patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
odkial tecie olej M57N2
Sobota, 18. Januára 2014, 17:36
Zdravim,
Pred mesiacom som spozoroval, ze mam trochu nateceneho oleja na bloku motora, nic strasne, pod autom zatial nic vytecene nebolo.
Dnes som mal chvilu cas, tak som patral odkial to ide, zhodil som sanie, vid foto.
Neviete odkial to moze tiect?
Moja druha otazka, kde sa daju kupit gumicky na druhom obrazkuku? Jedna sa mi podarila roztrhnut, alebo uz bola natrhnuta.
Vopred dakujem za rady.
Re: odkial tecie olej M57N2
Sobota, 18. Januára 2014, 18:31
si si isty ze je to olej? moze to byt nafta v spojeni s prachom.
skus dat na sanie nove gumicky, poriadne to ocisti a nasad a sleduj odkial to moze unikat.
to co si roztrhal je odkial? ja som na m57 take nevidel (ziadny TU motor)
edit vidim ze to je len specialita m57tu2 motora
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90/E ... controlled
diel c7 - 11612246949 - 7ks sa tam nachadza, normalne v bavarii kupis
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 18. Januára 2014, 18:36
Predpokladam ze sa jedna o 3 valec.
Treba vymenit tie tesnenia ktore su medzi sanim a blokom.
Vyzera to na unik tlaku a ten ti presne takto zasere blok. Samozrejme v malom mnozstve a na vykone to nezbadas.
Tie cervene tesnenia casom stvrdnu a prepustaju.
patriotXT
Auto: E91 330xd
Sobota, 18. Januára 2014, 18:43
zle som sa vyjadril su to take gumene podlozky
dole bol urcite steceny olej
Naposledy upravil/-a patriotXT v Sobota, 18. Januára 2014, 18:48, upravené celkom 1 krát.
patriotXT
Auto: E91 330xd
Sobota, 18. Januára 2014, 18:47
takze vymenit vsetky oranzove tesnenia a malo by to pomoct?
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Sobota, 18. Januára 2014, 19:58
ako kazde bmw, olej bude presakovať okolo vyvodov klapiek, v bmw iba vymena celeho sania....mne povadali ze z 10 novych aut bude po par kilometroch 8 zasratych od oleja.... :D toto su tie problematicke suciastky....semeringy VITON/hnede/4x11x6, ja uz mam vymenu za sebou, motor zase suchucky a cisty..../uvidime dokedy ](*,) /
tesn bmw.jpg (148.11 KiB) 2576 zobrazení
patriotXT
Auto: E91 330xd
Sobota, 18. Januára 2014, 20:42
uz pozeram na ebay swirl flap, cely set aj s tesnenim, snad to pomoze
http://www.ebay.com/itm/6-x-33-mm-BMW-S ... eller_info
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 18. Januára 2014, 23:26
napíš swandesovi, 60gbp je riadne zbytočná pálka :wink:
Nedeľa, 19. Januára 2014, 02:11
Vsetko tecie z klapiek!!!!!Ziadne tesnenia nieje vobec treba menit,vzdy su jak nove.....Tyzdenne vyhadzujeme z bmw 2je sady klapiek.Xy krat davame sanie hore a dole a nikdy ziadny olej ak mas zaspepky.Daj zaslepky a ziadny olej nebude.....)
csuka530d
Nedeľa, 19. Januára 2014, 08:45
Ja som mal tie cervene stvrdnute .som musel menit tie tesnenia.
patriotXT
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 19. Januára 2014, 11:43
ked to budem mat rozobrate druhy krat tak to pomenim vsetko, chlapik z ebay mi to nacenil cele takto:
6x swirl flap - 33 EUR
7x Backup ring 11612246949 - 6 EUR/each, total 42 EUR
6x Profile-gasket 11 61 2 246 945 - 2 EUR/each, total 12 EUR
6x Profile-gasket 11 61 7 790 198 - 2 EUR/each, total 12 EUR
1x Rubber seal 11 61 2 245 439 - 1 EUR
doprava zdarma
Nedeľa, 19. Januára 2014, 22:30
nieje zle ale da sa to zmaknut o par eciek menej
patriotXT
Auto: E91 330xd
Pondelok, 20. Januára 2014, 18:47
jararak: a kde? :smile:
Utorok, 21. Januára 2014, 10:51
11 61 2 246 945 - 1.76 je bezna maloobchodna cena
11 61 7 790 198 - 1.80 -//-
11 61 2 245 439 - 1.00 -//-
swirl klapky zozenies asi za taku cenu ako pise tam (niekto ma lacnejsie, niekto drahsie)
problem je s 11612246949 ktory som mimo bavariu nenasiel :(
ale vo vysedlku to nieje nejak extra kruty cenovy rozdiel
patriotXT
Auto: E91 330xd
Utorok, 21. Januára 2014, 13:33
dakujem vsetkym za rady, uz som to objednal z ebay, potom dam vediet ci olej uz netecie
