k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 14:26
Vsak práve konečne sa plynulo presuvame v teme na niečo čo nemá obdoby...dostať základné informácie (bez ktorej téma nemá zmysel) že auto neštartuje este prezrat či máš vanos bezvanos ročník a zistit podla DME ktora z tych dvoch 202 sa tí hlási, alebo to zober na niečo ako KTS aby si bol istý že si to nevymysla. A na margo kristapinda s tou tvarickou z avataru je zjavne že máš s vynasanim odpadkov bohaté skúsenosti a ja budem zdielat tvoju radosť ako mi to budes pri compacte večer na carrefouri, popisovat.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
krindapinda
Registrovaný: 5.3.2014
Auto: E36 316i compact
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 14:47
k33p napísal:
vzdy lepsie E36 compact pred vlastnym barakom ako ked tebe osrate trencle pere manka :^o
Patrik.Kuhejda
Registrovaný: 5.4.2013
Auto: bmw 320i cupe
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 15:51
tak prave som ho ešte raz zdiagnostikoval...diagnostika dehpli .... a naskočila ešte chyba čidla vačky...to sa vymazalo a už iba lambda 2.......potom tam ešte čosi robil...štarovalo sa a čidlo ukazovalo 59stupnov....takže mi vravel že je to oneskorene...nerozumiem tomu...da sa to pokaziť zodna na den? a kolko to čidlo asi stoji?
msakac33
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 16:04
takze som sa spravne nakoniec opravil ze ta 202 je lambda, supeeer :thumbup: tymto pozdravujem uzivatela eko.fresh a len kvôli nemu som vytvoril temu: technicke-okienko/bmw-chybove-kody-a-ich-vyznam-t90907.html :^o
ktore cidlo? teplota chlad. kvapaliny? teplota nasavaneho vzduchu?
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:02
čidlo vačky ma 59 stupnov....sused opravuje auta ale bmw ešte neopravolal takže nevie ako je tu u neho ale vravel že je to asik malo takže že iskru hodi normalne ale vsterk paliva je neskorši alebo naopak... takže čidlo vačky je v prdeli
msakac33
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:11
Patrik.Kuhejda napísal:
noo nic v zlom ale cidlo vacky snima polohu vackoveho hriadela a nie jeho teplotu 8-[ ](*,) je to tzv hallov snimac :-s
skus postudovat tu, lebo zrejme sa mylis alebo ten diagnostik mal nieco v krvi :mrgreen: : technicke-okienko/funkcia-snimaca-polohy-vackoveho-hriadela-pokracovanie-t12696.html
Naposledy upravil/-a msakac33 v Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:28, upravené celkom 1 krát.
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:19
ja viem že nemera teplotu ale mal tam taky maly kružok....ale mal som ešte jeden nefunkčny stary a ten ked som tam dal tak naskočilo sa mi zda 25
msakac33
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:26
tak ked vies ze nemera teplotu tak preco si napisal ze cidlo vacky malo 59 stupnov a teraz si napisal ze po vymene za druhe ukazovalo druhe 25 stupnov?
nemyslis nahodou Ohmy? označuju sa Ω (veľké grécke písmeno omega) :thumbup:
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:30
ved može byť...ja sa do toho nevyznam.....ja vravim iba to, čo som videl a vravel mi
msakac33
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:33
jj veru, mozno mal na mysli 59 stupnov ako uhol natocenia vacky a po vymene za druhu bol uhol vacky 25 stupnov :mrgreen:
ale teplota to urcite nebola \:D/
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:37
hej o tomto mi čosi vravel :D a diki za odkaz ...tam som sa o tom dočital...nevieš nahodou, kolko stoji a či ho zoženiem aj na dedine v autodieloch? :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:43
cidlo vacky? kupil by som original lebo bolo uz viac pripadov kedy neoriginal fungoval zle...
msakac33
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 17:47
no skladom to zrejme na tej predajni nebudu mat ale da sa to objednat, trebars v InterCars maju gut ceny, pozri tu:
http://www.motointegrator.sk/hladat/sni ... v-1050612/
k33p
Auto: e87
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 18:07
krindapinda napísal:
jasne ja ich mam aspon teda oprate narozdiel od teba ty co si zjavne mangelo cigan, ktory sa vlastne iba hra na praveho cigana na VYDYCHANOM ciganskom compate, to sa hraj inde napiesocku na inom fore a mna do toho nezapajaj ked nemas co do tejto temy mudre prispiet iba sracky...
msakac33 v pohode chces poradiť , chapem to a berem mas u mna samozrejme palac hore, nič proti, ale s vesteckou gulou to skrátka nejde..., takto sme sa aspon dostali k tomu ze DME ma MS41 alebo MS42 na tu lambdu by ta chyba 202 sedela. teda tipovat chyby ze ci riadiaca alebo co...nema zmysel, bez info
Patrik.Kuhejda a to ze ti nejde nastartovat moze byt cidlom vacky, ale su tam dve jedna je sacia a druha vyfukova, teraz ktora tipujem to na saciu, bezna zavada, diagnostika ju odhalí. ak ti mam poradit kup iba original s neoriginal budes mat problemi ako povedal jonnyfly1
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
msakac33
Re: chyba 202
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 18:19
k33p napísal:
no tazko sa radi ked mame nejasne a neuplne informacie ale ten kto mu robil diagnostiku mu vela nepovedal, to boli zbytocne vyhodene peniaze ](*,)
