BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: BMW 320 dt 100 kw - vstrek turbo
Utorok, 7. Januára 2014, 20:24
klučo napísal:
Takže radíš pozreť všetky hadice... pzrem sa na to v stredu
ale ked sa mu pridavalo tak ta hadica k egr ventilu bola tvrda ?
áno aj hadice,ale hlavné tie tenšie hadičky,čo idú od turba k podtlakom,ale poriadne to skontroluj aj hmatom,stačí,že bude niekde trošku predratá zpráchnivená a už turbo nefunguje ako má
klučo
Registrovaný: 2.1.2014
Auto: BMW 320 dT
Utorok, 7. Januára 2014, 21:38
Diki chlapi zatiaľ ,ešte by som potreboval vedieť kde je snimac spiatočky??
No.1 ocinova felicia 1,3 mpi Ex
No.2 ford focus 1,8 TDdi Ex
No.3 BMW 320dT Ex
Streda, 8. Januára 2014, 01:03
Na prevodovke....
klučo
Auto: BMW 320 dT
Streda, 8. Januára 2014, 20:12
všetky hadice som pozrel :( musím s tím ísť na diagnostiku :?
No.3 BMW 320dT Ex
klučo
Auto: BMW 320 dT
Nedeľa, 26. Januára 2014, 12:25
bol som s tím na diagnostike a nič žiadnu chyby nevyhodilo, ale aj tak auto nemá výkon :(
No.3 BMW 320dT Ex
Nedeľa, 26. Januára 2014, 12:30
klučo napísal:
a odsledovali ste pozadovany voci aktualnemu plniacemu tlaku :?:
klučo
Auto: BMW 320 dT
Utorok, 28. Januára 2014, 18:22
ano ma to o 40 milibarov mensi tlak turba ako ma mať
No.3 BMW 320dT Ex
Štvrtok, 30. Januára 2014, 00:12
O 40 alebo 400?40 je nic,400 je problem,lebo to je 0,4bar.....regulacia,podtlaky,ventil,vaha....
Štvrtok, 30. Januára 2014, 17:37
TT-SIMIK napísal:
ako pise simik 40mbar je nic
ale treba odsledovat aj v nizkych aj vysokych otackach ci je ten rozdiel iba taky maly
klučo
Auto: BMW 320 dT
Štvrtok, 6. Februára 2014, 16:12
áno je to iba 40 milibarov :D bol som na diagnostike u levelbosa a tam sme tiež nič nezistili dávka paliva dobrá 50mg tlak turba dobrý váha vzduchu dobrá aj egr sme odpojili a nič :/ stále nemá výkon
menil som palivový filter a na dne som našiel ostružliny lesklé takže bude to čerpadlo ? :/
No.3 BMW 320dT Ex
Piatok, 7. Februára 2014, 00:40
Dymi to auto ked nema vykon?
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Piatok, 7. Februára 2014, 09:39
Nedymi..
Na diag to ma uplne normalne hodnoty za jazdy. Nepomohla ani druha RJ, ani vaha vzduchu.. Vstrekovane mnozstvo sa tvari ze je v normale, ale podla mna nie je. Alebo je, ale potom moze byt len pripchaty jeden z katalyzatorov.
Alebo naozaj nie je vstrekovane mnozstvo take, ako pise diagnostika, co by ukazovalo na cerpadlo..?
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Sobota, 8. Februára 2014, 02:05
Povolte vyfuk a vyskusajte.....
klučo
Auto: BMW 320 dT
Utorok, 11. Februára 2014, 12:32
TT-SIMIK napísal:
ako myslíš povoliť ? dat ho cely dole či ?
No.3 BMW 320dT Ex
Kamko32
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: BMW e46
Streda, 21. Januára 2015, 18:26
no moze to byt aj vyfuk ja som mal zapchaty katalizator :D a este taka vec aku mas pilotnu davku riadiaceho vstreku v mili voltoch ...
