TToreTTo
Registrovaný: 19.2.2008
NEAKTUALNE ZMAZAT
Štvrtok, 22. Mája 2008, 09:27
Pani zdravím Vás. Na klúči BMW E36 mam prave tlačítko ktoré použivam na rozsvietenie interierových svetiel. Ako to prekopat aby mi svietili parkovačky alebo stretávačky pri stlačení tochoto tlačítka. Ďakujem
Naposledy upravil/-a TToreTTo v Streda, 21. Januára 2009, 00:02, upravené celkom 1 krát.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 22. Mája 2008, 10:14
ja by som to vyriesil tak, ze by som si z interieroveho svetla naviedol kabel k parkovackam. ale to asi nebudu kvitovat chlapci elektrikari ;)
BMW e36 M52 320i 110kw ex
TToreTTo
Štvrtok, 22. Mája 2008, 12:12
2bad napísal:
aj to by som asi neskusal nepotrebujem zhoreŤ :))) pocul som ze sa to da v bavoraku naprogramovat
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 22. Mája 2008, 13:03
2bad napísal:
Z uzla pri vodičových nohách (nad repro; tam sa napája osvetlenie interiéru; farbu káblov Ti nepoviem, treba premerať ktoré to sú) by som natiahol kábel napr. do relé, ktoré by zoplo dané svetlá. To relé by som napojil napr. na baterku, samozrejme cez adekvátnu poistku. Dá sa to riešiť rôznymi spôsobmi... :wink:
LuCKy
TToreTTo
Štvrtok, 22. Mája 2008, 14:13
LuCKy napísal:
LuCKy
Ak mi to dokážeš urobiť nech sa páči ..... :))) maš možnosť sa realizovať:))
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Piatok, 23. Mája 2008, 07:51
Mal by to zvladnut trchu zdatny elektrikar podla toho co pisol lucky,rele atd...,
programovat sa to isto nebude dat.
E36-328i coupe-ex
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 23. Mája 2008, 08:11
TToreTTo napísal:
Si kus odomňa, takže asi nehrozí... :lol: Každopádne to nie je nič zložité, skôr triviálne...
k_michal napísal:
Presne tak. Len vedieť ako to funguje a čo kam zapojiť. :wink:
LuCKy
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 23. Mája 2008, 08:14
k_michal napísal:
tak tak, E36 nema vystup na svetla zo ZKV modulu, naprogramovat sa to neda..
same shit, different day..
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 23. Mája 2008, 08:17
nebude to svietiť aj vtedy, keď otvoríš dvere?
alebo o to vám ide?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 23. Mája 2008, 12:29
slamec napísal:
alebo o to vám ide?
JJ, bude ale to sa dá eliminovať. Ja som len nahodil jedno z možných riešení, ktoré ešte treba doladiť ale to je už na riešiteľovi. :wink:
LuCKy
TToreTTo
Pondelok, 26. Mája 2008, 09:12
LuCKy napísal:
LuCKy
ano kludne to može svietit aj pri otvoreni dverí.. može to byt zaujímave!
Davnejšie som tu videl na to temu aj s videom? neviete ako by som to tu nasiel? Ďakujem veľmi pekne
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 26. Mája 2008, 09:33
myslíš toto video?
http://www.youtube.com/watch?v=Z2_D8xwuhs4
to sú napojené krúžky na vnútorné osvetlenie :wink:
TToreTTo
Pondelok, 26. Mája 2008, 14:09
Mimo napísal:
myslíš toto video?
Veru nie :) bola tam strieborna E36 v pozadi a v popredi týpek s klucom a rozvecoval tak krúžky:((( aj ja chcem
http://www.youtube.com/watch?v=XrNYID5c ... re=related
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Pondelok, 26. Mája 2008, 23:04
Jedna možnosť... MagicCar alebo niečo podobne.... máš viacej funkcii a viacej možností... :wink:
Julec
Registrovaný: 21.5.2008
Rozsviecovanie cez DO
Streda, 11. Júna 2008, 09:29
Robim vo firme, kde predavame alarmy. Sme výhradným dovozcom alarmov Magicar do strednej EU, takže mi pod rukou prejde množstvo rôznych riešení. Cez zapojenie výstupov AUX si môžeš navoliť čokoľvek od zapnutia svetiel, klakson... Dokonca som mal minule típka, čo namontoval diaľkový štart s množstvom ďalších funkcií do Renaultu Megane - štartovanie na kartu. použil tam množstvo dodatočnej elektriky aby to fungovalo ale cez DO si dokázal bez problémov zapínať a vypínať svetlá, bez rozdielu, či mal auto zamknuté alebo vypnuté. Treba sa s tým len pohrať, ten alarm má neskutočné možnosti. Hlavne u BMW ale pozor na elektriku, treba všetko diodovo oddeliť...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
