miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
E36 zadne brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:21
potrebujem menšiu radu ako zhodiť zadne kotuče na E36, strmeň je už dole lanko ručnej povolene aj v kabine aj "samoštelom" dostal aj nejaké tie rany kladivom 8-[ ale ani sa len nepohne, samozrejme poistná skrutka je taktiež vonku :mrgreen: nejaky navrh? :roll:
msakac33
Re: E36 zadne brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:44
srubovakom povol bakne rucnej brzdy cez dieru na srubu na koleso :thumbup:
lanka rucnej si nemal odpajat od paky, zapoj nazad a po povoleni niekolkokrat zatiahni a povol rucnu brzdu, malo by sa to uvolnit, potom ti kotuc pekne zide dole :thumbup:
bakne rucnej samostav.jpg (25.77 KiB) 688 zobrazení
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 zadne brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:50
msakac33 napísal:
šrubovakom som to už povolil, kotuč sa otača lahko nešucha vůbec o obloženie :-k ale zatahovat som neskušal :-k
Naposledy upravil/-a miro11491 v Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:51, upravené celkom 1 krát.
msakac33
Re: E36 zadne brzdy
miro11491 napísal:
otaca sa kotuc alebo cely naboj s kotucom? cize je kotuc prilepeny o naboj? alebo ako?
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 zadne brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:53
msakac33 napísal:
ako cely naboj sa otača aj s kotučom ako keby bol privareny :mrgreen:
msakac33
Re: E36 zadne brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:59
miro11491 napísal:
velke kladivo a biť oproti sebe po stycnej ploche na ktoru ide disk, neboj sa a pribi tam riadnu supu, nic sa nestane, hlavne nebi po stycnej ploche platniciek, len po tej kde su diery na sruby
pri montaci novych kotucov sa stycna plocha naboja a kotuca natiera tenuckou vrstvou vazeliny prave kvôli tomu aby sa nestalo to co tebe, takze ten expert mechanik co na tom menil kotuce sa na to vysral ](*,)
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 zadne brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 20:10
msakac33 napísal:
no neviem či to nesu nahodou kotuče ešte z výroby ](*,) nesu natom až tak zle len som chcel skontrolovat obloženie, skusim zajtra ešte to s tým perlikom :mrgreen: ked to nepojde tak sa nato vys.rem, len to poskladam nastavým a pri výmene kotuča to rovno odrežem a bude pokoj \:D/
msakac33
Re: E36 zadne brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 20:13
miro11491 napísal:
musi to ist, len sa netreba po tom riadne tresnuť :mrgreen:
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 zadne brzdy
msakac33 napísal:
neboj sa a pribi tam riadnu supu, nic sa nestane ](*,)
ja len aby som to neskrivil 8-[
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: E36 zadne brzdy
Štvrtok, 13. Februára 2014, 20:17
msakac33 napísal:
pri mojom štasti ešte do.ebem ložisko a budem štastný \:D/
