Re: vakuova pumpa - slzi olej
Sobota, 14. Decembra 2013, 16:02
vanco napísal:
Ahojte,chcel by som vas poprosit o radu.Vymenil som tesnenia na vakuovej pumpe,poskladal nahodil vsetko islo ako ma cca 2km potom mi vypisala ze mam zle emisie a auto mi zacalo horsie brzdit.Viete mi poradit co moze byt zle?Dik
bude nieco s podtlakom, takze to radsej este raz skontroluj, ci si to dobre osadil
vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Sobota, 14. Decembra 2013, 18:32
Dva krat som to rozobral a zlozil,pumpa robi podlak.
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 01:15
Vytiahni hadicu z posilovaca a nastartuj,ci je podtlaku dost..
vanco
Auto: 530D E60
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 18:29
Myslis odpojit to az od posilovaca?Nie od pumpy?
gyuszi
Registrovaný: 5.1.2012
Auto: BMW320d
Piatok, 9. Januára 2015, 18:18
Čaute chalani. Mne museli vymeniť tesnenie pod vekou ventilov a tesnenie vakuovej pumpy. Presne z toho istého miesta my kvapkal, slzil olej. Ale veľké slzy boli :)
JojkoM
Registrovaný: 5.3.2016
Auto: BMW 530D E60
Štvrtok, 26. Mája 2016, 07:47
Chalani vymenil som tesnenie pod vakuovkou aj separator novy a olej stale spod vakuovky tecie. Co sa da s tym este robit? Ide o BMW 530d e60.
xavier
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e36 320d
Štvrtok, 26. Mája 2016, 14:35
gyuszi napísal:
az take velke?? :D
Matej
Registrovaný: 21.11.2010
Auto: Bmw e60 530xd pfl
Štvrtok, 26. Mája 2016, 18:51
JojkoM napísal:
Možnosť č.1 treba rozobrať a pretesniť vákuovku alebo možnosť č.2 kúpiť novú :lol: Takže, držme sa zatiaľ možnosti č.1 :mrgreen: Je tam jedno okrúhle tesnenie obdlžníkového prierezu(viď. foto nižšie) (je to súčasť vákuovky bežne sa nepredáva)
Vopred upozorňujem technické antitalenty aj keď sa to zdá "úplne jednoduché" nech sa toho radšej ani nechytajú a dajú to radšej spraviť pre dobro ostatných a svoje vlastné, niekomu technický zdatnému, nakoľko pumpa dodáva podtlak pre posilovač bŕzd :!: :!: :!: Ja napríklad neviem hrať na klavíri, tak sa pre dobro ostatných toho nechytám :mrgreen: Inak výmena nie je náročná: rozobrať, vyčistiť, osadiť nové tesnenie, na všetky pohyblivé časti naniesť olejový film a zložiť príp. po zložení crknuť trochu oleja do pumpy (všetci dobre vieme, že na sucho "to" moc nejde, alebo kto maže ten jede :lol: :lol: :lol: ) a parkrát ručne potočiť. Treba myslieť aj na to, že pumpa ma už nejaký ten piatok za sebou a jednotlívé súčiastky sú už navzájom voči sebe "sadnuté", takže ich treba pre správne fungovanie vložiť presne tak, ako tam boli :!: aj ked sa na prvý pohľad môže zdať, že samotné otočenie niektorého z dielov je bezvýznamné :!: Preto to neodporúčam rozoberať priamo na aute, ale radšej niekde v klude, napr. na stole v dieľni :thumbup: aj tak treba poväčšine súčastne meniť aj "O"-krúžok na telese pumpy(viď. foto nižšie) Na fóre som len občas, takže keby si si nevedel s tým rady, tak mi kľudne napíš sms :wink: 0948 047 014 (väčšinou je problém sa mi aj dovolať :mrgreen: )
Záverečna rada:
Treba si na to nájsť čas, tak ako aj na *ebačku na to sa čas vždy nájde :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil/-a Matej v Nedeľa, 11. Februára 2018, 04:47, upravené celkom 3 krát.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 5. Júna 2017, 16:57
Oživuju téma.
Rád bych chtěl vedět, jaké těsnení má rozměr uvnitř vakuovky, ten vnějši už mám objednany od BMW. Motor M57 (535d)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 5. Júna 2017, 17:40
Pozor nato ze ak mate upchaty odlucovac oleja tak vakuova pumpa taktiez tecie.
Pondelok, 5. Júna 2017, 17:52
presne tak
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 5. Júna 2017, 17:56
odlučovač už je vyměněný taky original BMW.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 6. Júna 2017, 14:54
takže, vyměněno obojí těsnění i to vnitřni, kde jsem pumpu rozebral a zašel do svého obchodu (gufera a těsnění) namazal olejem a složil, pumpa nyní nejde už tak slyšet při otevřením víčka na oleje.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Pondelok, 13. Novembra 2017, 20:10
Nazdar, da sa zistit ake je to tesnenie vo vnútri este pred rozobratim vakuovky? E46 320d 110kw
Ďakujem
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 14. Novembra 2017, 18:47
pokud je to stejná vakuovka tak máš průřez čtverec rozměr 95x2,5mm, můžeš vzít dostupné kulate těsnění které jich je mnoho hlavně průměr musí být 2,5mm pokud dáš 3mm tak budeš mít problém s pod tlakem (pumpa nebude vytvářet dostatečny podtlak) vnější seženeš v BMW 11667794767
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 21 neregistrovaných
