serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: štartovanie
Nedeľa, 2. Februára 2014, 16:52
Uz som parkrat nabijal baterku, ale ani raz som nemal problem s EWS. Je pravda, ze pri nabijani radsej odpojim baterku vzadu a napichnem na nu nabijacku, ako nabijat to cez plusak pod prednou kapotou.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Re: štartovanie
Pondelok, 3. Februára 2014, 22:49
Ten plusak je tam nato..:))))Minule som sa chytal za hlavu ked mi klient volal,ze menili mi baterku,ale pod stalym napajanim,proste mu napojili na terminaly zdroj,alebo booster,alebo druhu baterku s menili ju pod napetim.....by ma zaujimalo ako by sa tvarili ty mechanici,keby sa im + pri baterke oprelo o kasnu...nechapem kto taketo fami siri,ze bat treba vymienat tak.... ](*,)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: štartovanie
Utorok, 4. Februára 2014, 10:25
cize ak spravne chapem. ak sa mi vybije baterka tak nieje potrebne davat baterku von "otvorenie kufra, odsunutie subwoofra, odskrutkovanie toho zeleza, odmontovanie baterky" a tak nabijat ale mozem nabijacku pripojit na + kontakt v kotorovom priestore a kostru?
Re: štartovanie
Streda, 5. Februára 2014, 01:15
Jasne,ved na to to je....co ti urobi ako prve ked prides na diagnostiku do hociktoreho autorizaku?Otvoria kapotu a na terminaly pripoja zdroj....z telefona tiez nikto baterku nevybera pred nabijanim.... :mrgreen:
Nabijam tak roky rokuce,sedmu 2x mesacne......preventivne
serwo
Auto: E39 528iA
Re: štartovanie
Sobota, 8. Februára 2014, 20:01
Ja neviem, ale E66 som tak nenabil. Napojil som to na plusak, bolo to tak 12 hodin a podla nabijacky sa bateria vobec nedobila. Pri nabijani som postrehol, ze osvetlenie v aute preblikuje (u E66 packa automatu a tusim ovladanie sedaciek) ako keby to skratovalo. Potom som hodil nabijacku priamo na baterku a vsetko OK - baterka sa dobila.
Bateria v E39 ma sklamala zatial 2x, a to min. zimu a tuto zimu a vzdy to bolo pred domom [-o< , kde som vzdy zacuvany a hned vedla kufra vonku na dome mam el. zastrcku a jednoducho len zhodim kable z baterky a nabijam ju priamo v aute, vsetko schovane v kufri. Naco by som ju aj vyberal, ze? :wink: Na druhej strane som auto tuto zimu pri zdochnutej baterke startoval s boosterom samozrejme od plusaku v motore a 2 auta som uz startoval mojim a tiez z pod prednej kapoty, co je pristupnejsie a jednoduchsie, ako zozadu. Ale nabijacku proste napajam priamo na odpojenu baterku.
EX - BMW E39 528iA
Re: štartovanie
Nedeľa, 9. Februára 2014, 01:11
Vela krat je problem to dobre pripojit,lebo staci mala oxidacia,alebo zle ukostrenie a uz to nenabijes,ale to skorej plati pri startovani kablami.....napr aby si sa dostal k baterke na E70,tak musis rozobrat plast v mieste kde byvala niekedy rezerva....na 1ke,tiez na hovno ulozene...preto su tam tie terminaly..:)))
