Nedeľa, 23. Marca 2014, 16:45
			zdar chalani hlavne opravari aj samoopravari,
mam (asi) problem s vyhrievanim zadneho skla
ked zapnem vyhrievanie a mam zarosene okno - nic sa nedeje
na starom sa mi pri zapnutom vyhrievani okno odrosilo
tak som spravil test c1. a po cca 30 min. zapnuteho vyhrievania (okolita teplota bola cca 5 stupnov) som chytil zadne okno rukou a skusil ci je teplejsie ako inokedy
a nie je
otazka: ma pri vyhrievani zadneho skla byt toto trosku teplejsie ako ostatne okna?
tak mi to nedalo a spravil som test c.2
po premerani vsetkych poistiek (vsetky su OK) som pri zapnutom vyhrievani meral napetie medzi tymi bielimi pruskami co su na skle a kostrou a nameral som na 2-3 roznych miestach napetie cca 15V (je to OK?)
otazka: kde vsade to mam pomerat aby som si bol isty ze to funguje? a kolko to ma mat Voltov? mam merat aj nejaky odpor/prud?
posledna otazka: ako sa presvedcim ze na 100% to vyhrievanie funguje
P.S: palubny pocitac nic nehlasi
					Naposledy upravil/-a
thebeno v Nedeľa, 23. Marca 2014, 21:38, upravené celkom 1 krát.
