ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: alternátor vs baterka
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 17:55
proste alternator vyraba tolko prudu na kolko je vybudeny... celkove napatie je obmedzene regulatorom... uz to snad pochopi kazdy
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 19:59
Hmm nie, alternator vyraba napatie, a prud odoberaju spotrebice, budenim sa ovlada len vystupne napatie, ktore podla ohmovho zakona na zatazi vyvolava umerny prud, cize ak na volnobeh bez zataze dava 14.4V, a budenie je minimalne, po zatazeni napatie spadne, a regulator zdvihne budenie tak, aby tam znovu bolo 14.4V, alternator nieje prudovy zdroj. A ten prudovy rating zalezi od 3F usmernovaca, a jeho schopnosti sa chladit, taktiez vinutia sa musia chladit. Pozrel som si to predosle video so zadrzanym dychom, ze kde je ta prevodovka, ale ziadna tam nieje, a neviem co tym myslite, vazne, pretoze otacky alternatora urcuje pomer velkosti jeho remenice, k velkosti remenice na kluke, a kedze remenica altiku je vzdy mensia, toci sa rychlejsie nez motor, v skorovke je problem, ze je asi 1.5-2x vacsia nez tie dnesne, najskor to bolo dane max. otackami alternatora ktore musia byt zachovane nez sa znicia loziska, alebo nieco rozleti, takze ak moze alternator tocit 6500RPM, a motor v skodovke 5600, tak prevodovy pomer musi byt skoro 1:1, a potom to na volnobehu 750RPM nezvladne dobijat.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 30. Decembra 2013, 16:50
ked sme uz pri téme.... kolk vam dobija V e46 320d 110kw?
bo niektorí vravia, ze "len" 14.00 a ze odjakziva...
mne sa to moc nezdá, tak sa vás chcem opytat...
Nejde mi totiz do hlavy, ze by bmw dobijalo len 14,0 ked baterka potrebuje 14,4V.. a ked nedokaze dodat tych 14,4V, pravdepodobne aj amperovo to bude menej...ci?
Pondelok, 30. Decembra 2013, 20:11
Vsetko medzi 13.7-14.4V je v poriadku.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 30. Decembra 2013, 20:26
hm...
toto som nechcel citat... malo by to mat min. 14,0 aby to spravne dobijalo predsa nie?
Pondelok, 30. Decembra 2013, 22:42
Nie, dobija to vzdy ked je napatie vyssie ako 12.6V, ale to by trvalo tyzden, a nenabilo by to na plnu kapacitu, ved zober multimeter do ruky, vsetky vypni kolko tam je, a potom zapni svetla, vyhrev okna, ventilator, a zmeraj znovu.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 31. Decembra 2013, 13:06
ked ide US DRL tak mam 13,95-14,0, ked zapnem svetla tak uz 13,8 a nizsie nejde nech robim cokolvek...
Utorok, 31. Decembra 2013, 15:42
Tak je vsetko v poriadku.
