Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
E36 Centrálne zamykanie
Utorok, 4. Februára 2014, 18:13
Cawte. Mal by som otázku ohladom centrálneho zamykania na klúč u BMW E36 Coupe. Našiel som vela tém ohladom tohto ale väčšina riešila dialkové a zvyšok nedostal odpoved. Taký mám problém že, ked zamknem klúčom vodičové dvere, tak ich aj s kufrom zamkne a hned aj odomkne, no spolujazdcové sa ani nepohnú. Ked zamknem druhý krát, tak znova zamkne vodičové dvere a aj kufor, no teraz už (ostanú zamknuté) no spolujazdcove ostanú odomknuté.
Ale ked sa jedná o spolujazdcové dvere, tak tam je všetko v pohode, ked zamknem, zamkne celé auto a pri odomknutí, odomkne celé auto. Ćítal som že treba pozret káble v gumových prechodkách, že môže byt problém v seknutom káble a to mám aj v pláne hned jak budem mať čas. Ale ďalšia vec čo som sa dočítal, že može byt problém v mikrospínačoch. A tu mi to nejak nesedí na aute pretože, spínače v zámku fungujú v pohode (mne totiž doťahujú okná) tak isto aj spínač vo vodičových dverách cvaká ked jemne pootváram klučku, no u spolujazdca to nepočujem...klučka ide hladko bez cvaknutia spínača...a teda chcem vedieť ( kto má coupé) či aj v tej klučke mikrospínač je alebo nie......dakujem za rady....no dúfam že to bude len nejaký porazený káblik.... :cry:
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: E36 Centrálne zamykanie
Streda, 5. Februára 2014, 18:44
Dakujem za pomoc :D OPRAVENé......vadný bol motorček spolujazdcových dverí
