serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: E39 530d / pružiny Mtechnik II vs comfortný podvozok
Pondelok, 24. Februára 2014, 22:55
Ja mam S704A, teda Mtech I a zatial po vymene len zadnych pruzin:
na 18-kach :mrgreen:
a tu na 16-kach :mrgreen:
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 24. Februára 2014, 23:42
Pridám ja ja všetky rozmery na e39 poface 530d :mrgreen: :mrgreen: mám S705A M Sportovní podvozek II
Styling 48 16" a Styling 66 17"
Styling 42 18"
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Utorok, 25. Februára 2014, 07:13
vďaka chalani za fotky,takže ako vidím tak to bude tak akurát, lebo teraz mám takú medzeru medzi kolesom a blatníkom že by som tam mohol odkladať kompóty
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 25. Februára 2014, 07:45
ako tak pozeram, tak 16" opticky riadne zvatsuju medzeru medzi kolesom a blatnikom. ja ze mam daco zle a to su zle kolesa :mrgreen:
skoda, ze nemam fotku ked mam nahodene letne.
Utorok, 25. Februára 2014, 07:48
no budem zvedavý ako to bude vyzerať u mňa s Mtech I s diskami 8x18ET13 vpredu
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 25. Februára 2014, 13:44
Niekde tu bol taký obrázok na porovnanie... skúsim nájsť..
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 3. Marca 2014, 12:13
v Zlatých Klasoch v R-centrume mi znížili predok aj s repasom tlmičov za 100€ o cca 25mm-30mm viac sa sériové tlmiče nedajú znížiť bez toho aby zasahovali do piestnice tlmiča,samopzrejme vedia aj to v tej istej cene ,lenže už by to bolo vraj tvrdšie a ked by sa mi to zdalo byť moc nízko,že už sa to vrátiť späť nedá,ked zasiahnú do konštrukcie tlmiča a takto komfort ostáva ten istý. Zadok je séria nezmenený,predok -25až30mm, a stále je to koza vysoká :D
snbalex
Registrovaný: 18.2.2013
Auto: E39 535iA
Utorok, 4. Marca 2014, 12:45
no toto je objav dna na moj terenak vysoky, uz mesiace hladam riesim mtech pruziny, zvazujem ci nevyskusam m5kove nahrady atd ale kedze mam doma komplet stary edc podvozok tak ho odnesem nech to znizia a zrepasuju. Volal som s panom povedal ze sa pokusia nechat EDC funkcne a znizia tanier na ktorom sedi pruzina - idelane riesenie ak sa podari :), zadok klesol koli plynovej nadrzi tak len predok dole 3cm a bude to pjeknee. Dik!
Utorok, 4. Marca 2014, 13:02
máš EDC na aute alebo to EDC máš len ako doma nachystané? lebo keď dobre viem tak verzie s EDC majú iné hrnce kam sa uchytáva tlmič
snbalex
Auto: E39 535iA
Utorok, 4. Marca 2014, 13:15
mal som ho na aute, zohnal som druhy pouzivany a nahodil ale ten odchadza tiez, takze chcel by som zachovat EDC funkcnost hlavne moznost zapinania S EDC s tym ze sa to znizi. som zvedavy ci to zvladnu :) povedal ze sa to da, zavisi v akom stave su tie tlmice :-k
snbalex
Auto: E39 535iA
Streda, 23. Apríla 2014, 08:45
takze update aby ste ostatni vedeli do coho idete v r-centre.
Zda sa mi ze chlapci tam su otraveni zo zivota a nechce sa im velmi.
1. Tlmice sa znizit nedaju, nemam tam vraj miesto nad kolesom - s tym som sa zmieril aj ked tanier na ktorom sedi pruzina je cca 5cm nad kolesom.
2. EDC funkcnost sa zachovat neda, vraj sa mechanizmus na piestnici neda rozobrat a vymenit chybne casti v tom - aj to mi bolo divne lebo piestnice boli 100% ok a podla mojho laicko-mechanickeho posudenia bolo treba vymenit jedno gumene tesnenie tam, nevadi ale ani nevyzerali ze by sa s tym chceli zaoberat.
V tlmicoch vymenili piestnice za obycajne, na poziadanie mi spravili tlmice tvrdsie ale co bol uplne brutal:
3. odniesol som tam tlmice s pruzinami a cakal som to poskladane rovnako naspat. Az ked som ich isiel davat do auta som zistil ze pruziny nasadene uplne mimo osi a ulozenia a evidentne im to opticky nepasovalo tak to nechali tak a kladivom pribili tanier zo spodu na pruzinu. Stiahol som pruzinu stahovakom a pootocil tlmic o cca 50stupnov, vsetko sadlo. Myslim ze pod tazkou V8 a pri mojej nakladacke hore certovicou by tie pruziny neostali sediet na tlmici ak by som to nechal tak.
Samotne tlmice spravili celkom dobre auto sedi ale na meskej ceste poskakuje trocha. Nevadi dufam ze odidu nech im ich obijem o hlavu a kupim poradne origo piesty.
Zdar
snbalex
Auto: E39 535iA
Štvrtok, 19. Júna 2014, 09:10
Posledny update a riesenie ktore som si vybral.
Ako som sa bal repasovane tlmice odisli. Pravy predny zacal tiect resp striekat lebo tlmic aj vsetko okolo neho je mokre od oleja.
Davaju nato zaruku ale uz ma nebavi to vyberat furt a davat naspat.
Na radu od Martina z autotechniku som objednal 4x origo sachs a eibach pro pruziny z decentnym znizenim 3,5/2,5cm.
Ak mi po namontovani tohto to auto neprivodi usmev a pozitok z jazdy tak ho asi zapalim. Predavat sa neoplati po tom co som donho nalial za posledny rok :)
BrunoSoprano
Piatok, 20. Júna 2014, 11:00
snbalex napísal:
úplne je to postačujúce kamoš to má na 530i a je to akurát aj pekné aj komfortné aj lepšie jazdné vlastnosti to má niečo podobné ako m-paket II dokonca o pár mm je predok nižšie ako m-paket :)
BrunoSoprano
Piatok, 20. Júna 2014, 11:15
snbalex napísal:
ja som vytrhol tiež tie repasy z r-centra a dal tam Apčka štelovatelné,lebo mal som to stále vysoké jak x5ku ,teraz je to pekné,len treba dosť dávať pozor aby som neodtrhol výfuk na nerovnostiach ...
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Piatok, 20. Júna 2014, 20:53
Myslím že na výšku maju dost velký vliv aj pružiny teda konkretnejsie farebne označenie pružín.Ved si len zoberte kolko typov sa robí podla záťaže
ja mam na V8 Mtech II a Misiak na 530D to isté a jeho auto je nižšie teda aspon predok.
