StorM3
Registrovaný: 20.11.2013
e46 sedan - nesedi kapota
Sobota, 11. Januára 2014, 02:43
Ahojte,
po mansom tukanci pri ktorom si to odniesla "len" kapota, svetlomety a posun predneho cela nemozem napasovat novu kapotu na auto. Na jednom boku sedi celkom dobre, na druhom je medzera medzi kapotou a blatnikom asi cca 7 mm ale az v mieste kde konci kapota pri svetlach. Blatniky, vystuha a absorbery su uplne neposkodene. Je mozne ze pri posune predneho cela sa odtialila kostra na ktorej drzia blatniky alebo je to len o nastelovani kapoty ? Pripadne zla kapota ? Chalan od ktoreho som kupoval tvrdil ze je origo. Pripadne uchytovaci system kapoty vymenit ?
Diky za kazdu radu
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Nesedi kapota E46 sedan
Sobota, 11. Januára 2014, 07:37
Existuju podlozky pod uchytavaci bod
Pohraj sa s nimi
Nikdy to uz nebude ono
StorM3
Nedeľa, 12. Januára 2014, 12:19
csuka530d napísal:
Pohraj sa s nimi
Dnes som vymenil predne celo a vsetko zapadlo ako malo (teda okrem tej kapoty). Navyse som zistil ze tie cela niesu az take pevne ako sa zdaju ked su namontovane. Zrejme kvoli tomu aby pohltili naraz a nie aby sposobily posun kostry. Takze vylucujem ze posun cela mohol sposobit posun kostry na ktorej drzi blatnik. Tak sa skusim pohrat este s ladenim kapoty, vyskovo sedi ale potrebujem ju posunut viac na jednu stranu a to myslim sa neda nastavit. V tom pripade sa asi mierne ohli panty co drzia kapotu alebo je ta kapota nanic.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 12. Januára 2014, 12:31
nekupil si nahodou jemne prihnutu kapotu? ak ju mas z ineho auta ktore bolo tuknute mohla byt tomu tukancu prisposobena atd
StorM3
Pondelok, 13. Januára 2014, 11:53
ice.blade napísal:
Aj to je mozne, ak nepomoze nastavenie a nove panty, kupim druhu kapotu ak ta sadne tak povodnu pojdem dotycnemu oplieskat o hlavu.
csuka530d
Pondelok, 13. Januára 2014, 20:29
ale ved s uchytavacími srobami vieš pekne aj doboku s tou kapotou + povoliť sroby čo držia blatník a doštelovať , aspoň na e39 sa to vsetko pekne dá .
na e 46 by to tiež malo byť tak
Pondelok, 13. Januára 2014, 22:14
Kapota sa da centrovat na pantoch a na zamkoch....
StorM3
Štvrtok, 16. Januára 2014, 00:54
TT-SIMIK napísal:
Nakoniec to centrovanie vystacilo takze ziaden posun v kostre ci zla kapota. :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 26 neregistrovaných
