danielf1
Registrovaný: 27.2.2009
Auto: BMW 320D
trasenie motora za studena
Piatok, 13. Decembra 2013, 10:40
Ahojte všetci,
potreboval by som pomoc,mám 320 D E46 r.v 2003.Asi mesiac dozadu mi začal motor pri naštartovaní robiť toto -keď na voľnobehu za studena pridám plyn a klesnú otáčky na minimum,zatrasie motor,keď pridávam plyn , pri 1000 otáčkach jeden valec na chvíľku vynecháva. Zaujímavé je že keď sa motor zohreje toto mi prestane robiť. Bol som na troch diagnostikách a nič sa nevykázalo. Predpokladám že by to mohli byť trisky?alebo jedna tryska? A ďalšia vec ktorej nerozumiem,už keď je motor zohratý,počas jazdy vyhodím rýchlosť,hodinky spotreby mi vybehnu na 6-10 litrov,zabrzdím úplne akože zastanem,ručička padne na nulu,tomuto už vôbec nerozumiem. Ako máte niekto dobrú radu,prosím napíšte mi. A keby mi niekto vedel odporúčiť servis na tie trysky ale taký servis kde mi aj pomôžu,lebo v okolí Prievidze som zatiaľ nikoho nenašiel kto by mi vedel poradiť.
Ďakujem
Dano
bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Re: trasenie motora za studena
Piatok, 13. Decembra 2013, 11:02
Mne robi presne to iste az na to vynechavanie valca to neviem co moze byt.
Ta spotreba vybehne aj na 10litrov pri vyradeni rychlosti to je normal ale iba pri studenom motore samozrejme :wink:
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 14. Decembra 2013, 14:07
urcite mas vsetko v poriadku podla diagnostiky? Bola ta poriadna diagnostika? Vyzera to na zhavenie... Mas funkcny prihrev motora ?
msakac33
Sobota, 14. Decembra 2013, 14:13
tu poomôze dobra diagnostika a zmeranie prepadov na vstrekovacoch ( nic zlozite, spravia ti to v kazdom normalnom servise za par Eur ) :thumbup:
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 01:28
Ak vynechava chvilu je to zhavenie ak dlhsie tak tryska.....vsetko sa da zistit diagnostikou len treba chciet....
danielf1
Auto: BMW 320D
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 15:21
TT-SIMIK napísal:
vynecháva mi ked je studený motor,už ked je zohriatý tak to už tak nerobí. Keď pridám plyn na niakých 1500 otáčok a klesnú otáčky na voľnobeh,trošku ešte zatrasie motorom,akokeby aj pri základných otáčkach to vynechávalo. Diagnostiku mi robili ale bez toho že motor bežal čo je hovadina lebo takýmto spôsobom to nedokážu zistiť určite.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
