jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Re: [E36 320i] calypsorot metallic ///MPacket '97
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 22:33
Kde to je fotene?
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
MilcoMMotorsport
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: 320i E36 Calypsorot
Nedeľa, 5. Mája 2013, 10:30
jiracing napísal:
Kde to je fotene?
prvá fotka na Prašníku a tá druhá ešte v Novákoch
MilcoMMotorsport
Pondelok, 17. Marca 2014, 19:52
no takže po dlhom čase sem aj niečo pridám :)
vlastne s autom sa nerobilo posledny rok dokopy nič, priority boli iné len jazdilo, jazdilo spolahlivo bez problemov.
ale konečne som sa dopracoval k tomu aby som trochu zapracoval na technike a aj looku. pred týzdnom som nasadil na zadnu kapotu lipko vo farbe, dopredu šlo M3 lip s Ečkenmi, Angel Eyes tam mám už dlho, najprv som nechcel ich tam dávať ale dostal som ich ako darček tak som ich tam dal na skúšku a už nemám vôlu ich dať preč. Ešte to pýta 17 disky, chcel by som tam style 22, style 39 alebo rondell58. ešte planujem striekať nárazník, je okamienkovaný a ked som wapkoval tak som si nedal pozor a na jednom mieste som farbu dal preč.
Minulú sezonu som do motora lial castrol magnatec 5w40, vobec som s nim nebol spokojny, motor klepal a spotreba oleja vysoká, teraz som dal 5w40 origo bmw a určite rozdiel 100 a 1, spotrebu oleja som nepostehol zatial a motor stíchol.
tento alebo buduci týzden plánujem objednat brzdy a čapy a tyčky stabíkov na prednej náprave, predne brzdy určite ale zadne sa ešte rozhodnem, predne dám ate powerdisk a ate dosky... a koncom mesiaca to chcem všetko skompletizovat aj s výmenou spojky. zadná náprava asi pojde cela nova, k tej sa hadam do leta dopracujem
postupne budem pridávať čo sa s autom deje na pláne je toho veľa
MilcoMMotorsport
Piatok, 28. Marca 2014, 16:46
no takže dnes mi prišli diely na zadnu nápravu konkretne
33 55 1 126 932 LEMFÖRDER
33 32 1 140 345 SWAG
33 31 9 059 300 LEMFÖRDER
33 32 6 770 824 SWAG
33 32 1 092 247 LEMFÖRDER
33 55 1 138 104 LEMFÖRDER
33 32 6 771 828 SWAG
33 31 9 059 301 SWAG
33 17 1 134 871 BMW
33 55 1 136 393 BMW
33 32 1 091 100 BMW
33 32 1 137 806 SWAG
plus k tomu aj nove šróby
budúci týžden zkompletizujem prednú nápravu
tyčky stabíku LEMFORDER
vonkajšie čapy ramena LEMFORDER
vnútorne čapy ramena LEMFORDER
tyčky riadenia LEMFORDER
Silentbloky hlavných ramien LEMFORDER
neviem či som ešte na niečo zabudol tak kebyze ano tak mi môžte poradit
Naposledy upravil/-a MilcoMMotorsport v Streda, 9. Apríla 2014, 15:36, upravené celkom 1 krát.
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Sobota, 29. Marca 2014, 00:17
Pekne :)
ASpon nespravis ako polovica ludi co by si radsej kupili spojler az po zem a 2metrove kridlo.
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
MilcoMMotorsport
Sobota, 29. Marca 2014, 13:40
som zvedavý ako sa repas náprav prejavý, aj ked neni potreba komplet ale lepšie je asi spravit všetko new...ešte mi nedáva spávat neaký lepší podvozok... štelováky lacne tie nechcem ani vidiet to by som dal max na Golfa, chcem niečo take ako H&R Cup , čo vy na to ?
je to lepšie či horšie ako origo Mpaket podvozok?, ale tipujem ze by to mohlo byť lepšie
MilcoMMotorsport
Streda, 9. Apríla 2014, 15:43
snad mam všetko na kompletnu GO náprav \:D/
v pondelok by sa to malo ist nahadzovat všetko plus aj s novou SACHS spojkou takze je sa na čo tešit :-"
:evil: inak GT ečkeny mi vydržali presne 20dní a to mam len Mpaket podvozok :cry:
predok komplet LEMFORDER
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 11:22
na predok tam este nevidim capy riadenia .. mas tam len klby .. ;)
a ked chces komplet, tak treba aj tlmice a horne ulozenie s dorazmi :lol:
sam som nechcel verit, aky rozdiel to je , ked vymenis tlmice..
ak su tam este original, tak budu vybuchane a na m-pakete sa to prejavuje tvrdym buchanim od podvozku..
ani nie ze by netlmili hupanie, ale proste to je tvrde a bucha to..
tiez som vymenil takto cely podvozok a stale to nebolo ono.. prislo na tlmice a hned iny rozdiel..
popravde.. moje diely co som pomenil neboli v tak zlom stave, v akom boli tlmice a horne ulozenie..
ja som v podstate mohol menit iba tyce riadenia a tlmice s hornym ulozenim.. ostatok bol ok :lol: ale ja som proste musel vymenit vsetko, "sak ked uz to bolo dole.." :mrgreen:
MilcoMMotorsport
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 13:59
tiež nemusím menit všetko, mámnačatý jeden čap na predku ale už ked sa to má robit tak všetko
ano chýbaju mi tam čapy riadenia lebo tie som zabudol dopísat do objednávky ale neni problem zohnat, toto je zatial STAGE 1 a pojdu aj nove tlmiče pružiny a aj uloženia -H&R Cup a lemforder uloženia STAGE 2 a komplet brzdy, pretesnit motor a veci okolo motora STAGE 3
SurrendeR napísal:
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 15:36
MilcoMMotorsport napísal:
tym si chcel povedat ze si nesikovny? ci?
________________
________________
MilcoMMotorsport
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 20:16
dá sa to tak povedat :thumbup: , aj ked tu v PN robil vyvýšene prechody pre chodcov asi fanúšik offroadingu lebo každý je inak vysoko :D
Dogg88 napísal:
MilcoMMotorsport
Streda, 23. Apríla 2014, 11:57
takže auto doma od mechanika po týždni koli sviatkom ale spokojnost. eštze mi treba zajst na geometriu ale nestiham tento týzden tak snad budúci
doobjednvávali sa ešte spomínané čapy riadenia a aj manžety k tomu a v zadu ešte jedn pár silentov.
pocity z prednej nápravy skoro take jak pred výmenou lebo tá bola na tom velmi dobre aj podla slov mechanika ale od zadnej nápravy teraz cítim velkú istotu, nič nebucha od zadu konečne, dalej sa menili ešte brzdové hadičky vpredu aj s novou kvapalinou samozrejme.znova pravé zadne ložisko sa tiež muselo menit #-o
spojka sachs taktiez nová... ako sa mám správat k čerstvo vymenenej spojke ? asi ešte nieje dobre jej hned nakladat že ?
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 18:40
kus roboty za vami , nech sa darí a odvďači sa kočka :smile:
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
MilcoMMotorsport
Piatok, 4. Júla 2014, 15:39
ešte neaký upgrade čo sa zbúchal pred neakým týždnom, dlho som jazdil s KNkom bez toho štítu az dokial nezačali horúčavy tak som si povedal, že treba Homemade healt shield :D tak hodinka zvárania a volačo vzniklo :)
MilcoMMotorsport
Štvrtok, 17. Júla 2014, 22:13
takže 3 dieliky z oilservisu uz nesvieta tak zajtra ma čaká výmena oleja + mann filter, a ešte aj nové vzpery kapoty lebo ma nebaví nosit zo sebou trubku od vysavača #-o
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
