Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Re: E46 330d unik chladiacej kvapaliny - zahada
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 01:33
Infamous napísal:
Chlapi diiiky moc vsetkym,
Natlakovane to bolo s otvorenym termostatom aspon tak mi bolo povedane ze auto poriadne zohriali najprv...ktovie nestal som pri nich vtedy.
Ta pumpa trapi aj mna uz lebo som pokukal aj zahranicne fora a ludia naozaj tvrdia ze sa vie stratit aj take velke mnozstvo vody..nerad by som menil ale suciastky ked nemusim ale vyzera to tak ze ma to caka :/
Mohol by mi niekto sem napisat priznaky prasknuteho tesnenia pod hlavou? Alebo ako to overit? Ja by som toto chcel hlavne vylucit a potom nech nezerem vymenim chladic a pumpu a uvidime...
Ja som pisal uz na zaciatku ze olej v poradecku a dokonca som bol aj na tom teste kde sa zohreje motor a potom zmeraju ze ci nie je v expaznej nadobke CO2 a tym vylucia kvazi tesnenie pod hlavou..ale aj tak uvitam este nejake skusenosti od vas.
Audioman99..no ja neviem..bojim sa tam nieco liat. Ci mam? Zevraj je to celkom humac davat tam nieco take :) Poradte ze ci to mam skusit...
Diik vsetci za pomoc..zufaly som :lol:
Tak keď je olej v poriadku skontroluj priruby na chladici keď búdu oka všetky tak je to už len na vodnej pumpe ber to tak že aj tak nevieš kedy bola menena to je ťažko zistit mne keď ju vymenil tak mi starú ukazoval a ta bola ko hrkala ako s stará prostitútka : )
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Streda, 25. Októbra 2017, 12:14
Zdravím páni. Tečie mi voda pomedzi ako sa spájajú hadice. Podľa katalógu sa dajú meniť celé hadice ale mne stačí len gumené tesnenia meniť. Dá sa kúpiť nejaká sada tesnení?
Auto e46 330d 135kw.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 25. Októbra 2017, 12:59
Ja som to urobil cigánsky a dal som to na kaf a je to ok
filipe46
Streda, 25. Októbra 2017, 13:31
Čo je to kaf?
Streda, 25. Októbra 2017, 13:34
Neries idiotske amaterske postupy. Ak to chces mat spolahlive, a aby to odolavalo prev.tlaku, hadice kup nove... Tesnenia sa same nepredavaju.
filipe46
Streda, 25. Októbra 2017, 16:21
Okej, dík.
