palo22051990
Registrovaný: 10.11.2012
Auto: BMW 320D Touring
sanie???
Utorok, 21. Januára 2014, 02:34
Zdravim vas som majitelom e46 320d 110kw m5 r.v.2002 a mam taky problem ze pri rozhrani 1600 az 2000 otackach dost pocut take ako keby cinkanie...pocut to aj vo vyzsich otackach ale tam uz to asi prehlucuje zvuk motora....najviac to pocut pri spomynanych otackach.dnes som len tak hladal a cital som na jednom fore ale islo o 330d a problem bol v sani,vola v klapkach.zaujima ma to lebo zevraj ich moze utrhnut a vtiahnut do valca.a je po zabave..Viete pani preto si myslim ze su to spominane klapky pretoze uz som mal raz asi tuto poruchu a mechanik my povedal ze su to tie klapky.zevraj maju volu a to nieje dobre.vytvaraju skaredy klepkavy zvuk a v horsom pripade ich moze utrhnut a vziat do valca.tak som mu auto nechal nech to opravi.zevraj to daval niekam,,zvarat"aby sa vola cim viac zmensila.aj to trosku pomohlo ale nie vyrazne.po hladani a radach panov z autobazar.eu fore my povedali ze sa to da zaslepit a je po probleme.roby to niekto v okoli za?+ vycistenie EGRka.dakujem za rady.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: sanie???
Utorok, 21. Januára 2014, 09:15
Neviem, ci to vyriesi Tvoj problem s klepanim, ale....
...zaslepky si mozes zadovazit od klubaka Swandessa a nasledne to urobi kazdy mechanik...je to len vymenit kus (klapka) za kus (zaslepka). Ked budes mat sanie dole a nemenil si este tesnaenia na sani, tak rovno vymen aj tie...popripade aj zhavice - sam musis vedeit v akom stave to je, moze byt.
EGR si vycistis aj sam, ak si aspon troska zrucny, navodov je na klube aj nete vela. Rovno mozes vycistit aj sanie.
Drzim palce.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: sanie???
Utorok, 21. Januára 2014, 17:46
a ak neches zaslepky, kludne tie klapky vytiahni, a namiesto nich do plastu narez zavit a daj tam sroby, funguje to tak isto len lacnejsie...
nemozu ti to robit kladky?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Re: sanie???
Streda, 22. Januára 2014, 00:54
Pri tychto motoroch to robi olejove cerpadlo to sukolie.....
