Moderátor: jkk
mato_241
Registrovaný: 30.7.2013
Auto: BMW E87
Nulovanie palubneho PC
Štvrtok, 23. Januára 2014, 17:30
čaute klubáci, vedel by mi niekto pomoct ?? mám bmw 120d e87 r.v.8/2009 po faclifte 130kw. Problém mám takýto, pri skoro každom naštartovaní mi vynuluje hodiny a udaje o spotrebe. Nebaví ma to stale nastavovať, prestal mi fungovať aj štart/stop systém pri zastavení na križovatkach a podobne. Vobec nereaguje. Bol som na diagnostike u jedneho a povedal mi že mu nevypisalo ziadnu chybu ohladom tohoto, iba nejake čidlo spetneho chodu spalín ( alebo niečo také, nechcem trepať). Auto štartuje na prvý šup !! aj v zime nemá žiadny probléém. Myslel som že je to baterkou lebo ked dojedem a vypnem motor (ostane mi hrať radio,myslím že poloho "A") tak mi asi po 3 minutach ukaže nažlto baterku a vypne sa. Baterka tam je od novoty a bolo mi povedane ze ma zivotnosť 8 rokov, neviem čo je na tom pravdy. Ide mi hlavne o to nulovanie hodín a spotreby a počet prejdenych kilometrov, lebo si nemozem ani odsledovať kolko najazdym kilometrov.
filip.t
Registrovaný: 29.4.2011
Auto: e87 118i
Re: Nulovanie palubneho PC
Štvrtok, 23. Januára 2014, 18:22
ahoj viem ti iba odpovedat preco ti uz nejde start/stop tento je aktivny iba nad 3,5 stupna, ked sa ochladi tak nie. s ostatnym bohuzial...
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:00
Aktivacia stop start ma asi 25 roznych podmienok, od uhla natocenia kolies, cez napatie, vonkajsiu teplotu, odoberaneho prudu az po intenzitu brzdenia. Zlta baterka na palubovke + 8 rokov stara ? :roll: Staci si precitat manual od auta aby ti bolo jasne, ze ju treba co najskor vymenit. Ak ani to nepomoze, pozeram ze existuje u dilerov tovarenska instrukcia pre opravu ukostrenia nejakych kablov v motorovom priestore. Tvoj symptom sa na hodi na ten popis.
Naposledy upravil/-a Rottwa v Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:02, upravené celkom 1 krát.
mato_241
Auto: BMW E87
ono maja baterka nema 8 rokov ona je tam od vyroby cize ma max. 5 rokov
Rottwa
Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:03
Najvyssi cas na vymenu. Myslim ze 5 rokov je max doba, pri ktorej uz menia baterku v servise bez merania napatia. Inak sa robi kontrola dobijania a max. napatia a meni sa podla toho.
mato_241
Auto: BMW E87
Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:09
no ja som bol v servise a merali sme bateriu na zataz a bola okej. este mi bolo povedane ze to moze byt IBS senzor on je na minusovom pole baterie vraj zaznamenava nejake hodnoty baterie . Skor som myslel ci mi nevie niekto poradit lebo bud to je bateria alebo ten IBS senzor
Rottwa
Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:11
Ak by to bol Intelligent Battery Senzor, mal by si o tom zaznam na diagnostike. Pozri na baterku, minusovy pol, ci tam mas vsetko poriadne zapojene. Hlavne kable, ktore prechadzaju cez malu modru krabicku. Zacal by som tym, nasledne pokracoval vymenou baterie a IBS nechal az na koniec.
mato_241
Auto: BMW E87
Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:15
takze bol by o tom zaznam na diagnostike ? a je lepsie kupit bateriu priamo v BMW servise alebo nie? pretoze pokial viem taktreba niečo riešit s registraciou
mato_241
Auto: BMW E87
Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:19
skuste precitat toto : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
to je presne niečo podobne
Rottwa
Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:20
Ak ti plati este zaruka tak samozrejme ano. Ak si uz mimo, kontaktuj niekoho z tunajsich predajcov, napriklad Martin46 a zozenie ti presne taku, aku potrebujes. Potom vsak treba nakodovat nove hodnoty. Bud cez INPU alebo v BMW servise za nejaku sumu.
mato_241
Auto: BMW E87
Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:35
no mam moznost kupit bateriu Varta za nejakych 135 eur presne taka ista ako je momentalne v aute len co ak to vymenim a problem nebude vyrieseni
Rottwa
Štvrtok, 23. Januára 2014, 19:40
[-o< precitaj si moj 3. prispevok v tejto teme
mato_241
Auto: BMW E87
Sobota, 1. Februára 2014, 13:19
takze bateria je uspesne vymenena zaregistrovana zapisana tak som zvedavy
