Re: Pokazený stierač na E46 Touring
Štvrtok, 1. Marca 2012, 18:31
bramborak napísal:
napajanie do konektora ide, tak neviem, nechce sa mi verit ze motorcek sam od seba skapal., ked isiel bez problemovo. ani nehucal ani nic.
ak si to mal zaseknute, tak to asi nebolo "samo od seba"
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Štvrtok, 1. Marca 2012, 18:39
takto....:
ked bol zaseknuty stierač - motorcek isiel, skusal som ho
teraz ked sme rozhybali stierač, 2dni isiel, a uz nejde. teraz pre zmenu motorcek,preto mi je to divne.
motor nezhorel ani ked stierac kládol odpor, teraz nekladol odpor ziadny a motor asi k.o. ? :(
Štvrtok, 1. Marca 2012, 18:41
bramborak napísal:
takto....:
tak to by bola blba nahoda, ale caste problemy su vraj oboje... have fun :D
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Sobota, 11. Augusta 2012, 18:03
Chalani ako sa vam podarilo rozhybať ten stierač? chce to nejaky odhodzovač? ako to mam rozhybať? zospodu kyvat ? zsa stierač by som nechcel tahať aby som ho nezlomil
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 11. Augusta 2012, 18:22
treba rozobrat čo ide, a striekaj wd-čko.... nejako za spodok stieraca kliěsťami mi to kamos rozhybal.
KISS-MY-ASS
Sobota, 11. Augusta 2012, 18:25
WD nepomáha musim kupiť odhordzovač :D
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Pondelok, 13. Augusta 2012, 09:24
Presne tak rozobrat co sa da a nastriekat wdcko a kliestami (blickami zacat hybat a tahat osku von zo zacatku to ide tazko ale potom uz lahsie a lahsie az osku vyberies von..potom ju obrus jemným smirglom, tak isto aj vnutro namaz vazelinou vodeodolnou a vloz osku naspat ..musi ti tak zacvaknut .. a poskladaj
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
pekino
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: bmw 320d
Streda, 15. Januára 2014, 16:36
Caute, mam tento isty problem so stieracom no navyse mi este aj nefunguje gombik na otvaranie iba okna (na DO ide priamo na okne nie) a nefunguje mi ani rozmrazovanie okna. Nahodou ste nenasli niekde navod na rozobranie a nahodou nemate tusenie preco by nesiel ten gombik a rozmrazovanie.
Vdaka
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Štvrtok, 16. Januára 2014, 00:02
rozmrazovanie odchádza na touringoch často koli tomu že v mieste kde sa stýka okno s gumeným tesnení sa predrú tie drátiky v okne. Ak je to tento problém tak sa to dá opraviť vodivým lepidlom
apples9
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 318 d
Utorok, 21. Januára 2014, 19:48
Ten stierač sa dá celý rozobrať.Mne sa tiež pridrel a nešlo ani pohnúť.Som to rozobral,bolo to zahrdzavené,prebrúsil som to šmirglom,trošku vazelíny a poskladal.Teraz ide ľahúčko.WDčko pomáha dočasne lebo vysušuje.
pekino
Auto: bmw 320d
Pondelok, 27. Januára 2014, 11:55
caute, takze stierac som rozbehal , prebrusil a ide ako novy co sa tyka rozmrazovania tak to bude este zabava ale gombik na otvaranie kufru nefunguje, co mi pride velmi divne lebo je tam len taky kus pleco plastu na spojenie kontaktov a ten nejde :) takze gombik si musim dat prerobit lebo ked uzavrem okruh tak sa pekne odomkne
klučo
Registrovaný: 2.1.2014
Auto: BMW 320 dT
Utorok, 28. Januára 2014, 18:33
pekino napísal:
ten gombik nejde ani mne ked s tím niečo spravíš daj vediet
No.1 ocinova felicia 1,3 mpi Ex
No.2 ford focus 1,8 TDdi Ex
No.3 BMW 320dT Ex
Lubo33
Registrovaný: 27.2.2014
Auto: BMW 320d
Piatok, 28. Februára 2014, 19:37
Caute som tu nový :-) a mam aj ja problém zo stieračom, skúšal som wdcko a aj hocičo iné a stále nič. Skúšal som tomu pomôcť aj kladivom ale nechcel som po tom mlátiť. Niekto ešte nejaký nápad okrem tých ktoré už tu sú????? Za každú radu budem vďačný.
miroors
Registrovaný: 12.7.2013
Auto: bmw320
Sobota, 1. Marca 2014, 11:59
zadny stierac sa musi pri otvorenom zadnom okne lakucko rukou
otacat bez akehokolvek odporu
ak tomu tak nie je, staci 20 min na ucinnu opravu
... je to vskutku jednoduche:
- z vonkajsej strany treba dat dole kryt stieraca
- odskrutkovat maticu stieraca a dat dole stierac
- odskrutkovat velku maticu
- dat dole aretacnu podlozku
nasledne zo spodnej strany opatrne otacanim vybrat celu osku von
a ako pisal "mikidolar" poriadne ocistit, premazat a poskladat
bacha: wd-cko je docasne riesenie a casom budu skody este vacsie ](*,)
