RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: zaujimava recenzia na kupu ojazdenej E90
Streda, 27. Novembra 2013, 14:06
Tiez som mal E90 325i sportove sedacky bez koze, dofukovacie...nemozem kriveho slova na to auto povedat.
Jedine mi boli tie sedacky kus uzke na chrbat ked boli dofuknute ale ako vravim vyborne auto ktore by som bez vahania zobral zas, ale uz v silnejsej motoriziacii.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Trojec
Registrovaný: 3.8.2013
Auto: BMW E90 - 320d
Streda, 27. Novembra 2013, 19:32
Športové sedačky sú super vec, neviem to porovnať s klasickými ale oproti iných áut, v ktorých som sedel sú vynikajúce :thumbup:
BMW E90 320d
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Pondelok, 16. Decembra 2013, 07:41
KejSi napísal:
s recenziou suhlasim, ale to auto by som kupil znova cez vsetky jeho chyby aj ked ich nieje malo... k tym sedackam by sa mali vyjadrovat skor ludia ktory maju skusenost s oboma- takze pridam tu svoju. Pred BMW som mal Boru- original sedacky Recaro aj s bedrovou opierkou, vyborne tvarovane, odjazdil som 100tkm. Potom som presiel na BMW ktore malo zakladne sedacky- totalne sklamanie ale po 40tkm sa konecne vozim zasa v sportovych aj ked bez bedrovej opierky co je skoda ale clovek predsa nemoze mat vsetko
ja som skusal oboje sedacky a moj poznatok, klasicke vyzeraju nechutne jak lavicka v 120ke
ale k veci, su ovela makssie hlavne sedak co je podla mna trosku blbe, horsia opora chrbta, ziadne bocne vedenie, kratke sedaky
najvacsim nedostatkom by som povedal ze je opora chrbta ktora je u sedadla pre mna najdolezitejsia, a asi bocne vedenie u 200konoveho auta je tiez dost potrebne
to uz aj octavia ma v zaklade lepsie bocne vedenie ako bmw co je dost hanba
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
getaway
Registrovaný: 20.5.2013
Auto: e92 325iA N53
Pondelok, 16. Decembra 2013, 21:43
S tymi sedackami zakladnymi je to pravda ale nie je to ziadna vada kto chce poriadne sedenie da si sportove a pocul som aj o problemoch 320d v urcitych datumoch ale to je asi tak vsetko. Maju tam zakladnu vybavu a potom sa cuduju ze interier nevyzera dobre. To ze podvozky vyzeraju ako po zaplave som este nepocul :D ani to ze materialy su lacne a palubovka vypada horsie nez e46 :) uprimnost sa ceni ale zda sa mi ze nejak prestrelili. Chcel by som od nich vidiet recenziu napr na A4 alebo Mercedes C v rovnakych rokoch co by hovorili o nich :D
BMW e92 325iA N53 2009 silber metallic, Hamann bodykit, (260k-Profituning), K&N in airbox, Eisenmann ESD exhaust
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 6. Januára 2014, 20:58
ak mozem ku sedackam
- mal som klasicke a vymenil som ich za sportove s dofukovanim bocnic. Na sportovych ma zacinal po par km boliet chrbat. Mam 190cm. Na klasickych ziadny problem
stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
Štvrtok, 9. Januára 2014, 04:34
getaway napísal:
Tak se koukni na recenzy passatu , ta je myslim jeste daleko horsi :D
Jinak s tema sedackama to nemyslel nejak spatne, proste jen se mu zda divne proc si dost lidi pri porizovani nechalo obycejne sedacky, kdyz za ty sportovny byl tak smesny priplatek a navic kdyz sportovni BMW sedacky jsou z jednech nejlepsich sedacek v seriovych autech vubec...
http://www.auto.cz/video-recenze-ojetin ... i-b6-68498
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
nairam2
Streda, 15. Januára 2014, 14:08
Ta Recenzia sa mi vobec nezda, ja jazdim na sedan e90 7/2006 320 i manual a nevsimol som si nic take co tam vravel napr. o podvozku, motore, interier podla mna ako ma byt hned mi vsetko sadlo aj s obycajnymi sedackami...
To ja mam nieco ine? ako tam prezentovali?
200tis km menil som len sviecky (boli tam orig. BMW), olej, filtre, a LED diod osvetlenie vzadu. kupil som ho 180-tis km.
najblizsie by mali menit dorazy tlmicov, tesnenie pod bivan, capy, tycky, ale nie je to take nutne tvrdili v servise bmw pri obhliadke podvozku...
momentalne 215-tis km a to sa o chvilu rozpadne? a ja som ho chel navzdy si uz nehat.
Štvrtok, 16. Januára 2014, 22:41
nairam2 napísal:
kilometrovy najazd ma len minimalnu vypovednu hodnotu, zalezi akym stylom, kde, na ake palivo a ako bolo o auto starane
moje ma 212 a na zdvihaku vyzera myslim rovnako ako po jednom roku prevadzky, sucho, bez hrdze, cisto
napravy su origo a su tuhe, menilo sa len ulozenie predneho stabilizatora a mozno aj tycky
duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
Piatok, 7. Februára 2014, 11:36
mik001 napísal:
zaujimave video,,ovori tam ze od 2007 maju 320d uz DPF a 177 koni, ja mam teraz vyhliadnute auto, je to 9/2006, cez vin decoder pise ze ma uz DPF ale 163 koni, kod motora M47/T2, tak je to ten liatinovy alebo hlinikovy blok ?
Pred faceliftom bol DPF za príplatok ako bonus, resp.čerešnička navyše pre hlúpych (spoznáš ho podľa výfuku, ak je rovný tak ho má, keď je jemne zahnutý dole, tak tam nie je). Potom Už bol sériovo. Tak isto sa navýšili aj kw.
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
