fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Vypnutie diesel motora skoro ako benzin :)
Štvrtok, 2. Januára 2014, 22:34
presne, ako to máš v tej schéme :wink:
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Piatok, 3. Januára 2014, 14:50
klapka namontovaná - šepot kvetín, diky za pomoc
VladoRK
Registrovaný: 16.8.2013
Auto: e39 530d/at 142kw
Sobota, 4. Januára 2014, 10:15
VladoRK napísal:
Chlapi, myslíte, že by sa to dalo namontovať aj na e39 3.0d 135kw? Vypadá to fakt krásne a rád by som to nahodil aj ja ak sa to dá.
Vďaka za odpoveď.
Bando
Auto: E53
Sobota, 4. Januára 2014, 12:25
Keď si prečítaš tému od začiatku tak Ti hneď bude jasné že áno ( ide to na všetky 2,0d aj 3,0d). :D
UhliC
Registrovaný: 4.11.2013
Auto: BMW 318d
Sobota, 4. Januára 2014, 23:49
Cawte nemate niekto na trandolfa mail rad by som si od neho objednal tie elektr. Vecicky diky :-)
UhliC
Auto: BMW 318d
Nedeľa, 5. Januára 2014, 21:32
Ahoj nemas mailna toho poliaka prosim ta fiky :-)
Bando napísal:
daevid
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: E46 330d/150kw
Sobota, 18. Januára 2014, 19:46
jak dokoncit registraciu na PL fore?? vobec neviem co napisat do kontrolnej otazky, kedze polštinou moc neoplyvam :oops:
Wpisz nazwę marki forum od tylu:
This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
E46 330d/150kW, Sedan Facelift, M-packet II, Silencer&DPF off + Remus Muffler, 18" M6, Titansilber/Black.
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Nedeľa, 19. Januára 2014, 22:43
daevid napísal:
malo by ti to prist na maila...alebo vypnut cookies.
prave sa to riesi :wink:
//Zaslepky sania,vyroba//
Bando
Auto: E53
Pondelok, 20. Januára 2014, 21:01
ak by mal niekto záujem tak mi ostalo jedno EGR aj klapka z E60-tky.
Naposledy upravil/-a Bando v Pondelok, 13. Apríla 2015, 18:29, upravené celkom 1 krát.
daevid
Nedeľa, 26. Januára 2014, 20:25
...spravna odpoved na kontrolnu otazku je wmb. (vdaka bruttus13) :)
EGR klapku som vycistil. Citim ze sa nevracia lahko naspat. Asi by ju chcelo este pred instalaciou premazat. Momentalne memam k dispozicii nic. Doporucite nieco? Predpokladam ze nieco z malou hustotou, aby mazivo dokazalo prejst do uzkych otvorov..
ventil
Registrovaný: 12.11.2010
Auto: BMW E46
Pondelok, 18. Augusta 2014, 07:06
zapajal niekto aj tuto modifikovanu verziu ??? ma niekto schemu ako zapojit kabliky do klapky?? Dakujem
daevid
Pondelok, 18. Augusta 2014, 19:09
PIN in Throttle---------------color of cable
4--------------------------------clear cable with black end
3--------------------------------clear cable with red end
2--------------------------------white cable with black end
Najdlhsi izolovany kabel v husom krku s 3mi pinmi zapajas do klapky.
http://img195.imageshack.us/img195/5971/img2657fm.jpg
fox1k
Pondelok, 18. Augusta 2014, 19:16
hádam pomôže
ventil
Auto: BMW E46
Utorok, 19. Augusta 2014, 07:44
daevid a fox1k - Dakujem
ak bude zajtra cas skusim to nahodit
ventil
Auto: BMW E46
Pondelok, 13. Apríla 2015, 18:25
este nikto s tym nema ziadny problem?? mam to nahodene na aute a cca po 4-5 mesiacoch pouzivania zacala svietit kontrolka motora, po diagmostike a vymazani chyb po kazdom vypnuti motora vyhodi rovnake chyby, klapka funguje normalne ale ak ju odpojim /vyberiem poistku/ auto prestane vyhadzovat vsetky chyby pri vypnuti. Stretol sa s tym niekto??
