitelnych regulatoroch či nemá náhodou dakto osobnú skusenost
Ex Mazda RX-7 FC
dE46nis
Registrovaný: 23.9.2013
Auto: BMW 320Ci coupe e46
Sobota, 31. Mája 2014, 01:29
ach... tolko penazi za sprostosti. nechapem tuto slovensku mentalitu. tak znicene auta su uz len v rumunsku a madarsku.... staci ist k susedom a tam su take kusky ze oci vyvalujem.
