MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: E60 525D klopkanie od motora
Sobota, 20. Augusta 2011, 21:04
milan316 napísal:
je to ten podtlakovy regulator.takze je vadny? ked odpojim hadicku podtlak je dost maly tak neviem ci by dokazal otvorit egr. ale na druhej strane keby ho neotvoril tak to by uz chybu ukazalo urcite, nie?
Takže predsa ten podtlak.
Niektoré chyby ti ukáže iba diagnostika.
Tie mierne vibrácie tiež spôsoboval regulátor?
milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Pondelok, 22. Augusta 2011, 16:12
diagnostika nevypisala ziadnu chybu.auto slape ako predtym zatial to nebudem riesit.
bad_messiah
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E60 525d / F10 530d
Nedeľa, 8. Júla 2012, 12:55
Caute,
ako som si to presiel tak mam podobny problem,
z motora je pocut "klopkanie",v podstate uz za studena
a cim je motor teplejsi tak o to viac.
Tiez ma motor zvuk ako stary traktor ked je zohriaty,
za studena ma normalny zvuk.
Preto sa chcem opytat co treba vymenit?
akosi som to nepochopil...
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 9. Júla 2012, 21:31
bad_messiah napísal:
Caute,
motor :smile:
uz mas moc kilometrov a mas vacsie vôle ked klepoces ako traktor...
ja mam uz skoro 220000km a motor si tichucko pradie na 525d
aj v servise sme mali e46 330d so 600000km a zvuk mala relativne kultivovany (samozrejme na tachaci 165000km)
myslim ze bych na tvojom mieste uz neriesil zvuk motora a dojazdil bych konca koncov
ja mam pravdepodobne tiez ten regulator podtlaku egr ventila KO pretoze mi svieti kontrolka motora a vypisuje increased emissions
egr som si vycistil a teraz musim pozriet ci bude zasrate od vyfukovych plynov a ked nie tak podlak nefunguje a neotvara egr
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 10. Júla 2012, 14:55
regulator podtlaku som mal rozobraty a neviem si predstavit co by tam mohlo robit taky zvuk, je tam membrana a kovovy piestik vo valci, ale ze by az tak klepal?
Inak, ak je vadny diagnostika ho pise... pressure converter
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
mates.cz
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: E39 530dT+E34 520iT
Sobota, 21. Júla 2012, 13:43
MateX3 napísal:
Predávkuj olej s MoS aditívom a jazdi.
Jake aditivum mas na mysli? dik
MateX3
Auto: firemné :-)
Sobota, 21. Júla 2012, 14:15
mates.cz napísal:
Používam Liqui-Moly MOS2 ale nezaručím že k niečomu to pomôže. MoS preto lebo ho používali už vo WW2 :D
"Some molybdenum disulfide containing additives to lubricating oils are claimed to reduce friction, bond to metal, or have anti-wear properties. MoS2 particles can be shear-welded on steel surface and some engine components were even treated with MoS2 layer during manufacture, namely liners in engines. (Trabant for example).[17] They were used in World War II in flight engines and became commercial after World War II until the 1990s. They were commercialized in the 1970s (ELF ANTAR Molygraphite) and are today still available (Liqui Moly MoS2 10 W-40, www.liqui-moly.de). Main disadvantage of molybdenum disulfide is anthracite black color, so oil treated with it is hard to distinguish from a soot filled engine oil with metal shavings from spun crankshaft bearing."
(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_oil)
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Pondelok, 10. Júna 2013, 07:39
ahoj,vyresilo se to klopkanie :smile:
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Pondelok, 10. Júna 2013, 14:54
drroman napísal:
Čím ? Vstreky ?
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
drroman
Pondelok, 10. Júna 2013, 19:48
tam mel byt otaznik :smile: taky jsem se ptal :smile:
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Utorok, 11. Júna 2013, 12:39
Btw, keď som mal v aute starý olej (5W-40) tak to bolo miernejšie. Po servise v Bayern Partner v ZV mi tam čľapli 5W-30 ktorý je o dosť redší, takže od vtedy je to citeľne hlučnejšie.
Klíma kompresor je kapitola sama o sebe, to robí každému že sa to rozhučí. No ja mám podozrenie tiež na vadný/é vstreky pretože ak po dlhšej trase zastanem, nehám bežať motor na voľnobeh tak počujem od predných kolies rytmické búchanie (ako keby niekto vo vnútri auta päsťou mlátil do podlahového koberca :mrgreen: ), ak otvorím kapotu tak nič nepočuť.
Diagnostiku mi robili v BB AWT BMW ako aj v Bayerne ZV, a obe firmy boli ticho o vstrekoch, tak teraz neviem či to nepovedali kvôli tomu že je to ešte v norme alebo sú úplne ok.
Môžete mi prípadne napísať tí, čo máte s týmto problém aký tam máte olej ? Či nebude problém v hustote.
Madonna vs. BMW M5
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Streda, 25. Decembra 2013, 19:33
Zdravím páni.
Video ktoré je v tejto téme presne zachytáva to "klepkanie" no podľa mňa sa to skôr podobá na škvŕkanie :mrgreen: ktoré som popisoval v tejto téme ...
bmw5-e60-e61/egr-ako-s-nim-von-vyriesene-t82449.html
Toto rytmické "škvŕkanie" sa vrátilo po cca 1 a pól mesiaci od výmeny remeňa a klapiek, doplním že zvýšením otáčok táto závada stíchne, reálne sa to objavuje v rozmedzí od 600 (voľnobeh) až po cca 1600 ot/m (čiže ak by to na videu túroval na 2000 ot/m nič by ste nepočuli, best je voľnobeh, vtedy je to najhlučnejšie).
Najprv som si myslel že to bude EGR nakoľko je to jeho rádius, tak som ho prečistil (keď už závada zostala tak aspoň to :mrgreen: ), pretrvávalo to, no po výmene remeňa + kladiek to prestalo.
Teraz ma žerie otázka ako to, ak to má biť tá pumpa tak prečo stíchla ?? a teraz začína znova.
Madonna vs. BMW M5
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Štvrtok, 2. Januára 2014, 20:24
http://www.youtube.com/watch?v=4hu4KnSVqJo
Zdravím páni. Tak sa mi podarilo natočiť ten zvláštny "škvŕkajuci" zvuk motora, točil som to mobilom chvíľku dozadu takže tam neuvidíte nič :mrgreen: no je to tam pekne počuť.
Stretol sa už niekto s touto závadou ?
Madonna vs. BMW M5
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 2. Januára 2014, 20:33
Pressure konvertor... Najskor ten na EGR
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Piatok, 3. Januára 2014, 00:31
To fucanie je presne s toho co pise alfi,tyzdenne aspon jedno auto pofukuje..:)))
